Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
  1. #21
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    мой совет идеальный
    крепкость соединения нулевая - проверено.
    Если где-то в поле и ничего нет, то как экстренный вариант сойдет.
    На постоянку - я так не делаю, ибо не кузяво.
  2. #22
    Я про это:
    принципиально - лучше, если нормальные.
    Лет 10-ть назад покупал Алсил-"какой-то номер", он был засохший уже в шприце, хотя до окончания срока было еще полгода.
    Были из дешевых неплохие TermalGlue польские, но что-то их давно не видно.
    Те, что недавно покупал - при застывании превращаются в песок.
    Вариант Уолтера - БФ-6.
    Можно таки вопрос - почему в его описании нет ни слова о металле-керамике?
    Подтверждаю, люминь к люминю - держит весьма слабо (клеил СД матрицы к радиатору, прижимал-притирал с КПТ-8, затем в стыки заливал и так же под давлением сушил).
  3. #23
    Аватар для mAxSpace
    А чем вам БФ-2, или, что проще БФ-6 из любой аптеки не нравится?
    А они проводят тепло ?
  4. #24
    А КПТ проводит? Всё равно что кирпич. Её назначение - вытеснять воздух. Он проводит ещё хуже.
  5. #25
    Юг Украины
    Я незнаю.
    По факту клеит и держит, почему не указано - незнаю.
    Радиаторы горячие, железки не глючат.
    В отличии от сопливых клеев или силиконов, радиатор при приклеивании не вспучивает, а наоборот притягивает.
    БФ при полимеризации усаживаются, поэтому слой получается тоньчайший.
  6. #26
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Герметик оказался хуже )))
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/68578.html
    Это при удельном тепловом потоке около 10 Вт/кв.см. Если клеится малюсенький радиатор, то там скорее всего не больше 1 Вт/кв.см, а это значит, клеить можно чем угодно, лишь бы держало.
  7. #27
    РФ Саратов
    Было дело загонялся по этой теме, как из топора сварить суп или чем заменить АЛСИЛ-5 который было не купить.
    Рецепт- в канцтоварах покупаем баночку гуаши или акварели под названием "белила цинковые", разводим эту баночку в пол-литровой банке воды и даём отстоятся до тех пор пока вода не станет прозрачной. Акуратно сливаем воду и собираем белый осадок в блюдце затем даём белилам просохнуть. Высохшие разминаем в порошок. Всё было-бы гораздо проще если есть где взять порошок оксида цинка.
    Этот порошок можно разводить любым клеем, АЛСИЛ разводит его силиконовым герметиком а я пробовал цианоакрилат (супер-клей) БФ и эпоксидку, первый понравился больше всего поскольку сохнет быстро, второй пожалуй эпоксидка и последний БФ. БФ сохнет очень долго и при этом его нельзя греть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    А КПТ проводит?
    Да.
  8. #28
    Рязань
    Ну ахренеть теперь
    Денис
  9. #29
    Юг Украины
    Это не суп из топора.
    Это нужно прилепить 1 радиатор прям сегодня и счас.
    И искать термопроводящий клей, который может быть уже сухим из тюбика и точно высохнет до следующего здесь и сейчас
    А заказывать из интернета термоклей стоимостью 50 грн и стоимостью доставки ... 50 грн (да, Новая почта охренела) и ждать 2-3 дня.
    Не, ну если дивайс особо ценный, то чом и ни.
  10. #30
    РФ Саратов
    Ну ахренеть теперь
    Напрасно иронизируете, когда площади довольно большие то высушить БФ не так просто. Клеил радиатор на "северный мост" но через неделю плата скончалась и я отодрал радиатор, в середине БФ ещё не высох! А греть нельзя, будет пузырь...
    БФ с наполнителем сохнет долго, цианоакрилат за сутки.
  11. #31
    Юг Украины
    Несвежий просто.
    Я так на роутер клеил БФ-6 спустя 5 лет после окончания срока хранения
    Еще и пол пузырька оставалось, и жидкий был. Только за сутки так и остался жидким.
    Совсем жидким.
    Свежий хватонул минут за 15 минут.
  12. #32
    РФ Саратов
    Несвежий просто.
    Просто он с наполнителем, наполнитель затрудняет дренаж ингибитора и по этому подсохшие края не дают (быстро) высохнуть середине.
    клеил БФ-6
    БФ6 не применяйте, в его составе пластификатор масло и клеить им можно только впитывающие поверхности типа кожи.
  13. #33
    Калуга
    Единственно грамотно посоветовал Володя)))
    Покупаете двусторонний термоскотч, он, кстати, заметно крепче обычного, продается любого вида.
  14. #34
    Москва - Саратов
    Термоклей Алсил-5 продаётся в любом компьютерном магазине или радиорынке в шприце
  15. #35
    Частый гость Аватар для caligula73
    суперклей - в любом киоске
  16. #36
    Аватар для mAxSpace
    задача не просто приклеить, а чтоб клей не стал преградой для передачи тепла.
    сейчас микросхема греется до 65 градусов примерно.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, мелочь - проще всего тупо силиконом. Естественно, нейтральным, т. к. обычный кислотный не держится на алюминии.
    Да, силикон с напонителем (Алсил и подобные) - лучше проводит тепло. Но для мелочи - обычно не критично.
    Да, в центре он будет полимеризоваться чудовищно долго, однако по краям прихватит быстро, а тепло по центру будет проводить и не полимеризованный.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #38
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    А почему при такой относительно невысокой температуре вы так озаботились дополнительным охлаждением?
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Силикон, в отличии от клея, не продается в микро упаковках, что означает, что весь тюбик потом скорее всего придется выбросить.
  19. #39
    Аватар для mAxSpace
    Это усилитель класса D
    При этой температуре начинает уходить в защиту или типа того. В общем мощность заметно снижается по сравнению с холодной (когда только включил)
  20. #40
    Северная Голландия
    У меня он обычно просто есть. Впрочем, как и цианакрилат
    Микроупаковки когда-то тоже видел, но там вряд ли был нейтральный.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
