Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 249
Тема: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Навеяно перепиской с камерадами Lelik и ИГВИН. Усилителей такого типа не делал и не слышал Давайте еще разик напряжемся и поможем довести эту схему.
    Схема обновлена, призываю пользоваться текущей нумерацией элементов во избежание путаницы.
    Фаил с симуяцией.
    Последний раз редактировалось GREY; 14.03.2007 в 00:35. Причина: Обновлено.
    Сергей.
  2. #181
    По умолчанию Re: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Вот даташит, звери, я кому его положил, там одна страничка! Что там на самом деле х3, но ток ХХ 10мА@230В, может кто прокомментирует?
    Если сечение железа сообщишь, я тебе индукцию посчитаю. Я так подозреваю, вся серия на одном сердечнике мотается?
    Что первичка на 230 В - радуйся, на 220 сетевого будет только лучше.
    Два транса (вот таких) надо ставить, конечно, не пожалеешь потом.
    Вообще мне последний раз намотали на железе сечением 10 кв.см с габаритной ок. 200 вт, ток х.х. 6,5мА@230V
    Только ты прикинь, солдат,
    Где Москва, а где Багдад...
    А насчет емкостей - Самва очень даже ничего! дешево, но не плохо.
    Буквально с парой таких емкостей 10000х50 прямо на плате всё будет играть... Даташитик прислать?
    Для гурманов можно добавить импульсные поближе к транзисторам, Джамиконы типа WG, WL, Hitano EXR и тому подобные. И пленку полипропилен.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Блин! Точно! А я до входных разъемов думаю, баран! Тогда два транса. Но пока все равно будет один, для тестов. А в дальнейшем, выходит, надо делоть сплошное моно два раза, и соединять каналы на источнике, да через резики на корпус. Бяка, однако, а как же пром изделия работаеют. Никогда об этом не задумывался.
    Вот так и работают,экономят .Наша задача лучше сделать .
  4. #183
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так, монстры схемотехники, вы опять притихли. Давайте уже определимся:
    1. Общую структуру усилителя утверждаете?
    2. Что будем делать с интегратором?
    Сейчас давайте все же устаканим, я окончательно дорисовываю схему-симуляцию и, прошу вас, тогда скачайте симуляцию окончательного варианта, что бы у меня не возникло ненужных гиморов.
    Зарание спасибо.
    Раскручивать буду в первых числах апреля саб, в которм такой поставил.
    Да.
    Для старта куплю один и буду прововать разные усилители. Если дело дойдет до законченой конструкции обязательно добавлю еще один БП. Ну или оставлю на развод, а сделаю еще один, сразу на два канала.
    Даташитик прислать?
    Обязательно!
    Идея такая: БП всесь одним куском, на плате 470 мкФ Синио МВ-АХ+2.2 мкФ Вима МКС4. Это то, что лежит на столе. Сами электролиты тоже уже есть, надо только выбрать что-как.
    Сергей.
  5. #184
    Я так думал что уже определились?Или ты ещё хочешь пообсуждать?
  6. #185
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    А мне оригинал https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=30 понравился больше . Только добавь интегратор.
  7. #186
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Значит делаем неинвертирующий интегратор?
    Вот прикинул по Серого схеме. Можно так делать, почему бы нет.
    То есть, мой вариант работает, судя по симулятору, ровнее.
    Миниатюры
    Так в результате, четко мне скажите, а лучше нарисуйте отдельно, что делать?
    Сергей.
  8. #187
    Серж,я тебе уже нарисовал.Конденсаторы на входе и выходе можно пока не впаивать,но место предусмотри.
  9. #188
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Какой именно ты имеешь ввиду. Тут вы столько понарисовали, что держись!
    Природа не терпит пустоты. Одной из первоочередних задач считаю плотный монтаж. И пытаться уплотнить, при этом оставлять большие паттерны под пленку? Давайте уже окончательный рецепт.
    Почему я и призываю вас к принятию, коллегиальному, окончательного решения, что ставим, как, почему мне знать не обязательно, мне надо знать копать от какого забора и до обеда или до ужина. Шучу, догнать конечно попытаюсь. Надо конденсаторы - будут, но тогда нужно определиться с их качеством и емкостью, т.к. это тоже влияет на размер.
    С уважением к авторам.
    Сергей.
  10. #189
    мифолог Аватар для anli
    Сергей,
    Кабы был единый рецепт для всех, все бы жили в Сочи. А так - у каждого свой взгляд. Вот и живём кто где Так что выбор всё равно за тобой.
  11. #190
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    НУ так договоритесь там между собой, у вас же есть опыт. На лицо же было сближение мнений по поводу интегратора.
    И эта, на счет диодов. Может таки восстановить и Шоттки поставить мелкие? Я тут что подумал: коммутация может произойти только на злобном пике сигнала, когда факт переключения будет замаскирован, а вот размах предвыхода без диодов снизится. Или забить.
    Я для себя уже давно бы сделал, но, оказывается, судя по постоянной почте, мои платы народ утюжит и вопросы задает. Так что надо сделать так, что бы при повторении вопросов не возникало. Ну или почти. А сейчас и у меня их масса.
    Просто пора уже заканчивать и начинать разводить. Долго трем!
    Сергей.
  12. #191
    Если нет перекоммутации, то диоды не нужны вообще
    У каждого к собственным платам куча вопросов. Не, без шуток. Ты хочешь невозможного. Если бы не было разногласий, не было бы форума.
    Что касается интегратора, то я предлагаю самый простой вариант - как рисовал. Но со мной никто не согласен. Так что сближения особо большого нет
    В любом случае, не думаю, что при любом варианте как-то кардинально изменится звук. От трансформатора зависит на порядок больше.
  13. #192
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У каждого из вас были вопросы, вы их решали, мнения менялись и вы хотите заставить меня, не очень разбирающегося в этом, а вернее совсем не разбирающегося, выбрать из кучи вариантов? Андрей, если бы не слова Игоря, что с итегратором будет по любому лучше, я бы уже давно купил чудовищного размера полипропилен и забил!
    Сергей.
  14. #193
    Сергей,
    Ведь не всё считается формально (точнее, не считается пока ничего), и уши у всех разные. И никто (тут все в обсуждении вменяемые, заметь) никогда не скажет - "этот вариант самый супер-пупер".
    Так что бросай монетку, если по другим критериям выбрать сложно
  15. #194
    Ну если из моего выкинуть конденсаторы,то как раз он и останется.
    А ХайЭнд не терпит суеты и плотного монтажа,и экономии на паттернах.Иначе соберёшь и звук тебе не понравится.Я бы даже предусмотрел на плате даже ещё некоторые возможности для телодвижений .Собери полный вариант и послушай,нам расскажешь.Сейчас схему найду в ветке.Пост 111
    Окончательный рецепт будет только после твоей прослушки или бросай монетку,как Анли говорит .
    Не сильно снизится,а коммутация будет присходить почти постоянно,даже не на больших пиках.Забей.Или сделай правильно,умножитель+ простой параметрический стаб(стабилитрон+транзистор).
  16. #195
    Забей.
  17. #196
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Думаю. Нехарактерный для меня процесс. ЗмеИ!
    Сергей.
  18. #197
    Сергей, через стабилитроны ток на схеме не уменьшил. TL-ка почти ни фига не кушает.
  19. #198
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей, через стабилитроны ток на схеме на уменьшил. TL-ка почти ни фига не кушает.
    Да, это на следующей итерации.
    Сергей.
  20. #199
    Вот даташит на Самву...
    Еще вопрос к сообществу, по поводу выходного дросселя LR-цепи.
    Я такое никогда не ставлю. Поскольку делаем безосник, предлагаю выкинуть энтот дроссель.
    Ваше мнение?
    Емкости в интеграторе надо делать 0,1 мкФ, по моим прикидкам такое вполне возможно.
  21. #200
    Самва 10000 мкФ 50 В, диам. 30, высота 45.
    Эти я применяю, хорошие недорогие емкости.
