Страница 392 из 782 Первая ... 382390391392393394402 ... Последняя
Показано с 7,821 по 7,840 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7821
    г.Рязань
    Параллельные стабы для каждого канала питать от 2-х разных обмоток и удвоителей?
  3. #7822
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Обмотку можно одну а стабы на каждый канал
  4. #7823
    г.Рязань
    Зачем полигон с надписью заратустра?
    Кому эта надпись нужна в закрытом ящике.
    Для популяризации имени автора проекта. По моим прикидкам человек 10 готовы собрать на этих платах усилитель. Уже хорошо.
    Может это место как-то плодовитей использовать?
    Зачем? Это полигон выхода. От него требуются минимальная площадь и импеданс. поэтому и полигон, и площадка для лужения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Хорошо, понятно.
    Так и не могу определиться с типом панельки под лампу. Кто что посоветует? Вариант 1. Ставим ПЛК-9 в отверстие в плате, с её ламелей короткими проводниками впаиваемся в плату, дальше всё понятно. Из плюсов - легко доставаема, уменьшаем нагрев платы. Из минусов - доп. проводники к плате. Вариант 2. С Алиэкспресса , те что впаиваются в плату. Из минусов -ХЗ что за материал. не знаю как будет в плане нагрева платы. Из плюсов - паяется в плату без доп. проводочков.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Можно снимать сигнал с эмиттера VT2. Вместо R5 поставить стабилитрон или зашунтировать R5 электролитом
    Если автор одобрит и кто-то это опробует в железе с положительным результатом, так и сделаю.
  5. #7824
    из преисподнии
    в этой схеме и не нужны никакие дополнительные детали на выходе - ни Цобель , ни Буше - схема и без них устойчива , лишние же детали либо не дают никакого эффекта вообще , либо приносят вред ... хотя впрочем тоже небольшой
    ок, смотрим "как растут бананы" в ВК на активную нагрузку 7,3 Ома:
Название:	Цобель Буше Заратустра.jpg
    всего то необходимо увеличить добротность цепи ЦБ.
    и при чем тут устойчивость?
    P.S. Цобель-Буше воскрес....
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.04.2020 в 12:13.
  6. #7825
    г.Рязань
    Hennady, ЦБ - это Цобель-Буше?
  7. #7826
    Кто что посоветует?
    Такие вполне надёжные: https://aliexpress.ru/item/327071011...11dd2e0elPCKCz
    Супер вариант, но сильно дороже: https://aliexpress.ru/item/634121678...18322e0erBZyLf
    Не, колхозно.
  8. #7827
    г.Рязань
    Станислав, спасибо. Опыт есть - уже отлично.
    Не, колхозно.
    Угу.
    Обмотка тр-ра-удвоитель-конденсатор 470 мкФ + 0,1 мкФ(А надо ли? Сумлеваюсь.) - коллектор верхнего транзистора. Так? R не ставим?
  9. #7828
    из преисподнии
    да
  10. #7829
    Харьков
    Мне кажется логичным делать полное двойное моно в одном корпусе.
  11. #7830
    Владикавказ
    Ну как максимум ДА
  12. #7831
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    [QUOTE="мир";2766332]И удвоитель тоже был и емкости по 1000 мк но остановился на параллельнике + Mundorf M-Lytic HV 150+150мк. и звучит это просто восхитительно.
    При это имеем плавную подачу анодного напряжения при включении.[/QUOTE]
    Вопрос- что "делает" параллельный стабилизатор?
    Как он "давит" пульсации напряжения?
    Я понимаю когда нужен стабилизатор но для лампы он зачем в анодном?
    Ой, а если глянуть правильно то параллельно лампе подключён транзистор.Зашибись.
    [COLOR="silver"]---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------[/COLOR]
    Я сам не проверял так как нет такой хрени,но пишут если это опустить в раствор йода то "золото"исчезает.
  13. #7832
    Частый гость Аватар для Казатель
    Продолжаю заканчивать плату ВК. Поправил:1. силовые диоды переместил на край платы, предусмотрел возможность радиатора для них
    Силовой емкости прибавилось. Не маловато будет 10-амперных MBR10100? Софтстарт решит, конечно.
    Потихоньку черчу схему УН. Подскажите, какой БП для анодного применить (стаб, не стаб, удвоитель не хочется но если надо...)?
    ЭД
  14. #7833
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Такие вполне надёжные....
    Наша Раша будет не хуже, еще и под винт: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...eli_1136962546
  15. #7834
    из преисподнии
    что не нравиться:
    *что подстроечника 2шт, достаточно одного - так погрешность меньше
    *движок подстроечника, следует подключать не проводнику где и базы транзисторов, а подсоединять со стороны питания так, чтобы движек был на байпассном конденсаторе.
  16. #7835
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    deemon, Дмитрий, Вы не против, если я Вашу фамилию на плате напишу? (написал-то хоть правильно?) (см. вложение)
    P.S. А нужен ли С3 "в свете последних решений"?
    Да конечно , с чего бы я был против ? Насчёт платы , кондёр С3 в данном случае не обязателен , но место под него можно оставить - для экспериментов . Ещё один момент - надо предусмотреть вторую контрольную точку , на левом выводе резистора R14 ( 0,1 ом ) , чтобы к этим двум КТ подсоединять щупы вольтметра при измерении тока покоя . И ещё - надо проверить возможность установки на выход батарейки электролитов такого типа , как на картинках - чтобы можно было хотя бы пару в параллель поставить .
    Подобных кондёров очень много на материнских платах и видеокартах , и я кстати не раз замечал , что качество таких кондёров гораздо выше , чем у тех , которые продаются в разных магазинах , особенно в провинциях вроде нашей ... Когда у меня при ремонте блока питания от компа , после замены вздувшихся электролитов - купленные в магазине "уродцы" вроде продуктов чудесной фирмы Capxon вздувались ещё быстрее прежних , хе-хе - я стал в такие места ставить только кондёры с убитых материнских плат , вот они как раз работают более-менее нормально .... что поделать , вот такой бардак с деталями сейчас .
    Последний раз редактировалось deemon; 19.04.2020 в 13:39.
  17. #7836
    г.Рязань
    Маловато, КМК. Сейчас гляну, что из "двуногих" туда зайдёт.
    Вот такая схемка вырисовывается. Посмотрите, кто заинтересован, не напортачил ли. (А так хорошо всё начиналось... Усилитель простой...Пять с половиной деталей...)
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Геннадий, обсуждали. Ставим один, на то плечо, которое вверху.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    надо предусмотреть вторую контрольную точку , на левом выводе резистора R13
    Дмитрий, предполагал пятак эмиттера использовать.
    Попробую.
  18. #7837
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С небольшим радиатором на мосте , ИМХО нормально будет . А софтстарт всё равно лучше сделать - тем более , в самом простом варианте это всего 1 мощный резистор в цепи первички транса, 1 реле ( лучше с обмоткой на 24 или 48 вольт ) и один резистор в цепи обмотки реле - просто подключаем обмотку реле через этот резистор к выпрямителю одного из каналов , вот и всё .
  19. #7838
    г.Рязань
    +100
    Так и сделал.
  20. #7839
    из преисподнии
    ИМХО - это правильно, движок не забудьте со стороны байпассного конденсатора, т.е. "входа напряжения"
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Так и сделал.
  21. #7840
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так дело в том , что тыкать щупом прибора в этот пятак неудобно ( и можно что-нибудь случайно закоротить ) , а например если сделать отдельную дырочку , впаять в неё кусок проволоки с петелькой на конце - то уже можно туда щуп вставить и он сам будет там висеть , а мы в это время можем например регулировать ток покоя ... я поэтому всегда предусматриваю пару контрольных точек , если надо что-то измерять .
