Страница 96 из 102 Первая ... 869495969798 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1901
    Частый гость Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Всем привет!Помогите советом,перечитал весь форум,и не только этот,не нашел ни одного проекта для повторения в пассиве,двухполоски например 12+дудка,чтоб могла от 70гц и по звуку была хорошей.Есть много проектов 3 полосок на проф динах,но обычно сильно дорогие динамики,или есть 2-3 полоски,но они не могут большие уровни громкости создать подобные 12+дудка.Нашел недавно на забугорном форуме такой проект там файтал 12пр 300 кажется и дудка,но драйвер в дудке какой то сильно забугорный и дудка тоже,да и сделан этот проект в общем не мое,но это единственное что нашел пока в инете.Может кто поделится,у кого то есть но просто не выкладывал.Хочу собрать со временем и сделать фронт и возможно такой же центр в дк,усилитель есть 5 каналов,на 8ом 250 ватт,на 4ом 385 ватт,думаю хватит.Цель получить хороший звук и референс по громкости.Нынешняя акустика которая есть не может референс,только -5дб максимум.Ну и также насколько знаю,акустика на проф динах дает куда лучший мид,нежели хифи.
  3. #1902
    Нижний Новгород
    Посмотрите проекты у производителей про динамиков. Их полно. Celestion, beyma, ciare,
  4. #1903
    Проектов то полно,но как они реализованы,тут все таки люди грамотней делают,и не только графики выкладывают,но и про звук пишут,не хочется собрать тупо долбящую и цыкающую акустику.Сейчас у меня динавойс дефинишн дф6 на фронт,по качеству звука устраивают,но по громкости нет,и мид не такой как у про.
  5. #1904
    old chap
    Beyma 12CXA400 Nd самый лентяйский вариант.
    Компактно, уверенно от 75 Гц, музыкально, очень комфортное сбалансированное звучание.
    Ниже саб...
  6. #1905
    Ниже саб...
    Здравствуйте Александр!Я так понимаю с ней выйдет как ваш омнибокс?Вам легко говорить,ну нч оформление по объему я посчитаю допустим,есть небольшой опыт в конструировании сабов,но все остальное,бафл,фильтр,я вообще в этом не понимаю.Поэтому и ищу что то готовое,а так этот вариант думаю более чем,тем более коаксиал,звук из одной точки,сейчас только ценник посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Посмотрел,но думаю бюджетней не собрать,но нет у меня ни фильтра,ни чертежа коробки.
  7. #1906
    Нижний Новгород
    Это тот самый вариант когда готовее не бывает. Просто и грозно. Повторял. Знаю
  8. #1907
    Вы на 12 повторяли?Если да,и вам не трудно,киньте мне чертеж и схему фильтра,раз вы уже прошли этот путь.
  9. #1908
    Был...
    г.Брянск
    Если такое устроит, покупай, свести помогу, микрофон у тебя есть, измерять умеешь
    На них есть готовый вариант фильтра, только если судить по измерениям из даташита, радиоточка получится ещё та
    FD-2XA
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51350
    Мне такое не нравится вообще
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 02.05.2020 в 16:09.
  10. #1909
    Нижний Новгород
    Onkyo, прошу прощения я на 8" делал.
  11. #1910
    old chap
    Динамик померить и по параметрам считается оформление.
    С расчетом помогу.
    "Омнибокс", только более могучий.
    От 75 Гц оформление очень компактным будет.
  12. #1911
    С расчетом помогу.
    Благодарю!Микрофон то есть,но параметры не измерял ни разу и нужно внешнюю звуковую карту будет купить,в ноуте 1 общий выход,так что даже график импеданса измерить не могу.Нужно хорошо подумать,но это уже что то,хоть помощь будет,один точно ладу не дам)
  13. #1912
    Был...
    г.Брянск
    Не надо ни чего измерять, считать по даташиту, если хочется прям точно попасть в какую то определённую настройку до 1 Гц, не понимаю правда зачем, то можно сделать черновой корпус, так лучше и в итоге всё одно точнее
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 02.05.2020 в 18:59.
  14. #1913
    Не,я не про настройку ящика,имеется ввиду под фильтр и бафл степ,или тоже по даташиту можно?Настройку как понимаю где то как раз на 75гц и нужно делать?
  15. #1914
    Был...
    г.Брянск
    Это только по микрофону, реальные измерения
    Если позволяет головка, то я настроил бы на 55-60, так потом после среза ресивером будет лучше стыковаться с сабом а лучше вообще в зя если не валится слишком рано
  16. #1915
    Честно,тоже примерно думал гц на 60 делать настройку,нужно будет погонять в симуляторе.
    То есть грубо сделал черновик,влепил дин,померил,не понравилось,снял фаску,померил,не понравилось передвинул повыше например,или как?
  17. #1916
    Был...
    г.Брянск
    Фаски в данном случае вообще или почти ни как не повлияют на результат
    У тебя бс будет по ширине дг, так что ни вправо ни в лево не получится, выше-ниже остаётся, не считая ни чего я бы поставил ближе к центру, но только не под верх
  18. #1917
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    В мире много и бытовой аккустики с высокой чуствительностью. К примеру Tannoy Westminster Royal GR чувствительность 99 дБ.
  19. #1918
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да откуда там 99 дб, это маркетинговая чепуха. Либо 99 дб и 60 Гц, либо 95 дб и 40 Гц, остальное идет вразрез с физикой. Настоящий, правильный рупор, а не как в этом Танное, 99 дб и 40 Гц- это почти кубометр обьема. Я могу написать и 103 дб , и чо?
  20. #1919
    РФ
    На чём написать? На заборе?
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Так и есть
Название:	WhatsApp Image 2020-04-29 at 23.46.26.jpeg
  21. #1920
    Екатеринбург
    Нету. Это разводилово, не надо рассказывать сказок. Это кубометр дров, а не кубометр настоящего НЧ рупора со срезом 40 Гц, тут ни длины, ни площади устья и близко нет. Измерения тоже не подтверждают заявленных Танноем герц и децибелов, это обычная практика.
