Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 46 из 57 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #901
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    помимо "линейности" сильно влияет конструктив, в т. ч. габариты этих конденсаторов.
    пленка есть PPS в smd исполнении.
  3. #902
    Астрахань
    В выходном фильтре лучше MKP ставить, даже на слух это слышно.
    Наверное нпо получше будут, 20шт по 0,1 с двух сторон бутербродом. Только такие нпо я только на 50В видел, если за мощностью не гнаться, то можно попробовать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там обычно либо ёмкость мелкая, либо напряжение... Скорее всего, получится примерно как NP0.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #904
    Астрахань
    Я вот ждун 2,050 и у меня БП 2х40В, я попробую нпо в фильтре.
  6. #905
    RUS
    вообще то просто ценник аховый
  7. #906
    Астрахань
    Их еще и паять надо низкотемпературным припоем, розе, или вуда, иначе в них отгорают обкладки.
  8. #907
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    C2220C224J1GACTU
    по 5 на сторону. но цена...
  9. #908
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    я панасоники ECW-FD2W474K4 ставил, правда не очень удобно влезают...
  10. #909
    Екатеринбург
    интересно. а параметры измерялись после этого? индуктивность ног, габариты, количество, все такое
    я вот не думаю, что у меня вима 0.47 паленая была. чем компактнее емкость, тем по идее лучше должно быть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Закончил конструкцию. Теперь доволен. Надеюсь, скоро удастся нормально послушать.
  11. #910
    Астрахань
    Именно так! Не очень подходящие для этого места конденсаторы.
    Легкая критика приветствуется? А что у вас за БП? Я так понял входы балансные, а как собираетесь громкость регулировать? Я вот думаю как поступить, поставить еще пару 1632 для перевода из небаланса в баланс и РГ, или переделать входную часть. И мне категорически не нравятся электролиты на входе. Что это, отметил на фото?
  12. #911
    Екатеринбург
    Критиковать можно сколько угодно
    БП такой. 55В, есть защелка для защиты АС от постоянки.
    Входы универсальные, будет зависеть от примененного кабеля. Разъемы на входе NCJ6FI-S. Ставить еще одну 1632? зачем? там и так 1632 на входе. один из (холодный или горячий, смотря какую фазировку надо) соединить с сигнальной землей, и все.
    Громкость будет регулироваться на микшерном пульте. Никто ведь всерьез не думает, что это для дома?
    Вместо электролитов на входе, действительно, легко можно было бы поставить пленку, входное сопротивление позволяет.
    Отмеченное на фото-индикаторы выходной мощности. Индикаторы на лицевой панели, два зеленых настроены на 20 и 50 вт rms, желтый и красный на 250 и 300 peak (4ом). Собраны на том, что было найдено в тумбочке, tl072 и lm339. питание 30в однополярное (стабилизаторы на lm317 там же, 55->30в). Если интересны схема и печатка, могу отдельную тему сделать, чтобы не засорять эту.
  13. #912
    Екатеринбург
    аргументы?
    например автором "индры" они же применены - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66284
  14. #913
    Астрахань
    аргументы?
    Уже привели ведь аргументы, выводы длинные, габаритные, металлизация, а не фольга. В этом месте идеальна нпо керамика.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Мой для дома, ну может еще пару в машину поставлю.
    10к входное, не очень-то и позволяет, я их замкну, у меня постоянка не более 2мВ на входе, с запасом говорю, в реалии меньше, еслу Кус20-25, то на акустике будет 50мВ, не критично.
  15. #914
    Екатеринбург
    Я бы электролиты, к-е после БП, поставил ближе к усилителям, максимально близко.
    Так там прямо на плате усилителя в питании стоит пара low esr ничиконов. ему достаточно. Конденсаторы сплиттера, по идее, нужны только для подавления взаимного влияния. в моно варианте и без них все нормально.
  16. #915
    Екатеринбург
    1.лишнее откусить
    2.не особо
    3.как и у mkt, mks
    по картинке остатка несущей у меня никакой разницы с лавсаном (r82) не наблюдалось.
    а вот после шунтирования np0-шкой какие-то лишние выбросы появлялись, за давностью экспериментов подробностей не помню...
    вообще разделительные не ставил, 7 каналов третий год в авто ездят без проблем.
  17. #916
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Где-то можно подробнее прочитать про систему?
  18. #917
    Ивано-Франковск
    Выглядит весьма добротно
  19. #918
    Это какая?
  20. #919
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Это какая?
    Гальванически развязанный вход БП, при подаче постоянного напряжения на который, БП отключается. и не включается потом минут 5. при этом его надо еще и обесточить
    очень удобная вещь, и не надо реле на выход.
  21. #920
    Астрахань
    Я теперь тоже думаю сделать просто оконечник с балансными входами, а РГ, селектор, коммутатор АС расположить в другом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 07:52 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    Надо подумать как доработать китайский, стандартный для этой темы БП, ввести такую защиту. Я думаю ничего сложного, таймер на 5 мин, это уже перебор, а гасить БП до сброса питания вполне реально. Но боюсь, что при аварии, энергии накопленной электролитами хватит чтобы повредить АС.
