Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Двухполоску переделать в трехполоску
    Петрозаводск
    По умолчанию Двухполоску переделать в трехполоску
    Вопрос к знатокам колонкостроения.
    Имеются в наличии двухполосные ММ-колонки Thonet & Vander Titan.
    И всё то с ними хорошо, и верхи, и басы, и детализация, и моща... Вот только, как и у многих ММ-колонок, у них сделан маркетинговый провал в области средних частот, т.е. настроены они под любимый широкими массами "бум-тыц". В общем, на некоторых жанрах очень не хватает середины. В тоже время, чтобы она появилась нужно сделать минимальные корректировки параметрическим эквалайзером, но пользоваться им постоянно в лом и не всегда есть такая возможность.
    В связи с этим у меня свербит добавить к этим АС СЧ-динамик, но поскольку опыта и знаний в этой теме у меня недостаточно (только общее представление), то подозреваю, что идея эта - дрянь. Поэтому просьба или отговорить или посоветовать, что и как делать.
    Там биампинг с полностью цифровым аудиотрактом.
    На каждую колонку по цифровому 100Вт-усилку класса D, при этом каждый усилитель сконфигурирован как Bridge Tied Load (2 * 80 W Into 6 Ω).
    Динамики по 6 Ом, НЧ 60Вт 8 дюймов, твиттер 30Вт, 1 дюйм. Кроссовер цифровой, на твиттер идет ВЧ, всё остальное соответственно на широкополосный НЧ-динамик. Как там оно поделено неизвестно. Более подробные параметры динамиков, видимо, найти не удастся.
    Подробнее об устройстве этих АС можно тут почитать http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=29&t=605
    План пока такой:
    Врезать в ящик 2-2,5 дюймовый(больше не влезет) среднечастотный динамик на 30-40Вт. Что-нибудь из более-менее приличного, типа MOREL CCWR254, только подобрать на 6-8 Ом.
    И подключить его через фильтр второго порядка к широкополосному НЧ-динамику (чтобы добавить середины), а может быть и применить кроссовер для разделения середины и низов.
    Маленький динамик много объема не отъест, будет изолирован стаканом, т.е. его присутствие как будто не должно сильно изменить хар-ки АС. Добавится середины, а если её вдруг будет слишком много, то ухудшим чувствительность проволочным подстроечником или делителем. Вот такие дилетантские пока рассуждения.
    Нужен совет, влезать в это дело или нет, а если да, то с чего начинать. В тоже время, возможностей обзавестись измерительным комплексом у меня нет, да и задача по сути разовая.
    В раздумьях.
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Двухполоску переделать в трехполоску
    Электролитов там нет. С линейного входа сигнал через RC-цепочку с обычными SMD-кондерами подается сразу на вход АЦП.
    Внутренним оформлением займусь в любом случае.
    Твиттер, как я понимаю, нужно менять по любому. Вопрос на что? Учитывая частоту раздела, тема с твиттером, который будет отыгрывать СЧ походу потеряла актуальность.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Также в планах замена БП и вынос его от усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Где почитать про ПМАС и технологи встраивания "пули"?
    Металист
    Эти кондеры очень здорово портят звук. Замените их по возможности, хоть на керамику.
    Забейте в поиск "панель мягкого акустического сопротивления". По сути это то же самое, что и ПАС (панель акустического сопротивления), но без ткани.
    Панель сделать по типу как в этой АС http://radio-uchebnik.ru/shem/audiot...tema-verna-50a
    По молодости делал. На то время вполне понравилось.
    За встраивание пули где почитать не скажу. Может где-то и есть. Не задавался этим вопросом.
    Сам делал так: пулю точил из дерева. Дальше покрытие стеклотканью на эпоксидке, шпаклевка грунтовка покраска автомобильными ЛКМ (по сути, это можно пропустить, тк на звук не влияет). Приклеивал на место на маленькую каплю авто шпаклевки, чтобы ее в зазор не выдавило. Центровал на глаз, пока шпакля не затвердела.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Нужен твитер, способный играть от 3к как минимум. На что менять, вопрос очень хороший. Обычно, твитеры, как любые другие динамики чем ниже спускаются вниз, тем хуже дают верх. Здесь с советами я пас. На 1й стр ссылка на тему была, может оттуда можно что-то вынести.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    colvern
    Измерения с третьоктавным сглаживанием на розовом шуме были бы информативнее.
    Насчет нового пища, БП и остального меня мучают страшные сомнения.
    Мне кажется, что АЧХ ровняли под модную нынче V-образную в ДСП для среднего\дальнего поля.
    Притом залезая в соседнюю полосу - какие-то скаты очень гладкие.
    Если это так, то результат с заменой динов будет малопредсказуемым.
    Вместе с АЧХ с выходов полосных УМ (электрического, не звукового давления) все стало бы предсказуемее.
    АЧХ можно снять приличным мультиметром.
    С выхода цапа\пк генерим частоту, измеряем уровень на выходе, скажем левого канала используя его как опорный, потом на каждом из динамиков, подключив правый канал цапа\пк к одной колонке.
    делим одно напряжение на другое -получаем передаточную функцию кросса в ДСП.
    Если снять через 500Гц на , то можно загнать в эксель и построить графики.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По мне так не надо вообще туда лазить, потратить время и деньги на готовый проект (собрать), ну скажем тот же 8851, собрать унч к нему, а "этот" оставить в покое. Это уже всё проходили, и после переделки пИсали кипятком, или был эффект ВАУ, чёт не помню.
    Петрозаводск
    По поводу V-образной АЧХ догадывался с самого начала. Тот пресловутый любимый широкими массами "бум-тыц".
    Правильно ли я понимаю, что из-за вот этих спадов нет нормальной СЧ?
Название:	Thonet & Vander Titan - sine sweep.png
    Потому что эквалайзер мне приходится делать вот так:
    АЧХ вольтметром попробую снять для интереса.
    DSP там такой
    https://www.renesas.com/us/en/produc...l#overviewInfo
    конфигурацию для него можно готовить с помощью этого гуя:
    https://www.renesas.com/eu/en/www/do...-audio-dsp.pdf
    такой подход мне ближе, но найти в свободном доступе это ПО пока не удалось.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Не могу не согласиться, т.к. всё больше утверждаюсь во мнении, что колонки эти по сути вещь в себе, как и большинство современных поделок.
    Но в тоже время новый проект для меня тоже не вариант. Если деньги на него потратить я ещё могу, то возможности заниматься им у меня, видимо, не будет, особенно временнОй. Растянется на годы и заглохнет (я себя знаю). А вот подшаманить этот готовый вариант было бы интересно, но чем дальше в лес, тем толще партизаны.
    Искать что-то другое в том же классе тоже не вариант, потому как оно там всё одно китайское Г. Даже за приличные бабки. У этих хоть корпуса неплохие и достались они мне занедорого.
    Последний раз редактировалось colvern; 23.04.2020 в 12:13.
    Юг Украины
    Это какие-то узкие резонансные провалы или самого дина, или взаимодействия дин-корпус (притом и как внутри, так и снаружи).
    Для оценки АЧХ АС нужно включать сглаживание, потому что вот такая неслышимая волнистость отвлекает.
    Если остался исходник с измерением - файл с данными, а не картинка. То лучше поставить отображение с третьоктавным сглаживанием.
    Кстати, поскольку всего этого нет на измерении в ближнем поле мида, то причина похоже внешняя.
    Кстати такое может быть в двуполоске из-за фазоинвертора, если он выведен вперед.
    Из него некисло дует до нескольких килогерц.
    Если в противофазе - может получится вот такой резонансный провал.
    Вроде бы уже предлагали лист синтепона засунуть на заднюю стенку.
    Еще как вариант - заткнуть фазики и послушать.
    Если надувает именно с них, то тонкий (2 мм гдето, аж прозрачный) кусок синтепона на вход помогает без значительного падения эффективности фазоинвертора.
    Петрозаводск
    Исходники
    колонки.zip
    Болото.
    если слушаешь с компа, то эквалайзер https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/, вырежешь и поднимешь хоть один герц, охватывает весь поток, один раз настроил и всё
    Юг Украины
    Исходники
    Проиграно.
    Ну не в смысле устоявшегося интернет выражения.
    У креативовских карт есть функция WUH - записывать сразу в цифре, без преобразования сначала в аналог потом назад в цифру.
    третьоктавное сглаживание
Название:	3 octave.jpg
    1/24 октавы
    нч и вч отдельно
    и после последовательного накопления из нескольких проигрываний НЧ+ВЧ, т.е. фактически склейка двух измерений в ближнем поле.
    Петрозаводск
    АЧХ вольтметром уже не актуально?
    Правильно ли я интерпретирую график?
    1 - тычек на 50Гц, т.к. с их оборудованием почему-то был фон. Что характерно, у меня дома этого фона нет.
    2 - "играть" начинает с 90Гц, а не с паспортных 30.
    3 - провал на СЧ
    4 - раздел кроссовера
    Плотное затыкание ФИ дало интересный результат.
    Напроч пропали глубокие басы, появилось много ВЧ, щелкающих НЧ, СЧ стало сочнее.
    Но при этом к какому-то серьёзному влиянию на АЧХ это не привело.
    Вокал и гитары по прежнему звучат глуше, как бы на втором плане.
    Эффект, как если бы слушать живой акустический концерт, когда на сцене перед тобой ударная установка и басист, а вокалист и гитарист стоят где-то позади в нескольких метрах.
    Это напрягает, хотя для каких-то жанров может и не плохо.
    Например, когда я слушаю Booker T. & The MG*s, то эффект не так заметен (хотя конечно же он есть), но стоит включить любой Hard Rock, то уже не то.
    владимирр,
    Спасибо за ссылку, но от EQ хочу уйти. Не везде он есть, а где есть, то работает по разному и не всегда удовлетворительно.
    Юг Украины
    Актуально только для принятия решения по замене динамика.
    Если не менять, то смысла нет
    3 - провал на СЧ
    1. Да
    2. Нет, это зависит от условий измерения. Вплотную к НЧ дину не учитывается влияние фазика. На картинке с 1/24 сглаживанием на розовом шуме - более правильная АЧХ в дальнем поле.
    3. Я б не сказал, что это провал. Это провал отдачи самого мида, но на расстоянии что-то его компенсирует.
    - Или пищь как-то подпевает, что врядли
    - Или из фазика надувает в противофазе
    - или передняя панель своей формой
    4, Нет, это какая-то кривизна пища. Раздел где-то на 2,2кГц
    Ну этот эксперимент как раз направлен на то, что бы устранить влияние фазика на СЧ.
    Как побочный результат - он полностью выключается.
    Нужно смотреть на ощущения именно от СЧ, поэтому музыку с басами в этом эксперименте слушать противопоказано.
    Петрозаводск
    Похоже, что субъективно лучше СЧ "стало" только по причине ослабления НЧ.
    "Сцена" то не поменялась, диапазон вокала и гитары, как был придавлен, так и остался, при том что звук стал более граммофонистым.
    Предположение о V-образной АЧХ не подтвердилось, как я понимаю?
    Значит можно что-то предпринимать далее.
    Для начала попробую поэкспериментировать с внутр. оформлением.
    А дальше сниму АЧХ вольтметром для принятия решения о замене пища.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Чёт мне кажется этот путь не даст ожидаемого результата. Если у вас такой тонкий слух что вы слишите такие нюансы о которых описываете, то единственно реальный путь который может дать ожидаемые результаты это сборка собственной АС на изначально добротных динамиках.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Сместился выше нижний срез воспроизводимых динамиком частот, соответственно уменьшился ход катушки в магнитном зазоре, "прочистились" сч.
  16. #55
    Юг Украины
    Есть немножко, но не так что бы уж совсем "улыбка".
    И не там, где вы правите эквалайзером
    Попробуйте заглушить пищь - мягкое полотенце слоев пять, мелкоподушка или еще что звукопоглощающее.
    Если не оно, то только фильтр+мидбас+форма передней панели.
    Но это все малоисправимо в цифровой колонке.
  17. #56
    Петрозаводск
    Это не только я слышу. Проблема на виду. Никакого особого слуха не нужно, чтобы её зафиксировать.
    Да, именно это. Динамику очень тяжело работать с заткнутым ФИ.
    Это примерно то, с чего я начал в первом посте?
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Что от этого ожидать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Правил я примерно. Сейчас попробовал поднять в районе 2к. Тоже есть положительный эффект. Даже более качественный.
  18. #57
    Юг Украины
    Зато согрелись
    Примерно да, и 8" мид в домашке - это весьма такое себе специфическое решение.
    Но с цифрокроссом не повоюешь толком.
    Послушать СЧ. Если проблема уйдет, то это взаимодействие пища и мида.
    Можно будет хоть как-то подправить последовательным с пищем конденсатором - получится комбинированный цифро-аналоговый фильтр с более резким спадом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Тогда нужно определиться.
    2кГц это где-то около частоты среза.
    Если нет специфических для именно этого пища настроек в ДСП, то можно будет попробовать подобрать некую замену, которая подровняет именно на частоте раздела.
    Но это всё настолько 50/50......
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    colvern,
    еще из относительно просто реализуемого - попробуйте эквалайзером равномерно завалить с 4-6кГц( 0дБ) до 16кГц (-6~10дБ).
    Если понравится, то нужно будет катушку включить последовательно с пищем.
  19. #58
    Петрозаводск
    Прикрыл(не плотно) пищи махровыми полотенцами сложенными в несколько раз.
    Ну глухо стало. Каша в гитарах, глухой вокал, много низов.
    эффект интересный, но тоже не то
    Складывается такое ощущение, что в этих колонках ВЧ и НЧ дудят каждый в свою дуду. Нет объединяющего их звена. А 8" на резиновом подвесе не могут выдать на гора сочного СЧ.
    Может действительно заменить твиттер и поставить его поближе к НЧ. Честно говоря, твиттер там совсем какой-то дешманский.
    Вот с таким EQ получается хороший результат. Яркий вокал, четкие гитары.
  20. #59
    Юг Украины
    Учитывая, что горб эквализации приходится на стык полос, то замена пища на более другой - ну его резонет на тех-же 2кГц с практически таким же результатом.
    Честно говоря - я бы не начинал.
    Есть большой шанс получить колонки с расковыренным бафлом, тратами на пищи и примерно таким же результатом.
    Если бы был доступ к управлению ДСП - да, вариант нормальный.
    Ставится мощный низкорезонансный пищь и сиди себе возле ПК - двигай ползунки частот раздела.
    Но увы.
  21. #60
    Город плохих снов
    Опять же, это актуально только в том случае если дсп может круто резать полосы что бы ощутимо уменьшить зону совместной работы динамиков.
    Во всех остальных случаях шкура вычески не стоит.
