Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 175
Тема: Схема на основе "5 транзисторов"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Схема на основе 5 транзисторов
    Продолжаю играться с симулятором.
    Что может помешать достичь этих параметров в железе?
    Есть еще вот такие выходники: 2SD2390, 2SB1560.
    5транзисторов0.CIR
    Последний раз редактировалось antonluba; 15.08.2019 в 10:22.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Схема на основе "5 транзисторов"
    Спасибо, понял. Так то чувствую, что коррекция на грани срыва, и что все заработает в железе - далеко не факт. Без повторения в железе урок не полный
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    RC фильтр на выходе усилителя с активной нагрузкой, таки полезная вещь. По крайней мере на меандре 100k
    C ним (Q7 генератор тока УН. R13,R14 - ток выходных транзисторов)
    Без него
    Такой у меня получился вариант, для модификации опубликованной на соседнем форуме, со всеми выходными фильтрами. Но возможно у меня модели не очень подошли.
  3. #142
    Как то даже страшно, чего удалось достичь с той же топологией, но с изменением в деталях
    35Вт
    АЧХ усилителя
    PSRR
    Последний раз редактировалось mart; 18.06.2020 в 17:34.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Sergey
    Так какова окончательная схема?
  5. #144
    Чтобы была окончательной, надо собрать в железе, на платах. Пока это можно назвать только набросками
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Интересно, почему в этой схеме, применение в ВК латералов, подняло петлевое усиление?
  6. #145
    А что там с устойчивостью УНА и ВК ? По аналогии с аналогичной веткой? Интересно сильно! Или тут нет тех проблем ? Или это только в моих проблемы?
    С уважением Максим.
  7. #146
    Меандр годный во всех режимах, клип ровный. Прогнал во всех режимах, нет никаких признаков для срыва в генерацию
    Как правильно посчитать запас устойчивости для линейного режима многопетлевых схем, я до конца не понял. Поэтому ориентировался больше на меандр.
    OLG, когда разрывается общая петля ОС (куда заведен и Миллер)
  8. #147
    загони в клип на синусе и смотри форму сигнала в точке суммирования.какой величины выброс
    С уважением Максим.
  9. #148
    В какой именно точке суммирования? Здесь выход с ВК, и с УН. Выглядит отлично
  10. #149
    сигнал на базе ку4 . и разностный сигнал v( bazaQ1)-v(bazaQ2) .На синусе в клипе, а также меандр в рабочем режиме
    С уважением Максим.
  11. #150
    Здесь конечно нет ограниченного синуса. Но разве здесь не главное, что творится на выходе ВК в силовой части?
  12. #151
    чет вы не то смотрите.
    С уважением Максим.
  13. #152
    Смотрю, то что вы попросили. Точки отмечены на схеме. Это клип.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Мне больше интересно, почему с применением латералов, здесь выросло петлевое.
  14. #153
    У вас на базах ку1/ку2 сигнал сложен,а надо вычитать
    С уважением Максим.
  15. #154
    Клип
    Мендр
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    В этой схеме, на клип, положительно влияет стабилитрон D4
  16. #155
    Потому что у двойки ВК с выходными латералами большее Rвх и соответственно, получается больший Ку выходного каскада УН, в результате и общее петлевое усиление схемы также возрастает ...
  17. #156
    Интересно, спасибо. Надо таки накупить их, раз они такие чудесные
  18. #157
    Относительно, есть и плюсы и минусы, ну и схемотехника.
  19. #158
    Минусов знаю несколько, что на мосфетах, ограничение по напряжению наступает раньше, и больше входная емкость чем на bjt. А какие еще есть минусы?
  20. #159
    Я не профи и не спец,но помоему биполярная тройка лучший выходной каскад
    С уважением Максим.
  21. #160
    Если в целом, то Васильев уже дал заключение ... Ну и стоимость латералов в разы больше.
