Страница 355 из 782 Первая ... 345353354355356357365 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7081
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вот я и хочу поставить между А и В резистор в 1ом и посмотреть что будет.
    Фёдор, ну кто тебе не даёт? Поставь резистор в 1 Ом и послушай есть ли разница в звучании? Я проводил такой эксперимент, правда с резистором в 10 Ом и 51 Ом, разницы не обнаружил. Для проведения с резистором в 1 Ом мне придётся прикручивать на транзистор радиатор, а места нет. Да и ток потребления микросхемой должен быть не менее 40 мА, что бы с коллектора транзистора снимать 1 А в наш резистор да и в нагрузку ещё.
    Последний раз редактировалось киса; 21.03.2020 в 21:22.
  3. #7082
    РФ ЛНР
    А он не Федор, если не ошибаюсь.
    Двумя страницами ранее вы плевались на все решения, которые предлагал автор этой темы и кричали, что это так не делается, а делай как Я!!!!! А сейчас Вы пересмотрели свои заблуждения?
    Скрытый текст
    Ну... Будет новая статья.
    из преисподнии
    что самое удивительное теперь схема батарейки топологически практически тоже самое, что и схема разработанного мной высоковольтного стабилизатора на "рассыпухе", где его преимуществом были именно малые пульсации и адекватная работа на импульсную нагрузку...)))
  5. #7084
    г. Могилев
    Я уже несколько раз задавал вопрос- что нужно между точками А и В?
    Что между ними происходит в реальном времени?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.03.2020 в 11:15.
  6. #7085
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Дай посмотреть.
  7. #7086
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если применять в батарейке не ОУ а компаратор с однотактным выходом? У компараторов выход довольно мощный, можно обойтись без силового транзистора
  8. #7087
    из преисподнии
    Дай посмотреть.
    следует учесть что это все таки высоковольтный стабилизатор, но топология аналогичная...
    из особеностей - постоянные времени, образованные С7/С8/С9/С10...
Название:	Фурия стабилизатор Апрель.jpg
    P.S. у себя в усилителе у меня "батарейка" - это 12-вольтовый стабилизатор, который питает и предварительный каскад - в этом случае между базами ВК нет необходимости делать его термозависимым и избавиться от компонентов схемы между базами транзисторов ВК, почти как у fakelа по его ссылкам, но реализация все таки иная - похожая, но другая...
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    так есть Lowdrop стабилизаторы по такой топологии...
    примерно вот такие: https://www.chipfind.ru/datasheet/po...near/ldo/5.htm
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.03.2020 в 11:12.
  9. #7088
    Не, чтобы имелось 2 входа для подключения моста из 2х диодов и 2х резисторов
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Но если выход операционного усилителя отсоединить от коллектора Q2 и через диод соединить с землёй, то этот вариант уже обсуждался, опробован и работает в моей батарейке. Правда у меня два последовательно включённых диода.
    Да, именно так я и имел ввиду
  10. #7089
    из преисподнии
    вот такой MULTIFUNCTION VERY LOW DROP VOLTAGE REGULATOR можно приладить?
    https://www.yumpu.com/en/document/vi...tage-regulator
  11. #7090
    г. Могилев
    роль "реактивного элемента" играет транзистор Q4 ток которого в режиме покоя может быть всего несколько мА или быть на пороге открывания. Основную работу по обеспечению тока покоя выполняет ГСТ
    p.s. можно обойтись одним транзистором вместо двух диодов
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.03.2020 в 16:26.
  12. #7091
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , тот же принцип "самостабилизации" ... но было бы кстати ещё прикольнее запитать дифкаскад от выхода стаба , полевик же взять с P-каналом - так можно ещё уменьшить влияние входного напряжения , то есть коэффициент стабилизации возрастёт . Заодно уменьшится падение на стабе - сейчас же несколько вольт тратится на открывание затвора ...
  13. #7092
    И превратить все это в параллельный стаб...
  14. #7093
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , очень удобный и красивый вариант для таких стабилизаторов - это применение полевика с обеднённым каналом ( depletion mode ) , вроде известного здесь BSP129 и ему подобных ... такие полевики ведь изначально открыты , а закрываются напряжением ниже истока . Вот и получается , что всю схему стаба можно питать от выхода , и от этой же схемы управлять затвором - сток же подключить к выпрямителю , но при этом не будет никаких других цепей между выпрямителем и прочей схемой - кроме собственно полевика
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Что-то здесь все стабы в последнее время на параллельные сворачивают ...
  15. #7094
    В т.ч. цепей запуска, через которые просачиваются пульсации
  16. #7095
    Саратов
    Возможно Вы правы, но попалось обращение к нему как к Фёдору и коррекции имени не прозвучало.
  17. #7096
    из преисподнии
    пробовал и такой вариант, но импульсная нагрузка "расставила все по своим местам", т.е. так как на схеме...
    он там и так я бы сказал "запредельный" при этом я еще смотрел форму остаточных пульсаций после стабилизатора, ИМХО оказалось важно...
  18. #7097
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По какой причине вы "рисуете" схемы не как все (слева входное напряжение,справа выходное)?
  19. #7098
    из преисподнии
    это часть общей рабочей схемы усилителя, где "слева входное напряжение,справа выходное", а блок питания и стабилизатор при этом рисуется как "вход питания" справа, а "выход" слева, это нужно для простого понимания где заземлять входную и откуда брать выходную "землю"...
    надеюсь понятно объяснил?
    так же нарисовано и у топик стартера, а как же иначе....? или у вас другая причина для вопроса?
  20. #7099
    https://www.google.com/search?q=%D1%...w=1280&bih=869
    Вариант для батарейки
    http://hardelectronics.ru/tl431-sxem...cokolevka.html
    Возможно сделать батарейку как зарядку для литиевого аккумулятора(последняя схема).
  21. #7100
    из преисподнии
    большая часть указанных схем в поиске предназначены для питания схем с постоянным током потребления ( многие из них я проверял и симулировал) - итог: жалкое зрелище, т.к. самое интересное начинается когда нагрузка имеет импульсный характер... + вид сигнала остаточных пульсаций, которые модулируются с основным сигнал и собственный шум активных элементов стабилизатора, возможно поэтому параллельный интуитивно предпочтительнее - т.к. ИМХО "шумит" меньше...
