Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Ноэма 100ГДШ65-4 vs 100ГДШ65-8 или может АсаЛаб Ш2001.8 - что выбрать.
    Аватар для dims
    По умолчанию Ноэма 100ГДШ65-4 vs 100ГДШ65-8 или может АсаЛаб Ш2001.8 - что выбрать.
    Всем добрый день.
    Хочу попробовать построить АС на широкополосных динамиках, не хочется заморачиваться с кроссоверами.
    Усил планирую на 2-х tda7293 по схема Lincor MF-1 "инвертирующий полу-ИТУН с F-образной гибридной ООС". https://datagor.ru/amplifiers/chipam...1-tda7293.html
    Что бы вы посоветовали выбрать из Ноэма 100ГДШ65-4 vs 100ГДШ65-8 или может АсаЛаб Ш2001.8. Выбор обусловлен скорее ценой.
    У 4-х омной Ноэмы лучше параметры qts и fs, у 8-ми омной судя по АЧХ лучше ВЧ (я не спец).
    Или может вообще выбрать АсаЛаб Ш2001.8 ? У них и резонансная частота ниже и ВЧ вроде выше. Но qts 0.9. Что вы выбрали вы? Корпус планирую простой, лобо ЗЯ либо ФИ.
    Ссылки на описание динов:
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/65-4.pdf
    http://noema.ru/files/catalog/PDF/65-8.pdf
    http://asalab.net/node/415
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Ноэма 100ГДШ65-4 vs 100ГДШ65-8 или может АсаЛаб Ш2001.8 - что выбрать.
    Цитата Сообщение от dims Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Хочу попробовать ... АсаЛаб Ш2001.8 ? У них и резонансная частота ниже и ВЧ вроде выше. Но qts 0.9. Что вы выбрали вы? Корпус планирую простой, лобо ЗЯ либо ФИ.
    Спасибо!
    Оформление явно не то, добротность
    Earendel Speakers
    15гд12 в щит) Или даташитный ОЯ
    https://vk.com/wall-84724089_72
    Частый гость Аватар для iu-west
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    15гд12
    Его где-то можно купить новым?
    Аватар для dims
    А если делать выбор между 100ГДШ65-4 и 100ГДШ65-8?
    Склоняюсь к 4-х омной...
    г.Кемерово
    Достаточно трудно купить новыми.На авито сейчас всего одно предложении с Питера. Делать на них акустику в ОО или щитах тоже чисто на "любителя".
    Earendel Speakers
    ШП в любом случае на любителя. Как и почти любая остальная акустика
    Искать на авито, иногда и по нормальной цене в отличном состоянии продают. В моих реконы стоят.
    г.Кемерово
    На авито https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-12_1957622244 Только там неточность этот динамик не один из лучших.
    Аватар для dims
    Я все же склоняюсь к новому дину. Что выбрать? 100ГДШ65-4 или 100ГДШ65-8 ?
    город у моря
    Что выбрать?
    https://aliexpress.ru/item/562617608...157.1596376419
    К звуку не придраться. Заявленным характеристикам соответствует. Можно в ФИ, а можно и в ЗЯ.
    г.Кемерово
    В принципе Китай выпускает вполне бюджетные динамики-которые можно использовать в акустике.
ID:	382830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно взять 100ГДШ65-4 или 8, поставить в лабиринт Рогожина. Пример реализации здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=BDiiYC7J5Yw
    https://www.youtube.com/watch?v=af3hERzCkZY
    Краснодарский край
    Если выбирать между этими двумя, то 4 ом лучше.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    почему бы не собрать это http://www.asalab.net/sites/default/...amma/gamma.pdf
    Можно ссылку или модель?
    город у моря
    Выше давал ссылку. Модель DIATONE P610. Он существует в разных версиях, с разными магнитными системами, есть с литой рамой есть штампованная.
    У всех остальных версий цена здорово на "+"
    В настоящее время АС с этим динамиком используется для экспертной оценки различных усилителей, как АС с самым верным и правильным частотным балансом и просто потрясающей разрешающей способностью, некоторые её называют микродинамикой. На нём слышно абсолютно всё
    Это не агитация и не пиар)) Это просто факт.
    У этого малыша есть старший брат. Тоже довелось послушать. Впечатления неизгладимые
    https://aliexpress.ru/item/330609272...230.1603996022
    Играет во всю полосу или с сабом и супертвитером?
    г.Кемерово
    На моих фото ШП L.Cao F6(покупал для сравнения с винтажными "Гудманс"). Вот так 6лет назад писали за этот динамик другие ...(
    Недавно довелось послушать лучшие, как утверждает производитель, китайские ШП L.Cao. Моё мнение после прослушки - это один из лучших новодельных ШП на сегодняшний день.)
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    город у моря
    Играет во всю полосу, ни саба, ни твитера нет. Твитер не нужен. С ВЧ всё очень хорошо, что само по себе удивительно. У них нет второго маленького диффузора, который есть у почти у 90% других ШП динамиков, поэтому нет острейшей направленности на ВЧ.
    Установлен в ЗЯ, планов выжать из него супербас не стояло изначально. В ЗЯ играет от 60-ти.
    При необходимости наверно можно добавить басов отдельным сабом или хорошим НЧ динамиком соответствующего калибра.
    Себе любимому так и сделал)) У меня малогабаритные АС с НЧ в ЗЯ и малюсеньким ШП. Малыш Visaton FRS 5X/8, работает от 1,2 кГц(отрезан 2-ым порядком Бесселя). НЧ 25ГД-32 ни чем не резаный, т.е. работает во всю полосу, а полоса у него не широкая.
    Отзывы о Визатоне в Аудиомании, это мои отзывы))
    Новичок Аватар для A-street
    Волгоград
    Приобрел старшего брата...
    Видео распаковки
    и пара тестов
