Страница 265 из 282 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5281
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Честно - этот усилитель на них лажает.
    А чего вы думаете, что он лажает из-за питания трех ОУ с общим потреблением в 15мА а не, например от ограничения мощных стабелей в 7А или самой ЛМ с ее 8А?
    На самом деле, никто толком не лажает. У низкоискажающих УМ такой почерк - как будто НЧ не доложили в связи с психоаккустикой.
    Те кто хотели чего-то совсем странного по НЧ, отмечали что 1 шт. ЛМ-ки для дискотечных громкостей мало в силу тех самых 8А на одну. Хотя формально мощности для дискотеки - нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    но импеданс лучше всё таки посмотреть у акустики.
    Это всегда нужно делать, что бы небыло недоумения.
    Естественно не тестером на ДС, а хотябы той же коробочкой и Zmeter-2
  3. #5282
    . Потому что на тех уровнях и близко небыло никаких 8А, потому что характер звука не менялся в зависимости от громкости. Потому что чисто психологически 20 Омный резистор в цепи питания для низких частот наводит на такие мысли. Формально мне трудно рассуждать о том, как работают каскады ОУ при таком питании, но почему это вдруг стало нормально?
  4. #5283
    Старый знакомый Аватар для Злой
    ОУ работают в классе А, там микроамперы текут на выход, потребление практически постоянное.
  5. #5284
    Юг Украины
    Ну как бы на НЧ у ОУ максимум усиления и PSRR, соответственно в диапазоне "около 20Гц" проблем от питания со стабилитроном обычно не возникает.
    По крайней мере я их не слышу, а остальные - ну у них другой слуховой опыт.
    Если кажется, что виноваты именно стабилитроны - всегда их можно умощнить транзисторами, снизив выходное или всунуть крупноконденсатор
    Пробуйте, что могу сказать.
  6. #5285
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Mustafa, попробуй ответить сам себе на простой вопрос- как в CDP-304 Филипс каждый корпус NE5532 питается через RC- развязки 120 Ом и 0,1 мкф!!!!!, а сколько было дифирамбов в адрес этого проигрывателя- и бас то отличный, и звук аналоговый. Чем же тогда, в 1987 году ,думали инженеры Филипса?
  7. #5286
    в CDP-304 Филипс каждый корпус NE5532 питается через RC- развязки 120 Ом и 0,1 . Чем же тогда, в 1987 году ,думали инженеры Филипса?
    Например - оригинальными NE5532 ...
  8. #5287
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Стаб + CRC. Только нормальный
    Попробуйте в последнюю ступень цепи питания конденсаторы большие запаять и правда. Посмотрите что поменяется. Ну и помните, что кроме импеданса есть еще размер контура, взаимопроникновение по общим цепям питания и т.п. факторы.
    Я согласен, что субъективно это все очень хорошо слышно и в этом месте использую "бескомпромиссное" решение. Пока жалеть об этом не приходилось))
    Понятно же что это неадекватнейшее решение. Не фильтрации нормальной, не развязки. Но всегда найдутся более неадекватные решения, которые будут звучать еще хуже. Изучая вопрос развязки питания вплотную в свое время пришел к однозначному выводу - для околозвуковых схем конденсаторам по типу канонических 0,1мкф в питании просто делать нечего. Ничего кроме ухмылки не вызывают такие решения)
    Последний раз редактировалось Pest; 13.04.2020 в 21:03.
  9. #5288
    Может быть тем что в 87 году керамики больше чем 0,1 мкф адекватного размера не было?
    С уважением, Сергей.
  10. #5289
    Екатеринбург
    так играет же, пусть коряво, но играет. Разбивая в пух и прах влажные мечты здешних юзеров, которые ничего толком не строят, а только борются с помехами, заряжая вшивому оперу батареи шунтов из лоуеср, пленки и керамики, не понимая , что это сублимация и просто окончательное истребление звука, и они просто меряются своими жалкими письками ,причем публично. Настоящему индейцу все всегда вопче ништяк, поэтому правильная техника работает вообще без шунтов, в чем легко убедиться, выпаивая или выкусывая эту чепуху в работающем аппарате-а ничего не происходит.
  11. #5290
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Усилитель мощности ZD-50
    Best regards, Johny.
  12. #5291
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Почему модель стабилизаторов 12 вольт на стабилитронах в этом усилителе показывает настолько отвратительные результаты по выходному сопротивлению на НЧ?
    Вложение 369205Вложение 369206
    Почему нельзя было поставить 78/9L-12 и RC? это дало бы максимум 1 Ом на НЧ. Я понимаю, что 30 - 400 Ом диф сопротивления стабилитрона в зависимости от его типа легко использовать как RC фильтр, но ведь шум тот в питании никто не услышит, а отсутствие контроля на НЧ ох как хорошо слышно. Вы предлагаете использовать FLZ 12 с динамическим сопротивлением 300 Ом, но это ж совсем капец! BZX55 при токе 15мА даёт меньше 10 Ом, а BZX84 в SOT23 2...5 что еще лучше.
    В жизни, при токе в 15ма динамический импеданс FLZ12V меньше 3ом. В даташите на него тоже как то больше 3 ом не получается:
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Я реально непонимаю в чём фокус. Если бы всё было так просто поставили бы стабы, но тут решили усложнённые ППС. Вижу что боролись с ВЧ шумами по шинам питания. Но 20 Ом на НЧ... Честно - этот усилитель на них лажает. В прямом смысле делает букву "У" и затягивает в тех местах где некоторые другие усилители держали всё прозрачно и под чётким контролем. этот момент не имеет ничего общего с СЧ и ВЧ диапазоном и до ограничения было очень далеко. Не зря я засомневался в этой цепи. Хотелось бы понять почему так сделали.
    Это что то новое! Измерение импеданса цепей питания ушами Хотя по-моему тут это уже было...
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2020 в 00:53.
    Истина где-то там...
  13. #5292
    Cогласенн. В BZX всё плохо ( 15-20 Ом в лучшем случае), наверное лучше всё таки найти ФЛЗ
    Последний раз редактировалось Mustafa; 13.04.2020 в 21:11.
  14. #5293
    Архангельск
    штатные модели в microcap ... яро врут.
    Жизнь полна открытий))) Секрет в том, что ВСЕ модели которые собираетесь использовать нужно проверять на пригодность.
    У вас мощнейшие аргументы.
  15. #5294
    чтобы разбивать в пух и прах конкурентов нужно иметь очень веские основания, что это было именно так , а не с точностью до наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    о басах и PSRR самой 3886 упоминали неоднократно. Не им единым! там теория спорит с практикой. По своим наблюдениям. Басы в усилителе с диодным мостом и конденсаторами - трёхнотные затянутые, на стабе плотнее, но не факт что лучше. На PFC (ИБП) они прозрачные, каждый звук имеет свои градации в тоне и скорости даже на самых отвратительных колонках.Это даже на ШП без АО слышно.
    потребление в А равно ТХХ + ток нагрузки. Оно там и близко не постоянное, просто нет отсечки
  16. #5295
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Вам бы учебник почитать.
  17. #5296
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Chaa, справедливости ради - насчёт непостоянства он прав, точнее говоря, средний ток за период (если нет отсечки) постоянный, а мгновенный ток - меняется вместе с сигналом.
  18. #5297
    Курган
    В общем-то понятно, что режим работы без отсечки не обязан давать постоянство мгновенного потребления тока. Но двухтактный каскад вполне может иметь постоянное мгновенное потребление тока.
  19. #5298
    Специально запитал от отдельных источников транзисторы выходного каскада с ТХХ около 100 мА и ток потребления в нагрузку 11 мА. Ничего постоянного я там не вижу.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 14.04.2020 в 10:58.
  20. #5299
    рядом с Москвой
    Вообще +- то же самое, если даже не лучше
  21. #5300
    Я неправильно посмотрел, у них Vz это напряжение стабилитрона, они указывают его не конкретно для каждого типа а для всех стабилитронов от 3х вольт до 25 вольт. Типа самые ушлые будут на 6...7 вольт, а конкретно 12в при токе 10 мА получается 3 Ома, при 15мА еще лучше будет. Значит BZX тоже работает (что то там стабилизирует), но штатная модель на него в МС упоротая. Вот нормальная модель этой цепи. Там 3.5 Ома получается на НЧ за счет резисторов 1 Ом которые развязывают питания U1 U2
    Очень хотелось бы иметь ясное понимание какие критерии питания для ОУ имеют значение. Врядли можно просто взять и запитать как попало. В даташитах иногда говорят о блокировочных конденсаторах возле ножек. Если выходное сопротивление стабилизатора слишком низкое, то получается высокодобротный контур из паразитной индуктивности дорожек и этих конденсаторов, если оно слишком высокое - всё равно, что в усилитель последовательно шинам питания поставить резисторы
    К слову есть еще более экзотические извращенцы. Например усилитель Марка Александра, где ОУ питают током, извлекая с шин питания усиливаемый сигнал, а его выход сделали точкой подключения ООС. Кстати очень прикольная статья, но они абсолютно не думают о том, что ОУ это не треугольник, а сложная самостоятельная схема усилителя, которая тоже много чего хочет от жизни. http://www.leoniv.diod.club/articles/pdf/alexamp.pdf
    Последний раз редактировалось Mustafa; 15.04.2020 в 19:01.
