Страница 64 из 80 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1596
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Добрый вечер.Прошу помощи уважаемых форумчан.Собрал усилители по схеме YES-2M,будет активная 3х полосная система.Запустил SpectraPlus,картинка не обрадовала,прут 100Гц и кратные ей.Эта картинка самая первая,ничего не настраивал.Трансформатор с шестью обмотками,с радиатором соединяется экранная обмотка транса,вход кроссовера и экранная обмотка входного кабеля.Возможно это наводки провода измерения,отдельного генератора нет.Печатка не оригинальная,разводил под размер,эта штукенция будет стоят в колонках. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316428 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316432 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316433 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316434 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316430 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1262
    рядом с Москвой
    А на слух фон есть? Надо с внешним генератором проверить
  4. #1263
    Сегодня подключил и послушал музыку,играет хорошо,фона практически не слышно,если только ухо засунуть в динамик СЧ.
  5. #1264
    МО Салтыковка
    А стерео усилитель есть, чтобы сравнить...
  6. #1265
    SONY та-ах 44 лев.10 в.pdfВ основном все усилители были в корпусе,на некоторых чисто,а на других также.Вот пару примеров.Один на lm3886 и второй sony.Выход 28 р-р. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316445 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось volody62; 31.03.2018 в 19:01.
  7. #1266
    На #20 ( поздно ветку стал читать
    Пары 1529/200 и 1530/201 намного линейнее и имеют короткий спектр по сравнению с ИРФами.
    Последний раз редактировалось install; 02.04.2018 в 15:58.
  8. #1267
    Сейчас меня волнует не линейность выходных транзисторов.Завтра или послезавтра сниму спектр ещё с одного устройства.
  9. #1268
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Если бы они ещё нормально звучали, имели малую ёмкость перехода и т.д.
  10. #1269
    Сегодня снял спектр еще с одного устройства.Палки тоже торчат,но чуть-чуть меньше,это связываю с оформлением в корпусе.Короче надо(позже конечно) заказывать отдельный генератор для измерений.
  11. #1270
    Новичок Аватар для pracktic
    Самара
    Привет всем, есть ли у кого печатки на Yes-2 или кто нибудь знает, где взять?
  12. #1271
    МО Салтыковка
    Какой ЕС на какую полосу пустить? Платы ЕС2 и ЕС3.2лат - 2 штуки
    Андрей Константинович
  13. #1272
    На ВЧ YES-4-SAB, если есть.
  14. #1273
    Самара
    В разных вариантах и ревизиях yes-2 , yes-2m, yes-3.2 , yes-3.2U , yes-3m-sab при одинаковых выходных транзисторах irfp240/irf9240 стоят резисторы в гейтах и в истоках , сильно отличающиеся номиналами от ревизии к ревизии. В гейтах : от 10 до 180 Ом , в истоках от 0,1 до 0,3 Ом , при этом схемы принципиально не отличаются (если не путаю) , так какие же номиналы использовать окончательно в yes-2 и yes-3 (собраны оба варианта) ???
    Тот же вопрос о резисторе нагрузки lt1210 в yes-3 и yes-3m-sab , номинал 120 или 240 Ом ???
  15. #1274
    г. Омск
    зависит от многих факторов, я пришел к выводу применительно к своим ПП от 20 до 80 Ом. Осциллограф тут судья
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Я ставлю 0,22 ...0,33 если больше 1 пары.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    120...180, на землю 20...40ом
  16. #1275
    Самара
    Спасибо за грамотный и внятный комментарий.
  17. #1276
    Давно не заходил
    Добрый день! Нарисовал и изготовил ПП под усилитель. Вопросы по выбору ОУ. Можно применять AD8065 или OPA690 ? Композитник.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Выходники имеются 2SJ201/2SK1530
  18. #1277
    г. Омск
    Можно...
  19. #1278
    Давно не заходил
    Питание для композитного +/-50В ок? Какая выходная мощность?
  20. #1279
    г. Омск
    лучше 40 и ток покоя поболее. Ват 80
  21. #1280
    Давно не заходил
    Ну я не буду транс отматывать, 50 хай будет.
