Показано с 1 по 7 из 7
Тема: доработка акустики Jamo Studio 170
    По умолчанию доработка акустики Jamo Studio 170
    добрый день, нужен совет по доработке акустики. Вскрыл колонку для замены вч- динамика решил заодно довести до ума. заменить проводку, проклеить виброизоляцией, поставить распорки. проблема в том что задняя стенка съемная толщиной 12мм (остальной корпус -16 мм) простые распорки не поставить, думаю сделать из бруска шпангоуты в два ряда может лучше есть варианты? Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: доработка акустики Jamo Studio 170
    1-й вариант: Бруски в 3-4 "кольца" в горизонтальной плоскости на разных высотах: между ВЧиСЧ, между СЧиНЧ, сразу после НЧ, в промежутке между 3-м "кольцом" и дном. Клеить на столярный ПВА. Бруски делать качественно, чтоб прилегание к стенкам и между торцами брусков было без щелей. Потом "крест" вклеить в каждое "кольцо" (получиться что-то похожее на окно).
    2-й вариант: вместо "колец" из брусков выпилить 4шт. горизонтальные переборки из 20мм фанеры точно по размерам с минимальными щелями. В каждой переборке выпилить по 4 круглых отверстия, так чтоб просвет занял примерно 50% площади переборки. Вклеить в корпус. Для усиления прочности соединения переборок с корпусом - проклеить их по периметру деревянными брусками небольшого сечения.
    Синтепоном, ватой - не увлекаться.
    Заодно и задняя стенка будет крепиться не только по периметру, но и к этим "кольцам"-переборкам.
    Провода: при замене не перепутай их подключение к "+" и "-" динамиков, а то фазировка от заводской - нарушиться.
    спасибо большое за советы, добрался до колонок. Планировал две распорки поставитьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	371995, в нижней части фазоинвертор не дает еще поставить а вверху между вч и сч динамиками можно попробовать. вопрос возник - а можно внутри распорки крест сделать не из дерева а из металла жесткость выше да и объем не сильно уменьшится. в нижней части колонки перед сделан из мдф 26мм жесткость хорошая Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
ID:	371998 высочайшее качество датской сборки, твиттер степлером закреплен, фазоинвертор просто забит, кстати его закрепить герметиком, клеем? где то читал что при проклейке виброизоляцией трубу тоже надо обернуть
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    А чего вы хотите от самой дешевой линейки в программе Джамо?
    Во многих более дорогих АС труба ФИ просто плотно вставлена в отверстие. Это дает возможность перестраивать частоту настройки фазоинвертора
    Битумные маты или мастики на стенках корпуса снизят вибрации
    Частый гость Аватар для jkh432
    Во додумались, приклеили катушку высокочастотника прямо на железяку.
    МО Салтыковка
    Индуктивность катушки выросла в несколько раз, такое делать нельзя.
    Екатеринбург
    просто на сердечнике сэкономили
