Страница 267 из 282 Первая ... 257265266267268269277 ... Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5321
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    уверен, что поймешь когда нибудь что чушь мелешь....
    ок. не вопрос.
  3. #5322
    Питал его все-же, думаю БП а не ПФЦ, ибо обычный активный ПФЦ редко какой усилитель питать может напрямую, по двум непреоддолимым причинам, да и смысла в этом, мягко говоря, не много.
    А что если ПФЦ контроллер всунуть между диодным мостом и выходными конденсаторми? Чисто в теории. Ну не прикольно оно то, что ток потребления от транса не синусоидный, пиковые токи, куча помех. В кОмпах ПФЦ ставят, чтоб БП от сети ток синусоидно кушал, а в нашем случае пусть правильно его ест со стороны трансформатора, синусоидой 50 Гц без пиков и гармоник. Что плохо? Вопрос вообще копеечный, дроссель, ключ и драйвер коих полно.
  4. #5323
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На выходе - lt1363 (выв.6) выставил R17 5мВ. На выходе стабилизаторов ld1084 по +/- 28,2В, так наверно и оставлю. Для дома 8 Ом-х АС думаю достаточно будет, 50...60Вт включать не всегда придётся, иначе соседи не одобрят меня после такой музыки. Сами микросхемы ld1084 нормальные - хоть и стоят по 56р. На торы намотал вторичные обмотки по 21В для схемы защиты. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    В БП стабилизаторов для ld1084 номинал R36, R38 пришлось уменьшить до 1,7...1,8к потому что не регулировалось напряжение на их выходе. Их номинал пришлось составлять из трёх СМД 1206 паралельно спаянных 7,5к+7,5к+3,3к.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 05.05.2020 в 16:51.
  5. #5324
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Лучше всуньте транс вместе и диодами и первыми "банками" в экран, и от усилителя на пол метра) Это слышно.
  6. #5325
    Если этот усь как и остальные померять спектроанализом без понижающего делителя на выходе, то в этой схеме так же как и в большинстве остальных, в первую очередь видны гармоники от работы диодного моста. Если слушать шум выхода усилителя в наушниках с высокой чувствительностью, тоже характерный сетевой частокол. Это нормально, главное, чтобы при подключении входных цепей и РГ этот спектр не менялся, относительно ситуации с замкнутыми входами. Я когда то очень подробно копал там где блохи, до тех пор, пока не услышал как полупрофессиональный усилитель с импульсным блоком питания, огромным выходным каскадом, на 12 парах работающий в классе "Б", с обычным электролитом в делителе своей неглубокой однополюсной ООС обыграл по слышимой прозрачности, динамике, чистоте и глубине сцены несколько очень популярных и хорошо измеряемых экземпляров диерских усилителей, произведённых в разных местах разными людьми, на разных колонках и звуковом материале. Уверен, что правду копать нужно совершенно в другом месте. Удаление блока питания только удлиннит провода, радости от этого будет мало.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 06.05.2020 в 19:00.
  7. #5326
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если этот усь как и множество других усей померять в Open Loop спектроанализом без делителя на выходе на предмет шума
    Ммм... А зачем смотреть шум без ООС?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #5327
    Да просто бог наказал этого чела, лишив его разума.
  9. #5328
    Carter,
    да что ты напал на человека? Направь его на путь истинный лучше
    С уважением, Сергей.
  10. #5329
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Carter,
    Это бесполезно, на соседнем audio-perfectioн*е несколько лет пробовали
  11. #5330
    без понижающего делителя на выходе, в сторону входа ЗК, чтобы смотреть не соотношение сигнал/шум а шум под микроскопом. Еще в усилителях с интегратором люблю в прямом смысле смотреть шум с частично разомкнутой ООС, отличный показатель косяков по землям и наводок от БП
    Вы в этом уверены?
    Знать об этом ничего не знаю
  12. #5331
    Благовещенск
    Хочу спросить совета, подскажите можно ли на входе ZD-50 применить цифровой регулятор громкости МР1231 - Кит с пультом.
  13. #5332
    Архангельск
    Конечно можно, но на сколько хорошо это будет ответите только вы попробовав. Люди на всяких DAC8043 и LTС1590 делают, стремящиеся к уровню которому и ZD-50 соответствует. Тут все по проще, но кому-то и где-то вполне возможно будет вполне достаточно.
  14. #5333
    Благовещенск
    Не знаю, что лучше будет для этого усилителя, чем проще тем конечно лучше и без потери качества звука. Может быть будет рег громкости Никитина от antekom, пока не определился.
  15. #5334
    Архангельск
    Это будет прямо
    Главное правильно подключить и желательно в экран. Вся информация по этому вопросу в ветке была.
  16. #5335
    Частый гость Аватар для Hylics
    Здравствуйте, хочу использовать этот усилитель для активного многоампинга на СЧ и ВЧ полосы. Возможно ли использовать встроенную защиту от постоянки для защиты от аварийного попадания низких частот на пищик и средник? По схеме предполагаю, что для этого нужно соответствующе поменять постоянную времени RC цепочек R51-C51, R52-C52
  17. #5336
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Слушал пару раз в Киеве этот усь. ВЧ резкие, особенно если навалить, СЧ какие - то пластмассовые, непонятные, бас ну такой... Из всех рядом стоящих усилителей к нему было больше всего вопросов. Одна была куцая версия без стабов, вторая с общим БП (не помню кто ее делал). То что я слушал как по мне звучало стрёмно.
  18. #5337
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Давно известно, что "конструктив решает всё". Ну не всё конечно, но даже с "родными платами и правильными деталями" у людей сильно менялось звучание ZD-50 после "вылизывания" конструктива.
    А где могли накосячить создатели того варианта, который слушали Вы, никому не известно. Именно поэтому обычно просят показать фотографии конструктива.
    Последний раз редактировалось ANHO; 03.06.2020 в 11:57.
  19. #5338
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Напомнило анекдот:
    - Да слушал я вашего Карузо, - ни слуха, ни голоса!
    - Да, вы были на концерте самого Карузо!?
    - Да неее, мне Рабинович напел!
    У меня все прекрасно играет, без всех этих симптомов. Как уже сказали, - фото в студию. А так всё голословно.
  20. #5339
    Да не видно ничего на фото. Накосячить можно где угодно, например левые микры всунуть, или получить генерацию. Я слушал НЕ авторские версии. Как они были сделаны и настроены я не знаю. Но тогда звук был не на уровне того, что слушали кроме них. Один был без конструктива (Трансформаторы, БП и платы были разложены на столе далеко друг от друга). Мне он не понравился, потому, что в общем впечатлении звук был какой - то странный. Не то чтобы плохой, но ВЧ резкие - это точно помню.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 04.06.2020 в 17:02.
  21. #5340
    рядом с Москвой
    Спасибо за отзыв, до этого никто не знал что надо делать нормально
