Страница 12 из 14 Первая ... 21011121314 Последняя
Показано с 221 по 240 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 286)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Как стабилизируется ток покоя предвыходного каскада?
    никак, выходники в покое закрыты, регулируется подбором резисторов R4R7
  3. #222
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Собрал макет, вы были правы, ток гуляет как хочет, буду исправлять.
    Михич, добавил в схему входной фнч и на выходе цепочку, прикрепил обновленную схему как вложение к первому посту. спс.
    Последний раз редактировалось Alto; 05.02.2020 в 09:55.
  4. #223
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    ФНЧ обязателен по входу после крутилки громкости, хотя-бы 100 Ом + 270 пФ.
    Таким образом мне удалось "успокоить" AD811. Только у меня ВК на биполярах.
    Уперся на макете в уровень гармоник 0,005% ниже никак. Давишь гармоники, вылезает возбуд и наоборот. Думаю дело во внутренних конденсаторах в ОУ. Подал на вход хороший меандр, на выходе ОУ тоже почти меандр, а вот потребляемый ОУ ток имеет два выброса на переднем и заднем фронтах. Сейчас фото прикреплю. Т.е. пока усилитель работает в режиме, все нормально, но стоит клипануть и эти выбросы уводят усилитель в глубокое насыщение, получаем прямоугольник который еще лучше стабилизирует генерацию. При включении ситуация аналогичная, выбросы потребления на фронтах создают возбуд.
    Последний раз редактировалось Alto; 08.02.2020 в 23:13.
  5. #224
    РФ Саратов
    Может это ток заряда затворов ВК?
  6. #225
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Сейчас ВК отключен, только предвыход, да и тот думаю не влияет. Измерял с единственной оос с выхода на вход ОУ без каких либо конденсаторов. Воткнул в коллекторы транзисторов с ОБ по резистору 270 ом, смотрел на них, относительно питания.
    П.С. Правда меандр хороший, на sn74lvc1g14 по прикидкам меньше 30нс фронты, может в оу перемыкает что-то.
    Последний раз редактировалось Alto; 09.02.2020 в 01:56.
  7. #226
    РФ Саратов
    Наверное на ОУ подаётся без входного фильтра?
  8. #227
    схема какая?
    С уважением Максим.
  9. #228
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    да, без фильтра. Подумал, что при возбуде ОУ получает на интвертирующем входе довольно крутые фронты, часто в оос ставят конденсатор, чтоб понизить усиление на вч и убрать возбуд. В моем случае добавление конденсатора наоборот уменьшало устойчивость усилителя. Решил включить с местной оос и посмотреть что творится в схеме, вот и нашел странные выбросы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    схема какая?
    Схема с истоковыми повторителями, сейчас загружу.
  10. #229
    базы ку12/13 кто конденсатором будет связывать?
    С уважением Максим.
  11. #230
    Также, вопрос по этой же схеме - конденсаторы C6 и C7 с какой целью установлены параллельно с R22 и R23 ?
  12. #231
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Тут спорно. Если поставить слишком большую емкость, будем ловить помехи питания, плюс у мосфитов характеристика не везде линейна, можно навредить. Пробовал ставить эту емкость, но существенного улучшения не увидел. застрял на 0,005-0,01 гармоник, на этом уровне конденсаторы, куда бы их ни воткнул, не дают существенной разницы. На макете. В микрокап видно уменьшение гармоник, в реальности толку от конденсаторов нет. Буду наверно выбирать ОУ с частотой выше 50мгц, попробую ad8009.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Для компенсации падения усиления транзисторов с ростом частоты. Точнее не так. Сама по себе схема, даже совсем без ОУ в микрокапе показывает искажения на уровне 0,07% на 20кгц при усилении 3. Основная задача ОУ немного поднять усиление и быстро компенсировать искажения сигнала, тем самым уменьшив общий уровень гармоник. В идеале, ОУ должен работать как можно быстрее и точнее реагируя на малейшие отклонения сигнала от исходного, но дав волю широкой полосе ОУ я получаю возбуд, которого в модели нет. В общем возможно в данной комбинации поднимать усиление транзисторов на ВЧ и не к чему. Не они слабое звено.
    Последний раз редактировалось Alto; 09.02.2020 в 22:40.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ни в коем случае! Васильев, не давай вредных советов!
    Ты его все равно тормозишь коррекцией. Сто раз говорил, но не в коня корм.
    Чушь. Смело ставь 1000мк, чтобы петлевое углубить.
    R29 R30 выкинь, они лишние.
  14. #233
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Ребят, да вы вообще не о том. Вы кривульки потребления ОУ видели? Не работает эта схема как положено. В мкрокапе неправильные модели ОУ, ориентироваться на модели в нашей "ненормальной" схеме с токовым управлением нельзя. Это не схема, она сроду не даст таких выбросов, это именно оу. Причем заметьте передний фронт, как бы помогающий нашим транзисторам открыться ничто по сравнению с фронтом задним, который на 180 градусов повернут от полезного сигнала. Он не в ту сторону выброс. И по времени вдвое дольше. Это реальная проблема, на осциллограмме сигнал частотой всего 6 килогерц.
  15. #234
    of ща модель свою сделаю и проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2020 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2020 в 23:05 ----------
    Сделал. 110дб на 20кгц. модель ад825 в таком включении отлично работает.она полная
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Можно и токовые зеркала завести.
    • Тип файла: cir UN2.cir (65.7 Кб, Просмотров: 74)
    С уважением Максим.
  16. #235
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Заказал AD825 на али, но хочется уже запустить усь, а их ждать не меньше месяца, похоже придется идти в чип и дип. Попробую сделать по вашей модели.
  17. #236
    надо смотреть модель. я же на скорую сделал. Кг неплох.но кап может и приукрашивать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    я бы не решился там покупать операционники
    С уважением Максим.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=.Васильев;
    я бы не решился там покупать операционники[/QUOTE]
    Альтернатива по быстрому ? Без претензий на оригинальность
  19. #238
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Тоже заметил разницу между купленными здесь и заказанными по почте. Как в том анекдоте про фальшивые елочные игрушки, вроде и краски яркие и блестят так-же, но не радуют.))
    В случае с оу чуть выше гармоники, немножко больше шума, немножко уже полоса, а в результате фигня а не микросхема.. Просто я сам по себе рассеянный, жгу детали от невнимательности, в последний раз брал меандр с калибратора осцилла и решил взглянуть что между коллектором транзистора и питанием. Получилось две земли, одна на земле, другая на коллекторе. В общем оу с али, это больше для отработки макета, их не жалко. Есть одна оригинальная opa627 пока не пробовал с ней.
  20. #239
    Сделал.
    R29 R30 зачем?
    C22 C23 - так нельзя корректировать! Как правильно - см у М. Александера.
    Можно. Но лучше шунтировать R38 R39 электролитами.
  21. #240
    из преисподнии
    +1, это будет понятно, если слушать то что моделируешь хотя бы на макете, я бы и по входу ограничил и на землю "опускал" с Q12.
