Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как рассчтать отриц. выходное сопротивление УМ ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Как рассчтать отриц. выходное сопротивление УМ ?
    Измерил без нагрузки - 1 вольт.
    Измерил под нагрузкой 4 ома - 3 вольта.
    Интуитивно в голове прикинул - выходит -6 ом , но что-то я не уверен.
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Как рассчтать отриц. выходное сопротивление УМ ?
    Дельта U=1-3=-2 В.
    Дельта I=0,75 А.
    Выходное сопротивление Дельта U/Дельта I=-2/0,75=-2,7 Ом.
    Рязань
    -6 Ом выходного при 4 Ом Re не получится, будет не усилитель, а триггер либо генератор меандра
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    I=-2/0,75=-2,7 Ом.
    Именно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Макс, чего задумал?
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    Дельта U=1-3=-2 В.
    Дельта I=0,75 А.
    Спасибо, про дельту I я как раз и забыл, вот и не вышло.
    Макс, чего задумал?
    Да пытаюсь из высокодобротного динамика бас выжать. Настройка порта ФИ этож минимум импеданса, вот это место и хочется естественным образом усилить без применения эквализации. По измерениям вроде 5дБ выйграл, правда ПОС по току пришлось делать частотно зависимую.
    Пока эксперементирую на TDA2030.
    Рязань
    Классика
    Может сам знаешь, но на всякий случай напомню, что для отрицательного Rg можно пересчитывать Qe1=Qe*(Re+Rg)/Re. Чтоб совсем пальцем в небо не тыкать децибелами, а посчитать оптимум, и от него плясать.
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    А если в симулятор просто поставить отрицательное выходное выходное сопротивление ? Я так делал. Или это не корректно ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.06.2020 в 19:41.
    Рязань
    Скорее всего корректно, особенно если с написанной мною формулой сходится.
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    Сходится, но не совсем.
    Чёрным - пересчитанный Qes.
    Серым - с отрицательным Rg.
    Рязань
    Вроде правильно считает. Приведённая чуйка растёт, а частота среза от индуктивности падает.
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    Ka4aN, а вот мультиграфик если этот динамик с обычным усилителем юзать в том же ящике 30 литров (динамик 8"). Ну так, для интереса. Конечно можно больше литраж сделать, но отрцательно Rg позволяет значительно уменьшить габариты саба, к то му же, если не ошибаюсь, дифф лучше контролируется и не болтается лишний раз.
    На графиках с субсоник фильтром и порезаный сверху.
    Рязань
    mAxSpace, насколько помню, в ХРесп забивается Re как отдельная единица, так что если забить её сразу за вычетом Rg, то имхо не должно быть никаких проблем с взаимопониманием программы и оператора
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    Да отдельно. Оператор вроде не испытывает проблем с програмой. Но она считает по формулам, а по каким и что учитывает не всегда ясно. Поэтому перепроверить/переспросить не бывает лишним.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    За формулу отдельное спасибо, я её не знал.
    Респ правильно считает и показывает. Еще в Бокссим можно отрицательные резики ставить, в любое место. Катушку можно с отрицательным Ra забить. Естественно, без фанатизма .
    Аватар для mAxSpace
    Уже успел попробовать на реальной простенькой двухполоске - диапазон 100....400 гц тоже нехило задирается, поэтому нужно отрицательное сопротивление только в районе баса. Эксперементирую с частотно зависимой ПОС по току.....
    Аватар для mAxSpace
    Уже больше года меня мучают сомнения...
    Отрицательное выходное сопротивление действительно позволяет лучше контролировать движение подвижки или просто это импедансно-зависимый эквалайзер ?
    Как считаете ? Может есть какие-то исследования на эту тему ?
    Неплохо у А.Сырицо (1979) - КАНАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ООСН И ПОСТ
    http://www.tehnari.ru/f114/t268816/index5.html
    #5 http://www.tehnari.ru/f114/t268816/
    Для ограничения хода он использует ФВЧ, ограничивающий инфраниз (включённый на входе УМЗЧ)
    Ace-Bass (промышленное использование) https://www.hifiengine.com/manual_li...o/b4-200.shtml
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15781&page=2
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.10.2021 в 14:07.
    Да. Хорошее дело. Rg=-Re Красный , зелёный Rg=0.
ID:	406786 Тормозится быстрее.
    Как следствие гармоники меньше
    Давно крутил на симуляторе.
    Запомнил, что не стоит делать сопротивление Rg < -Re из за Qtc.
    Например для ЗЯ отрегулировать так, чтобы Qtc=0.707 при Rg не менее -Re.
    Но лучше плавную крутилку в этих пределах.
    Последний раз редактировалось Vinni; 18.10.2021 в 22:00.
