Страница 409 из 782 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #8161
    Я дорожки накала делал бы короче. Если возможно. Там же переменка.
  3. #8162
    г.Рязань
    киса, Юрий, что из себя представляет "батарейка", которую Вы применили? Ссылку или тип батарейки (для поиска) можно?
  4. #8163
    Ижевск
    Господа, а почему не рассмотреть самый музыкальный вариант? Всего три элемента - лампа, батарейка и межкаскадный трансформатор!))) Понимаю, не технологично, но при оптовом заказе, основной элемент будет качественным и недорогим. Но зато, какой звук!)) Да и паять, буквально нечего, и никаких плат, разводок!))
    Вот если найдется такой трансформатор за вменяемые деньги, то это конечно лучший вариант.
  5. #8164
    г.Рязань
    Физически тр-р накала будет располагаться в верхней (по рисунку) части платы. Можно перенести разъём, но длина проводников с переменкой не изменится. Максимально сблизил проводники, накрыл сверху землёй, вывел на часть платы, где не текут сигнальные токи. Но подумаю.
  6. #8165
    Частый гость Аватар для igmar
    Это сложно принять, и прежде всего из-за простоты. Такого не бывает!))
    Ваш вариант 100% имеет право на жизнь. Его уже раз 200 расписывали в различных статьях. Только это бесконечные посты.
    Каждому дан ВЫБОР. Не надо давить. В усилитель лишние 3--4 кг железа. Квартиры, то малогабаритные. А вместе с "правильным" питанием на всяких -тронах и дросселях из непорочного железа. Это габариты.
  7. #8166
    Харьков
    В общем - жду поправок (чай не Конституция! )
    На схеме разъем Х4 ошибочно обозначен Х5
  8. #8167
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А это надо оторвать задний фасад от стула, найти простенький намоточный станочек- и мотать, жене сказать, что пошел к любовнице, а любовнице- что к жене, а сам- мотать, мотать, и еще раз мотать, как завещал великий Крупский. Лично я до сих пор руками укладываю ПЭТВ ф0,16 руками, без станочков. Чего и вам желаю. 3 вечера- и транс готов, пл16х32, 4000 первички, 2000 вторички. полоса- более чем. И без всяких вонючих Золотых середин и Аудиоинструментов.
  9. #8168
    Цитата Сообщение от P.A.L. Посмотреть сообщение
    Это и есть самый худший и примитивный (после одиночного транзистора) вариант ИТ на биполярных транзисторах. Все это давно рассмотрено. Ток базы ближнего к нагрузке транзистора не учитывается и уходит мимо нагрузки (фактически толку от этого каскода нет). Прикрепляю статью P. Baxandall и E. Shallow (там показан способ это исправить).Вложение 370185Вложение 370184
    Да, Карпов (и многие другие) применяли обычный каскодный ИТ на БТ, но это не значит, что надо за ними повторять.
    Я не знаю какую конкретно схему (реализацию) на 6Н8С вы имеете в виду, поэтому не могу прокомментировать. Если там есть ИТ на ПП, то ваши измерения гармоник (стандартные на тоне 1 кГц) ни о чем не говорят, т. к. не показывают искажения от тепловых модуляций, и не показывают искажения (интермодуляцию) на ВЧ из-за емкостей ПП (особенно, если ИТ на МОП, например). Важно не рекордное внутреннее сопротивление ИТ, а его линейность. И хамить не надо. Отвечаю вам только для того, что кому-то может быть пригодятся все эти комментарии при изысканиях на тему различных ПП нагрузок для ламп.
    Внимательно прочитал предоставленную Вами статью. В самом конце авторы упоминают о том, что создали на базе "изобретенного" ими ИТ необыкновенно крутой усилительный каскад (схему не покажут) с нелинейными искажениями 0.01% т.е. -80дб.
    Стоит обратить внимание на то, что:
    - авторы указывают на стабильность ИТ относительно температуры внешней среды и предупреждают, что компенсации изменения альфа от нагрева проходящим током нет;
    - стабилизируемый ток 1мА;
    - рабочая полоса менее 1кГц;
    Это способ исправить? Что?
    Ну и потом все это счастье опубликовано в 1966г. А мужики (Карпов и многие другие) то до сих пор не знают как правильно готовить ИТ.
    Так, что напрасно обижаетесь. Ежели честно, ведь сами то не читали?
    С уважением hydr.
  10. #8169
    г.Рязань
    Спасибо. Поправлю.
  11. #8170
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так в этом-то трансе и вся загвоздка , так сказать . Хороший транс намотать - могут не только лишь все , очень лишь немногие ... ну в общем понятно .
    Я вот например мотал , и даже для ГМ-70 выходники делал сам ... но это действительно непросто ( и я далеко не уверен , что у меня получилось не хуже средней фирмы ) , а заказывать готовые - так это ещё большой вопрос , где хорошо сделают , а где напихают дрянного провода на китайское железо , сделанное из ржавого российского металлолома Люди на трансы полжизни тратят , а мы что хотим - чтобы тяп-ляп и готово , так ? Не , так не получится , и в результате потенциал схемы не будет реализован полностью ....
  12. #8171
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Я думаю, это вполне реально выполнить. При оптовом заказе и контроле, исполнитель будет рад поработать, особенно сейчас. Токи мизерные, конечно на ёмкость не нарваться, но грамотно намотать. и это реально, но только при опте. Межкаскадный транс, он намного проще выходного. Не спешите отказаться. Подумайте. Ведь платы тоже каждый делать не будет, а оптовый заказ. Я бы сам себе комплектов десять заказал, это не так дорого))) Жалко на трорах нельзя, если только через ёмкость, и меньше мотать.)) У нас в Новоплоцке неплохо мотают. Часто заказываю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Надо просто по сторонам посмотреть, думаю в Украине мотают. Главное, грамотно договор на опт сделать. . Блин, у меня станок довоенный, немецкий стоит. С Германии на завод Горизонт после войны трофеи привезли. Целый цех обеспечили. Один я выкупил. по остаточной. Укладка с автопереключением слоёв от 0,02мм, до 2 мм. Женщины на них лихо мотали для внутренних нужд Горизонта. (трансы для паяльников, лампочек на 36в. в станках на производстве. всё на ни мотали)
    Последний раз редактировалось Medan; 22.04.2020 в 18:34.
  13. #8172
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Выходной каскад усилителя филипс
  14. #8173
    г.Рязань
    Ну шо сказать... Позорище и отстой. Руки бы оторвать. Но они у разработчиков крепко растут из жопы, не оторвёшь.
  15. #8174
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Можно даже упростить и намотать бифиляр. Правда получится 1к1. Но полоса будет достаточная. Конечно, это не Tango-NC 20, но тоже достойно будет.
  16. #8175
    Накал вообще-то принято витой парой подводить. Давайте эмулируем витую пару четырёхслойной платой?
    Друзья, здесь на форуме сложилась немного ненормальная ситуация. В сильную концепцию "параллельный чисто транзисторный УТ + плюс чисто ламповый УН" внедрились виртуозы транзисторной схемотехники и адепты многослойных печатных плат. Отсюда и "гвалт".
    Есть несколько хороших принципов.
    1. Не навреди. (Гиппократ) - ни одной лишней детали.
    2. Краткость - сестра таланта - ни одной лишней детали на пути звука.
    3. В большом деле не бывает мелочей (тщательный отбор каждого элемента).
    4. Ложка дегтя портит бочку меду (избегайте необязательных добавлений в схему).
    Зачем лампам печатные платы? Они хороши только при массовом производстве для экономии времени на монтаж.
    При изготовлении для себя они мало полезны в ламповых схемах. Только лишние паразитные емкости и лишние пайки.
    И угроза удариться током. Зачем 400-Вольтовые дорожки разводить? Я помню как товарищу Kekks давали советы по технике безопасности.
    Многие фирмы до сих пор выпускают цилиндрические конденсаторы с удлиненными выводами.
    Сделайте 3D модель навесного монтажа. Звуку будет только польза.
    У меня есть пара свободных трансов Аудиоинструмента с нужными параметрами. Планировал ставить в нагрузку 6С3П для раскачки 300В, но напоролись на плохие лампы из Фрязино (Исток) и энтузиазм остыл.
    Могу предоставить для экспериментов. Могу также сделать за несколько вечеров макет УНа с такими трансами и предоставить для экспериментов примерно ко Дню Победы, может быть, если есть интерес, к 1 Мая.
    (P.S. В Беларуси нет лишних выходных, а я работаю на трех работах, наоборот 25 апреля- добровольный субботник на рабочих местах).
    У меня в этом месте работает мю-повторитель на 6Н30П. Разделительный кондер - алюминий-масло 4,7 мкФ плюс слюда 0.1 мкФ. (ССГ) Очень хорошая и надежная (10 тыс. часов), но дефицитная и дорогая лампа.
    Схема такаяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018- мю-повторит на 6Н30П.jpg
    Пробовал и 6Э5(6)П, звук тоже достойный, но остановился на 6Н30П из-за меньшего внутреннего сопротивления, Счел это более критичным, чем стоимость лампы.
    Кстати, по моим рекомендациям с использованием параллельного УТ и 6Э5(6)П на входе делали систему для команды чемпиона России по автозвуку.
    Так вот их инженер сказал, что им больше понравилось звучание этих ламп в стандартном, нетриодном, включении.
    Правда, я только давал советы, но не знаю. какая система в конечном счете использовалась.
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 22.04.2020 в 18:54.
  17. #8176
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Можно. https://www.compel.ru/lib/75575 Выбирайте любую. Но лучше литий-диоксид марганца (Li-MnO2). Если на плате есть место, и оно отдалено от источника тепла, лампы, то можно применить CR14250BL-VB 3.0V с выводами для пайки с различной рас полюсовкой и шагом между одноимёнными выводами. Но мне больше импонирует вариант с проводами CR14250BL-AX 3.0V а есть даже с коннектором.
    Последний раз редактировалось киса; 22.04.2020 в 20:32.
  18. #8177
    сурово!
  19. #8178
    г.Рязань
    Да, согласен. (Вы обращались именно к Вашим друзьям? Тогда извините за ответ.)
    изгнать? Калёным железом? КМК "ненормальной" стала обстановка на форуме после появления одиозных личностей с не менее одиозных форумов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    киса, понял, спасибо, мне нужно было только размеры узнать, а почерпнул много нового для себя.
  20. #8179
    Вот здесь неплохо мотают https://www.hi-fi.ru/audioportal/top.../?tab=comments
  21. #8180
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    я думаю что плату использовать можно только без дорожек, компактнее, красивее получится
