Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #81
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Народ, у кого-нибудь с Оливином-2 - ХР еще есть?
    У меня уже нет, но раньше под ней все работало, но вчера один заказчик писал что у него под ХР СпектраПлюс не видит Оливин. Зато появляется какой-то "модем", в списке устройств.
    Это весьма странно, т.к. UAC1 должен работать даже на Win2K - это-же спецификация 1998 года!
  3. #82
    Krasnodar
    Добрый день!
    Опыт от использования Оливина 2 для оцифровки самый положительный.
    Используется windows 10 64-bit ver 1909 , устройство определилось и установилось само,быстро без плясок и бубнов.
    Ранее использовалась для оцифровки карта Asus U7 Mk2.
    Вот так примерно асусовая карта оцифровывает 10 (!) герц амплитудой примерно полвольта
Название:	10 герц asus u7mk2.png
    А вот так получается тот же вариант у Оливина2
Название:	10 герц оливин2.png
    Небо и земля!
    Невозможно понять без этого качественного АЦП , что же на самом деле получено от источника.
    Автору благодарность за его труд!!!
    Последний раз редактировалось youreffer; 14.03.2020 в 07:57.
  4. #83
    Новичок Аватар для профи
    воронеж
    Доброи ночи.Увидел ваш измерительныи АЦП .Хочу себе что-то приобрести.Что посоветуете.Если можно-напишите свои тлф. Александр.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Alex, Здравствуйте!
    Долго АЦП лежал без дела. Сегодня решил измерить пару недель назад собранный Lynx D78. И что то странное начал Оливин1 показывать, как будто динамический диапазон уменьшился до 60-70дб. При увеличении уровня сигнала шумовая полка держится в этом интервале. При отсутствии сигнала или при слабом сигнале как положено -140дб шумы. Вообще когда полка начинает подниматься даже и на шумы не похоже, гладкая линия, как будто стоит дикое сглаживание, хотя по сути оно выключено.
    Такая же ситуация с любого другого источника.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.05.2020 в 15:15.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #85
    Частый гость Аватар для t2v2
    OLIVINE ADC - один фиксированный формат: 96/24, у вас на картинке Fs=192000 ?
    Последний раз редактировалось t2v2; 11.05.2020 в 16:23.
  7. #86
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну, для начала как тут уже замечено - выставить правильный семплрейт - 96кгц, а то что там Арта считает при 192 тольеко ей известно.
    А там уже посмотрим.
  8. #87
    Этот Fs в арте влияет на количество частот в нижнем диапазон, при 192 начало тонов начинается с 60гц. При уменьшении Fs добавляются более низшие тона. Поковырял настороечки и получается что без сглаживания (Wnd) оливине1 не работает
    Только так при минимальном сглаживании
    То же самое и в WSpectra.
    Самое что получилось выжать по минимуму сглаживания.
    Без сглаживания так же полка подскакивает вверх.
    А как же тогда измерить сигнал/шум в нижнем диапазоне частот?
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    И еще одна проблемка вылезла. Хотя это может и самим цапом связанно, но мало ли, спрошу.
    При измерении искажений на 1кгц по очереди каждого канала одним шнурком, все красиво
    Но если подключить оба канала двумя шнурками для стерео замеров, получается следующее
  9. #88
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На них влияют три вещи: Fs, длина FFT, и сколько выставлено в настройках отображения.
    В Арте - окошко по правой кнопке, там жмешь View All и получаешь столко, сколько оно может.
    Fs ставить только 96кгц.
  10. #89
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Подавая сигнал с Арты и снимая график в WSpectra получилось вот так
    Но это опять же со сглаживанием
    Мне нужно получить такие же тонкие иголки на НЧ как тут.
  11. #90
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А зачем? Лично я сглаживание на 1/3 или 1/6 октавы только с акустикой использую, с усилителями, цапами, предами - никогда никакого сглаживания не включаю.
    Для начала - выставь 96кгц, ффт - лучше побольше чем 65535, хотя бы вдвое. Тоогда разрешающая способность по частоте будет примерно 0.7гц.
    И сглаживание убери.
  12. #91
    Alex, не пойму как его отключить.
    filtered smoothing галочка снята. Результат точно такой же как на первом фото в моем предыдущем посте полка на -100дб
  13. #92
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, в Арте похоже сглаживание не отключается совсем.
    У меня вот так:
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Сглаживание похоже не причем, в Сп.Плюсе без него тоже самое:
    разве что выключить окно данных, но тогда полка вверх идет:
  14. #93
    Самара
    а если сделать 512к fft?
    65k
    512k
    1M
    Последний раз редактировалось maxssau; 12.05.2020 в 11:56.
    _________________
    Евгений
  15. #94
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тогда конечно лучше:
  16. #95
    CS4398 на AK5394
Название:	mt WB @ _ARTA_2_.jpg
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Вопрос. В Olivin-2 тот же чип стоит 1804 или 4202 ?
    Для оцифровки винила подойдёт?
  18. #97
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    1804
    Некоторые используют.
    Но с Оливинами возникла проблема, написано у меня на сайте, поэтому выпуск приостановлен.
  19. #98
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Проблема решена, возобновляем выпуск.
    У кого из пользователей есть эта проблема (прыжки спектр) - файл апдейта прошивки с инструкцией, выложен на сайт в Downloads: http://www.altor.co/downloads/Olivin...edirects=0&d=1
    Последний раз редактировалось Alex; 21.11.2020 в 16:26.
  20. #99
    прыжки спектр
    Огромное спасибо. а то уже достала эта фигня. бывает лечиться перезапуском софта а иногда не лечиться. я думал это в проге проблема.
  21. #100
    Pskov
    На картинке 5й пин коротится, а в описании 4й, сделал как в описании, получилось и заработало.
