Страница 338 из 782 Первая ... 328336337338339340348 ... Последняя
Показано с 6,741 по 6,760 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6741
    из преисподнии
    по а не начал пеоеделку.
    вас ист дас?ви канн ман ес ферштеен?
  3. #6742
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    расчет цобеля исходит из индуктивности после неё, но никак не в "голом формате"...
    Я так понял, что нужно ещё измерить параметры акустики? На какой частоте?
    Хотя усилитель должен иметь всеядность.
    Перевожу: Пока не начал переделку.
  4. #6743
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    киса, Доброго вечера. А какой резистор поставили в BSP129&
  5. #6744
    из преисподнии
    есть цобель буше на выходе усилителя - там частота 159кГц, индуктивность 3uH и параллельно ему 100 ом (у меня так получалось),
    цобель для динамика рассчитывается индуктивностью самого динамика Le (смотреть в параметрах) и его Re (сопротивлению по постоянке - измерить омметром)
  6. #6745
    Саратов
    Ну уж если собрали каскад на двух 6Э5П и решили применить BSP129, то тогда самый простой вариант доработки, который предложил install https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2494737 .
    Выходное сопротивление УН получилось около 90-100 Ом. При резисторе в истоке 33 Ома ток ламп и BSP129 приблизительно 10 мА, светодиоды красного цвета шунтировать ёмкостью не нужно. Тем более, что если нет ёмкости, то и нет проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Спасибо за комментарий, но Цобель для динамика это уже после Заратустры.
    Последний раз редактировалось киса; 11.03.2020 в 08:18.
  7. #6746
    из преисподнии
    вы на этой акустике делаете тестовое сравнение, - цобель на динамике должен стоять до переделок усилителя и тем более тестовых прослушиваний и тем более с женой)))
  8. #6747
    Саратов
    Hennady, Что это за такая таинственная частота 159 кГц? Если я на вход подам сигнал данной частоты, то как должна производиться настройка Цобеля и Буше по осциллографу?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Цобель на динамике как я понимаю должен компенсировать рост индуктивного сопротивления динамика с частотой.
  9. #6748
    из преисподнии
    чем так таинственно значение ТАУ? R*C=10 ом *0,1мкф... f=1/2пRC
    159кГц это -6дБ от уровня самой нижней частоты АМ диапазона вещания...
    радиоприемник когда нибудь собирали? - современные акустические провода - это очень хорошие и качественные антенны.)))
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.03.2020 в 22:38.
  10. #6749
    Саратов
    чем так таинственна значение ТАУ? R*C=10 ом *0,1мкф...
    Забыл, что 10 Ом и 0,1 мкФ...
  11. #6750
    УКРАИНА, Харьков
    но не зря говорят, что всё познаётся в сравнении. Включил левый канал и вот теперь разница в звучании стала заметной. Левый канал как будто сбросил вуаль и так зазвучал, что я не веря своим ушам
    Юрий, а как бы провести прослушивание этих двух вариантов в стерео? Ну не верю я в результат на одном канале. Очень часто получается то, что хорошо на одном, на двоих становится просто невыносимо. Или на одном чего-то не хватает, то на двух каналах все приходит в норму.
  12. #6751
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Зёбра, +100500!
  13. #6752
    OFF.
    А на трех каналах еще лучше. Кстати, записи классики RCA и Mercury 50-60 гг. были трехканальные (!).
  14. #6753
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не забывай про 2 и 3 програму проводного вещания - 78 и 120кГц. Прям по крышам над головой. В магистральном фидере 120В, в распределительном - 30В. Конечно, изначально линия проектировалась симметричной, но со временем симметрия нарушается и за этим давно никто не следит - иногода в утюгах и сковородках начинает играть радио - а все просто - фидер где-то провис
  15. #6754
    Саратов
    Пока не могу. Запитываю один канал от лабораторного источника питания. Для УН всё есть и хоть завтра могу включить, а вот трансформатор для ВК Заратустры нужно приобрести.
  16. #6755
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    это еще он катушку Буше не намотал , всего то отрезок 80см медного 1мм провода.... Цобель без катушки - это как обед без ложки, расчет цобеля исходит из индуктивности после неё, но никак не в "голом формате"...
    эту цепочку (Цобель-Буше) следует рассматривать как обратный клапан для ВЧ составляющих от проводов подключаемых к АС, такой себе ВЧ LC -фильтр , с частотой 159кГц... он защищает самую уязвимую точку выхода ВК от вч-мусора...
    ну и цобель на динамике тоже не помешает если широкополосник, если заводская АС, то лучше .... заниматься только усилителем )))
    А как же это? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2495474
  17. #6756
    из преисподнии
    А как же это?
    есть схемы, где эта цепь на выходе усилителя действительно не требуется ... здесь же я модельнул ВК - показало что нужно, о этом я писал в этой же теме еще ранее и пишу об этом снова...
    P.S. Цобель же для динамика нужен практически всегда...
  18. #6757
    УКРАИНА, Харьков
    Я себе присматривал такой вариант. Правда купить сразу не получилось, поэтому ограничился тором. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Вопрос конечно интересный. Десять лет теме и до сих пор с этим не определились. А может действительно проблема надумана?
  19. #6758
    из преисподнии
    это давно не слышал, но вот раз какой то сигнал(переговоры) таки прослушивались, именно тогда не было на выходе усилителя ни катушки ни RC цепи - похоже у кого то в соседних домах был(есть) передатчик . Сейчас ок...
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    сейчас в розетке далеко не 220 вольт, а 230 вольт +-5% (т.е. +-11вольт)
    или если такой приобретать, возможно придется обмотки 15-16 21-22 добавлять к сетевой, кроме 1-2 6-7 которые и так должны быть добавлены изначально...
    будем считать что симулятор все сам придумал ...
  20. #6759
    Саратов
    Спасибо Анатолий. Отличный вариант и две обмотки по 4 В имеется. А это на один канал такой трансформатор?
  21. #6760
    Ну, если взять вариант 127/220 и включить всей первичкой в сеть, то можно. Но не нужно.
