Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Илеть 102-1.При увеличении тембра ВЧ искажения звука в колонках и наушниках.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Илеть 102-1.При увеличении тембра ВЧ искажения звука в колонках и наушниках.
    При увеличении тембра ВЧ искажения звука в колонках и наушниках. Может кто подскажет.Заранее спасибо.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Илеть 102-1.При увеличении тембра ВЧ искажения звука в колонках и наушниках.
    Оба канала?
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Какой характер искажений? Искажения наблюдаются во всем диапазоне громкости?
    Подробнее.
    Зарегистрировался
    Подробнее.
    оба канала.во всём диапазоне громкости появляется треск.если убрать вч треска нет.может электролиты в бп?
    Бердянськ, Україна
    При работе с линейного входа то же самое? Надо проверить осциллографом на синусе, может быть возбуд, а может и питание просело, из-за высохших электролитов. А может быть банальная перегрузка темброблока по входу.
    Зарегистрировался
    С линейного тоже.Стоял лет 10.Дня три поиграл и началась проблема прямо при работе.
    Ленобласть
    Запиши на телефон и выложи сюда послушать.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    На вход для записи подай сигнал и послушай разницу, если всё норм то скорее всего конденсаторы ООС в УВ дохлые.
    Предполагаю,чтобы слишком не углубляться,нужно поменять электролиты в БП, УМ и предварительном усилителе. Скорее всего трабл пропадет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Гипотеза имеет место быть.
    На источнике следует уменьшить уровень сигнала, и тогда будет получен ответ на это предположение.
    Просто Саня ;)
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Погрей электролиты в УВ во время работы паяльной станцией или просто паяльником, питание проверь, высохшие электролиты себя проявят.
    Последний раз редактировалось viktor123; 30.06.2020 в 09:58.
    Зарегистрировался
    https://youtu.be/h4TKDvv3rNM записал на телефон.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    звук одинаково хрипит с бабин и с входа звукоснимателя в колонках и в наушниках любая громкость
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    оба канала
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Тему лучше перенести в Ремонт
    Проверяй питание на 553УД и в усилителе мощности.
    МО Салтыковка
    оба канала
    Без осцилографа и генератора трудно понять и найти причину....
