Страница 394 из 782 Первая ... 384392393394395396404 ... Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7861
    г.Рязань
    Если на плате ВК, подстроечники R2 и R3 развернуть на 90 гр, то можно будет применить их разновидность с боковым винтом.
    Сделал.
  3. #7862
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Hydr говорит очень важную вещь- стабилитрон как опору нельзя шунтировать конденсатором, на этом обычно прокалываются идиоты- перфекционисты.
    У Андронникова это как-то иначе работает?
  4. #7863
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    А у Андронникова оно точно работает? Шунтирование стабилитрона- порча звука за счет владельца/слушателя. Кроме того, кто такой Андронников, чтобы его приводить в пример как безусловный авторитет? Я такой фигни могу нарисовать тыщи, оно от этого не станет лучше звучать.
  5. #7864
    г.Рязань
    Так? Ничего не забыл? (Резистор R5 4,7 Ом нужен?)
  6. #7865
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , в общем как-то так ... На вход надо подавать с выпрямителя 320-330 вольт , на выходе будет примерно 300 . Это позволит такому "электронному дросселю" не только подавлять остатки фона с выпрямителя , но и "проглатывать" небольшие скачки и провалы сетевого напряжения . Притом величина этого запаса ( падения на полевике ) тут определяется величиной R2 , так что его можно будет в разных конкретных условиях изменять - как вверх , так и вниз ...
    Что касается R5 , то их надо сделать побольше - например по 100 ом , и поставить 2 резистора - на питание каждого канала . После резистора - так же должен стоять кондёр на 330 мкф , как и в прежней схеме , только уже с предельным напряжением 350 вольт , здесь этого будет достаточно ...
  7. #7866
    Если ты хочешь транзисторный фильтр - то нет, если классический ЭД - то диодик один забыл.
  8. #7867
    г.Рязань
    А что лучше? (В данном случае) И где должен быть диодик? ( сток-исток? не?) Нашел у тебя на страничке. Параллельно R2. Он?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 19.04.2020 в 20:59.
  9. #7868
    Частый гость Аватар для Казатель
    Между стоком и плюсовым выводом С1. Катодом к стоку.
  10. #7869
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да в принципе , здесь дополнительный диод не очень-то и нужен ... в самом деле , при выключении схемы все заряды на кондёрах , которые не сольются через остывающие лампы - всё равно потом потихоньку утекут через R4 , больше им деваться некуда . Полевику же все эти "телодвижения" вообще пофиг - он будет закрыт , затвор защищён стабилитроном - так чего нам зря диоды тратить ?
  11. #7870
    Так доп диод насколько я понимаю для других целей - для корректной работы ЭД. Чтобы С1 быстро разряжался через диод при понижении входного напряжения и держал разность между входным и выходным напряжениями. В данной схеме эта разность около 21В судя по входному делителю.
  12. #7871
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Хм , но тут есть два возражения - во-первых , он быстрее разрядиться не сможет . Не сможет потому , что в этой схеме у выпрямителя есть всего один потребитель тока ( кроме R4 ) - это тот ламповый каскад , который он питает . Значит , как бы ни падало напряжение сети - ток от кондёров выпрямителя всё равно будет течь в основном через полевик на лампы , и никогда в обратном направлении - так что кондёры будут терять заряд не быстрее , чем если бы полевика вообще не было , а были бы только резисторы - то есть обычный RC фильтр . Так что , куда бы мы ни кинули наш диод - мы разряд всей нашей "батареи конденсаторов" заметно ускорить не сможем .
    А во-вторых , ускорение разряда нам тут просто не нужно . В самом деле , зачем позволять напряжению прыгать туда-сюда , если можно дать ему стоять более-менее спокойно ? Все эти скачки - они же потом пролезут на выход , будут раскачивать динамики - так чем меньше это будет выражено , тем только лучше для УНЧ , так ведь ? И даже если после остывания ламп на кондёрах останется какой-то заряд - нам-то какой вред ? Ведь если мы даже в этот момент снова включим наш усилитель ( не дождавшись разряда через R4 ) - так не надо забывать , что и межкаскадный кондёр - он тоже будет в этот момент заряжен до этого же напряжения ... а потом при включении - всё начнёт подниматься просто не с нуля , а с этого уровня - ну и что ? Если это будет происходить так же медленно , как и при старте с нуля ( при проходе этого уровня ) - так и результат на выходе будет тот же ... так что нам тут даже нет смысла что-то форсировать . Пусть оно себе работает само , нас в любом случае это вполне устраивает .... вот если бы не устраивало - тогда да , можно было бы организовать цепь ускоренного разряда при пропадании входного напряжения - диодом мы тогда не обошлись бы , пришлось бы для этого как минимум ещё один транзистор ставить . Но раз нам это и не нужно - так пусть себе остаётся как есть , в том-то и дело .
  13. #7872
    Екатеринбург
    дак C1 и через стабилитрон разрядится, у R1 номинал неслучайный, да и в полевике обратный диод.
    когда вы разработаете сопоставимое количество устройств, их повторит и оценит сопоставимое количество людей, вот тогда ваши "тыщи нарисованой фигни" будут иметь какую-то ценность, а пока извините...
  14. #7873
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    На соседней ветке про гибридные усилители попалась на глаза эта схема с одним транзистором в аноде.
    Что скажете про неё?
  15. #7874
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так что - всё равно ведь , добавление "разрядного" диода практически никак не изменит процесс разряда С1 ... как впрочем и других кондёров тоже .
  16. #7875
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Когда я предлагал параллельник то говорил не о стабилизации а о качестве звука. Данная схема работает как тефлоновый конденсатор емкостью 1000 мкФ.
    При этом сравнивались с другими вариантами питания, последовательный стаб, виртуальная батарея ( полевик с конденсатором в затворе), RC фильтром.
    И если бы простой RC фильтр был лучше по звуку уж поверьте я не стал бы городить огород с параллельным стабилизатором.
    Теперь про шунтирование стабилитронов электролитами. Конечно вы правы говоря про ток утечки конденсаторов но давайте включим стабилитрон и посмотрим какой "паровоз" шумов мы получим на выходе, а теперь зашунтируйте его хорошим конденсатором 100мкф и посмотрим шумы, о чудо они значительно уменьшились. Вот как то так.
  17. #7876
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так мы же здесь несколько страниц назад про это тоже говорили ... в общем , моё мнение не изменилось - ИМХО одного полевика BSP129 для этого УНЧ маловато будет .
  18. #7877
    Завсегдатай Аватар для dekko
    маловато будет
    ой.. где-то я это уже видел!!!!
  19. #7878
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут вопрос такой , спорный ... с одной стороны , у параллельного стаба есть свои положительные моменты , с другой - количество деталей и влияние их на звук тоже не очень радует . Я бы , например , если бы и делал такой стаб - то в виде "опции" , то есть на отдельной платке , и включал бы для опытов вместо кондёров 330 мкф - которые на питании каждого канала стоят . Есть кстати любители таких схемных решений - видел я как-то в Сети даже схему однотактного УНЧ на мощном триоде , и там ещё один такой же триод стоял на питании , в том же режиме - как параллельный стаб для первого , вместо кондёра . Автор схемы говорил , что так лучше ... как по мне - я не уверен , что именно так будет лучше - и как "минималист" , я всё же в этом случае предпочту хороший кондёр . Хотя конечно , в звуковых делах всё это субъективизм и "вкусовщина" , так или иначе ...
    Но тут ещё один момент есть , про который часто забывают . А именно - на звуковых частотах внутреннее сопротивление кондёра низкое , но ведь и у стабилитрона - оно тоже низкое . Выходит , что источник шума с низким сопротивлением шунтирован кондёром , получается типа "короткое замыкание" - как-то не совсем правильно ... а правильно , ИМХО , в таких случаях - поставить после стабилитрона резистор , а вот уже после него - кондёр . Тогда просто эффективность подавления шумов многократно возрастает - при той же ёмкости . И кстати , например газовые стабилитроны - их даже физически нельзя вот так просто шунтировать - возникают релаксационные колебания , так что там только через резистор , без вариантов .
  20. #7879
    Харьков
    Как ловко в итоге сэкономили одну лампу в УН, нагородив вместо нее транзисторов и еще целый стабилизатор, не представляя толком как это будет звучать в итоге. Главное чтобы "лучшее" не оказалось врагом "хорошего", как это часто бывает.
  21. #7880
    Он?
    Угу.
