Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 48 из 57 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #941
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    саб мостом намного лучше работает, так как подавляется пампинг.
    а можно для нубов пояснить?
    P.S. Может быть найдётся время сделать коротенькое видео про работу в мостовом режиме?
  3. #942
    Ивано-Франковск
    Полумостовой усилитель перекачивает энергию из нагруженного плеча в не нагруженное.
    Заметно проявляется на частоте ниже 100Гц.
    Достаточно неприятный момент, если на выходе каким-то образом установить постоянное напряжение, даже всего несколько вольт, в одном из плеч питания начнет увеличиваться напряжение, причем вполне может удвоиться за короткое время. Ну и печальные последствия этого-выход из строя конденсаторов и/или выходных транзисторов.
    кроме того, на НЧ эффект влияет на КНИ через PSRR, особенно если емкости не большие.
    В мостовом усилителе эффект самокомпенсируется. Для сабвуферных применений мостовой предпочтительнее.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Ну, если опустить выделенное и добавить емкостей - то разницы практически не будет, кмк.
  5. #944
    Ивано-Франковск
    Нужен хороший блок питания.
    Кроме того, наращивание емкости после определенного предела может стать проблемой.
    Для источника питания нужен будет софт старт
    Для самого усилителя, могут возникнуть проблемы с процессом выключения, например щелчки, призвуки и так далее.
  6. #945
    Как правило, мощный импульсный ПН его имеет априори.
    Для этого есть защита АС, которая отключает АС сразу после остановки ПН.
  7. #946
    Ивано-Франковск
    Для самого усилителя могут возникнуть проблемы с процессом выключения,-например щелчки, призвуки и так далее.
    От этих примочек обычно больше вреда, чем пользы.
    В 90% этих плат подключение нагрузки с паузой. А без нагрузки некоторые экземпляры не запускаются.
    Потом можно голову ломать, в чем же дело
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Чуть позже сделаю небольшую плату симмисторной защиты.
  8. #947
    А какие требования к блоку питания?
    Плавный пуск.
    Напряжение выходного каскада двухполярное +/-60В, не стабилизированное.
    Ток 6-10А на канал (зависит от нагрузки 4 - 8 Ом).
    Ёмкости выходного каскада на плечо 100 000 uF (фантазируем).
    Питание ОУ +-15В стабилизированное или +-20В не стабилизированное.
  9. #948
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Куда столько?
  10. #949
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    народ,в импульсных питальниках не синус 50гц из розетки, там безумные миллифарады не нужны, к тому же PFC как выясняется очень сильно гадит в звук. отсюда предлагаю перестать мячтать о качественных сотнях ватт.
    увидели THD 0,001 на мощностях 50-100Вт, вот и чудненько, это значит что всяко разно полноценные 16бит звучат. остальные все 32 и 768 это от лукавых маркетолухов.
  11. #950
    Куда столько?
    Так говорю же, фантазируем. Хотя 5 банок по 6800uF в плечо не так уж и много.
    Можно не импульсный (по цене не особо есть разница, только габариты).
  12. #951
    В таких платах включение как раз можно настроить на практически мгновенное, заменой конденсатора. А вот мгновенное отключение там уже.
  13. #952
    Астрахань
    И стабилизация тоже. Я давным давно делал имплюсный БП для усилителя на 7474 дедтайм конский 1/4 периода, никакой стабилизации, но в сравнении с обычным трансформаторным, звучал с ним усилитель хорошо, особенно на низах.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #953
    Ивано-Франковск
    Стабилизация в LLC резонансном БП не имеет такого негативного влияния на звук, какв обычном ШИМ, так что можно смело брать стабилизированный БП
  15. #954
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там стабилизация достаточно условная - в большинстве двуполярных LLC-питальников стабилизируется "среднее" (всё упрощается если инвертировать один из каналов усилителя, но качественно ситуация остаётся неизменной). Полноценная стабилизация - это по стабилизатору на каждое плечо, а если гнаться за абсолютом и делать "двойное моно", то в итоге получится четыре LLC-источника на двухканальный усилитель, что уже не сильно компактнее/дешевле/легче пары хороших 50Гц-трансформаторов без стабилизации. Плюс 4 генератора на близкие частоты на сотнях кГц, синхронно плавающие в зависимости от сигнала, и я не уверен, что нигде не вылезет разностная в звуковом диапазоне.
    Возможно, имеет смысл делать для стерео-усилителя резонансник с 4-мя гальванически изолированными каналами "без стабилизации" (ну или "с минимальной стабилизацией"). Это по сути будет замена обычному трансу с четырьмя вторичками, где-то чуть лучше, где-то, возможно, чуть хуже.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #955
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Лучше всего делать один нестабилизированный с большими емкостями на выходе и параметрическим ограничением тока «примочка Thickmanа». Очень хороший кпд и низкий шум, непробиваемая защита.
  17. #956
    Астрахань
    Это что такое?
  18. #957
    "Плотная насадка" это мягкий слив энергии из резонансного контура при перегрузке ( при достижении напряжения на Срез шин питания). Ещё лучшим вариантом может быть дополнение "плотного" резонансника синхровыпрямителем как у Бруно исключающим возможность накачки не нагруженного канала.
  19. #958
    Ивано-Франковск
    Я как раз буду заниматься этим вопросом плотно следующий месяц, так как получил десяток заточенных под LLC трансформаторов от Вурс
  20. #959
    Астрахань
    Я этой темой плотно не занимался, но как я понял (поправьте если неправ), для нас важно то, что резонансник на первичку транса дает близкое к синусу напряжение, кпд ведь для нас не так уж и важен.
  21. #960
    Ивано-Франковск
    В LLC блоках на трансе обычный меандр
