Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 249
Тема: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    Навеяно перепиской с камерадами Lelik и ИГВИН. Усилителей такого типа не делал и не слышал Давайте еще разик напряжемся и поможем довести эту схему.
    Схема обновлена, призываю пользоваться текущей нумерацией элементов во избежание путаницы.
    Фаил с симуяцией.
    Последний раз редактировалось GREY; 14.03.2007 в 00:35. Причина: Обновлено.
    Сергей.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Давайте поможем сиротке (мне) довести до конца еще один усилитель!
    То есть первый ОУ интегрирует+крутит фазу на 180, а второй - её докручивает до 360. (Это в моем варианте )
    Игорь,у тебя интегратор крутит фазу на 90гр,и имеет первый порядок.
    У тебя с моим имеет одинаковый наклон до 100 kHz, потом на твоём еще один полюс добавляется - см. аттач.
    Да и порядок у меня второй: 6 dB на октаву, 20 dB на декаду...
    А у тебя вначале второй, а потом добавляется, на ультразвуке, еще перегиб.
    А... понятно почему такие результаты,ты смотришь АЧХ с замкнутой петлёй ООС,в данном случае ООС для интегратора является сам усилитель .Для того чтобы понять,что просходит в системе с замкнутой ООС,эту петлю надо разрывать,аналогично тому как это делается при анализе устойчивости ООСных усилов .Можно попробовать замкнуть вход усила , сигнал подать на выход и посмотреть что будет на выходе интегратора.Петля при этом разрывается.
  3. #142
    Ээ-э... ребята, вот четыре интегратора, и четыре графика.
    Тут и порядок виден, он везде второй Наклон у всех один!
    Три работают одинаково, один на 180 градусов развернут от них. Почему?
ID:	19837   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3INT-1.CIR (18.9 Кб, Просмотров: 159)
  4. #143
    Первый!!!
    Синий график? В звуковом диапазоне +90 градусов. Откуда на НЧ подъём до +180 не знаю. На ВЧ естественный спад от ОУ.
    Считаем: схема инвертирующая -180 градусов. Включен по схеме интегратора -90. Итого -180-90=-270 или +90
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #144
    Игорь,порядок первый,20дб/дек.У тебя цвет перепутан графиков и схемы, OUT1 должен быть красный.Посмотри в режиме Transient эпюры напряжений, три последних варианта крутят фазу одинаково первый от них отличается на 180гр ,так и должно быть.
  6. #145
    Перепутан, факт!
    С остальным щас разберусь...
  7. #146
    Так! вот что получилось теперь.
    Все схемы в звуковой области частот работают одинаково!
    Тогда к Сергею вопрос, какую именно разницу ты слышал, и не связана ли он с тем, что твой интегратор
    а) работал в ОСном усилителе
    б) с RC-цепью на входе и RC-цепью на выходе?
    Хитро так думаю про себя, что TL071 и TL072 стоят одинаково, а емкости дорогие
    Остается решить, как делать с точки зрения звука
ID:	19851   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3INT-2.CIR (20.1 Кб, Просмотров: 159)
  8. #147
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Схема обновлена и подвешена к первому посту. Симуляция там же. Устаканена нумерация деталей, диоды заменены на резик, подведено питание к ОУ, интегратор прежний, ибо вы еще за меня не решили. Считаю, что в самом усилителе изменений уже не будет.
    Призываю пользоваться текущей нумерацией деталей, во избежание путаницы.
    Только при сплошной земле надо точно расположить элементы, чтобы земляные токи малосигнальной части не попали на мощную землю.
    Или, разделить эти земли на две половины, и на слабую кинуть перемычку, либо заливку делать с прорезями. И сводить прорези на мощные емкости. В любом случае НАПРАВЛЕНИЯ и НАЗНАЧЕНИЕ токов играют рояль
    И уж точно сигнальную земельку маленькую: на нее лягут R3 и R15 совсем отдельную...
    А оно само так выходит: резисторы на выходете и выходной фильтр соединяются через всю плату по обоим сторонам и локализуют токи от мощной части на одной стороне платы, туда стекают токи по краям от малосигнальной части, а если вход сделать на самом краю, то туда получается отдельная земля. Ну это в идеале.
    БП обязательно отдельно по каналам и плечи отдельными мостами.
    Отдельные мосты да, понимаю, а что так критично иметь два отдельных транса? Просто при питании ±40 В будет менее 70 Вт на 8 Ом, а трансформаторы у меня покупные и придется брать два, 170 ВА, т.е. переборы выходят.
    Слабосигнальные земли входа и интегратора туда же отдельным проводом.
    Попробую.
    Ты уж сам определяйся,мнения все высказанны,твоя задача выбрать вариант.
    Нет. Нету скилла, а экспериментов не будет. Вот.
    единственно советую тебе делать интегратор по неинвертирующей схеме,у меня такой вариант однозначно был лучше.
    Так давайте уже определимся и будем развивать этот вариант. Единственное я дико против больших емкостей.
    ЗЫ поехал к маме. К вечеру вернусь.
    Сергей.
  9. #148
    мифолог Аватар для anli
    C7 не вышибет D3? Я б на место D3, D4 поставил что-нибудь подубовей.
  10. #149
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Исправлено. 4004
    Всех размер графики устраивает? Больше - меньше не надо?
    Сергей.
  11. #150
    Тогда я подготовил вариант 0,1uF+3,3Meg. По симуляции выходит ОК.
    Но с ребятами ещё обменяемся мнениями, по схеме интегратора...
    Скачал файлик CIR, стал подбирать емкость... что за завал НЧ, не вкурю...
    Оказалось, ты С3 поставил!
  12. #151
    Так и должно быть,тут представленны интеграторы первого порядка в чистом виде.
    В усилителе третья и четвёртая схема принципиальной разницы не имеют,т.к дрейф нуля на выходе будет определятся дрейфом самого усила.
    Попробую описать свои небольшие эксперименты,извини некоторые подробности и цифры забыл,т.к. это было уже довольно давно.
    Первую и вторую схему пробовал в варианте,практически,как они у тебя нарисованны,только для чистоты эксперимента добавлял во вторую ОУ повторителем,на пробной плате стоял сдвоенный вариант.Дальше уменьшал коэфф.предачи делителя на выходе интегратора подстроечным резистором до определённых пределов,разумных с точки зрения величины компенсации дрейфа усила,сравнивая с вариантом постоянного смещения вместо интегратора.
    В зависимости от величины коэфф.предачи делителя ,интегратор по неинвертирующей схеме начинал меньше влиять на звучание,эффект линейный,чем больше величина,тем меньше слышно интегратор.С инвертирующей схемой эффект "заметности" от Ку делителя явно имел характер пиков и провалов . При разумных номиналах резисторов делителя ,достаточных для компенсации дрейфа усила и возможной постоянки на входе от источника,полной незаметности мне достичь не удалось в обоих схемах.Но при одинаковых номиналах делителя неинвертирующий инт. был менее заметен.
    Дополнительные RC на входе и выходе интегратора (аналогично С14 и С16,вторую добавлял перед повторителем ) уменьшили этот порог и позволили увеличить диапазон регулировки при "незаметности" интегратора.Я на всякий случай оставил номиналы делителя намного больше порога заметности,Кделителя примерно 1/20,компенсация около 500мв.
    Почему такая разница между неинв. и инв. схемой точно не знаю.Могу предположить что интегрирование в первом случае просходит пассивной RC цепью ,а во втором С включенном в цепь ОС ОУ.Наверно больше сказывается неидеальности самого ОУ и интегрирующей ёмкости.
    Усил был с ООС,в классе А,но думаю что в безосном всё будет ещё слышнее.
    Какого скилла?Жаль что не будет .
    Добавлено через 12 минут
    Исправлено. 4004
    Не жмотись ,поставь шоттки.
    Последний раз редактировалось PSV; 11.03.2007 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #152
    А какая цель у этих диодов?
  14. #153
    Там Шоттки как раз ни к чему
    На этих диодах падение постоянное, это понятно. Когда под нагрузкой напряжение на выходном каскаде садится, питание идет с емкостей после диодов. Такова идея, это Серега нарисовал, а я возражать не стал.
    Что в безосном слышнее ВСЁ, что музыка, что грязь от элементов, это факт.
    Спасибо, что поделился наблюдениями. Я таких не делал.
    Значит, оптимальное отношение делителя у тебя получилось 20:1? Я вот без экспериментов принял 15кОм:1кОм. 15 можно заменить и на 22, работать будет так же. Чуть сузится окно компенсации, будет примерно +/-0,7V. То есть вполне достаточно.
    Сейчас прикину номиналы, делаем твой вариант.
  15. #154
    Мне такая идея тоже пришла, когда с алёшинксими диодами усилитель делал, даже ветку заводил, если кто помнит. Но, в конце концов, пришёл к выводу, что без диодов лучше. Точно не помню, почему. Возможно, помехи по шине питания имели более мягкий характер, так как после открытия диоды заряжаются более импульсно.
    Так ведь происходит переполюсовка на диодах.
  16. #155
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тогда я подготовил вариант 0,1uF+3,3Meg. По симуляции выходит ОК. Но с ребятами ещё обменяемся мнениями, по схеме интегратора...
    Это я про вариант Сергея с 10 мкФ на выходе интегратора. Емкости в единицы микрофорад меня не пугают.
    резисторы в 10 Ом, мало будет, поставлю больше.
    Значит делаем неинвертирующий интегратор? Один ОУ или второй ставим?
    Последний раз редактировалось GREY; 11.03.2007 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  17. #156
    Да! не подумал... тогда Шоттки невредно!
    Вот прикинул по Серого схеме. Можно так делать, почему бы нет.
    Но вижу, что подъем внизу АЧХ ну просто заложен в этой схеме... Его можно только уменьшить, причем если на входе убрать RC-фильтр (что я и сделал), и на выходе убрать емкость 10 мкФ, то горбик получается совсем небольшим
    Но вот если с этими RC-цепочками...... горбы, горбы... промоделируйте сами, Андрею сложнее, придется набирать эту схему конечно.
    Короче, я бы эти цепочки не поставил бы.
    То есть, мой вариант работает, судя по симулятору, ровнее.
Название:	AMP_IGWIN2 SERVO.PNG
ID:	19867   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AMP_IGWIN2 SERVOa4x1.PNG
  18. #157
    Да, диоды на ОУ выкинь, Серега! ни к чему они, по входу делитель стоит...
  19. #158
    Я бы D3,D4 ваще выкинул.
    Добавлено через 2 минуты
    Не, я пока ещё ленюсь Может, перед разводкой самой, чтобы напакостить
    Последний раз редактировалось anli; 11.03.2007 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  20. #159
    Суров ты, Андрей, ближе к ночи
    Моделировал ли мою схему?
    Ну а раз ленишься (сам такой), по рисункам всё понятно?
  21. #160
    Вот про D3, D4 было непонятно. А теперь - всё
