Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 343
Тема: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    В декабрьском номере Мурзилки описан усилитель, позиционируемый как абсолютный.
    http://5.server-bezsms.ru/files/4/6y...Rad1o1219.djvu
    Интересна его топология: УН (на опере + транзисторы) + УТ (опер с единичным усилением+ВК), причем в УТ опер и другие каскады, кроме выходных транзисторов, питается от плавающего питания. УН и УТ охвачены каждый своей ООС. ВК работает в кл С, с токовой разгрузкой от опера.
    Хочется спросить автора, знаком ли он с работой Шмидта/Гумели, и почему он не использовал RLC-мост для точной подгонки фазы сигнала выхода опера с выходом ВК?
    Еще, почему он взял следящее питание не выхода, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414, а со входа?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Кстати, R14 R20 в схеме лучше убрать, и соединить эмиттеры VT5 VT6 друг с другом одним резистором
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Еще Ренардсон, до сих пор что то делает...
    Ссыль, плиз!
    Да и Янга тоже, пжл!
    Юг Украины
    Драйвер Дарлингтона или Шиклаи еще скоростней . Просто надо обеспечить утечку сигнала минуя закрытые б-э переходы ВК. Например, резистором.
    Конденсатора.
    Если бы ОУ стоял типа АД8397, ТХС6012 или ЛТ1210, то он бы мог подрулить выходом, пока В-класс откроется.
    А так, АД8055 с 50мА выходного дай бог перезарядит емкости выходников и замкнет ОС на ВЧ, пока выходники закрыты.
    Чёт мне кажется, что это сорт оф "параллельный ВЧ канал".
    Интересно на осцилограммы посмотреть на тяжелой реактивной нагрузке при уровне сигнала в 100-200мВ на выходе
    Аватар для fakel
    Конденсатора.
    Вполне! И там тоже мост легко получается. Прикол в том, что с конденсатором ВК на ВЧ вообще не работает, пока напряжение на конденсаторе не превысит порога открывания транисторов.
    Да, можно и так назвать.
    Voronezh
    wert, Вы сами то статью читали? Расчетных нулей там вдвое больше. Речь то не о расчетных, а об измеренных!!! Там же последняя страница почти вся о том, почему измеренные не выходят как расчетные. Потому как расчет с моделью ПРАКТИЧЕСКОГО монтажа, с учетом всех паразитных параметров соединений и связей по полю - это совсем другое моделирование. Упаритесь модель рисовать ПРАКТИЧЕСКОГО монтажа.
    Так есть намерянные пять нулей после запятой в Кг для УМ???
    из преисподнии
    Ссыль, плиз!
    https://www.renardson-audio.com/mjr9.html
    Уолта?
    только такая схема:
    Аватар для fakel
    Hennady, спс!
    Последний раз редактировалось fakel; 04.02.2020 в 21:42.
    Юг Украины
    а об измеренных!!!
    2,83В амплитудных (1Ватт на 8 ом в статье) - 0,0005%
    28В амплитудных (100 Ватт в статье) - 0,0004%
    Разница в амплитудах в 10 раз, и нет разницы в Кг?
    10 кГ и 1к, 1 ватт и 100 и нет практически разницы.
    Толи там еще есть один 0, но автор уперся в искажометр, толи чёт я в сомнениях.
    Усилитель не реагирующий ни на частоту ни на мощность?
    Voronezh
    Что то я в сомнениях.
    Так в этом и фишка! Это ж специально в статье акцентировано.
    И не надо насиловать УМ емкостной нагрузкой. При правильном конструировании емкость нагрузки УМ не должна быть больше 100 pF.
    У меня именно так.
    АС с проводами меньше 100пф? Круто.
    Voronezh
    Потому что коррекция искажений аддитивная, а не мультипликативная. Параллельно, а не последовательно. Поэтому и такая зависимость.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Ничо крутого. УМ должен быть в непосредственной близости от динамика. 50-70 см кабеля вполне достаточно. У меня триампинг - и емкость нагрузки минимальная. А длинные провода - это просто разводка питания по разным узлам. Постоянным током.
    Юг Украины
    Есмкость кабеля+емкость катушек вуфера+средника будут уже больше.
    Аватар для fakel
    Емкость АС отделяется от выхода УМ ФВЧ. У автора - аж двойным. А вот на 1мк было бы интересно глянуть.
  14. #53
    Voronezh
    Нету ничего этого в триампинге. УМ подключен непосредственно к ЗК динамика короткими проводами. К каждой по одной, без "+"
    Конфигурация как в базовых станциях сотовой связи. У них радиочастотная часть непосредственно внутри антенны за задней стенкой. А длинный фидер вниз с вышки идет к блокам питания. Которые монтируются внизу, у земли.
  15. #54
    А.Понял. Уточняй, пожалуйста, а то я подумал, что ты про некую расчетную нагрузку, поэтому удалил пост.
  16. #55
    Лично меня нули после запятой мало волнуют, об этом мои сообщения в этой теме и не только.
    Нули после запятой Кг мало связаны с качеством звука,
    особенно не логично рисовать модель практического монтажа с целью прибавить еще нулей...
    И действительно, уже отмечали в теме, ощущение лет 15-20 назад статья была написана,
    сейчас столько методик измерений реализовано для усилителей, практических а не виртуальных,
    для сложных воздействий, но для журнала Радио осциллограмма и синус воздействие это все, застряли в середине прошлого века, к сожалению.
    Резюмирую, количество нулей Кг после запятой тема не интересная и не связана с качеством звука,
    а усилитель стартопика нужно тестировать и слушать на реальных музыкальных сигналах,
    только тогда можно мечтать о статусе "абсолютного", ну если все сложится...
  17. #56
    И ни одна не подтверждена практически, кроме хотелок аффтара "методики". И это реальность.
  18. #57
    Советую ознакомиться с тулкитами для LabView19, уверяю найдете там десятки новых методик
    и реализованных приборов для оценки усилителей при сложных воздействиях.
    Кроме форума в мире много источников информации, правда без любимого Радио, оскорблений, склок и негодяйства,
    но думаю без последнего все затачивались бы на новизне в сфере усиления звука, в том числе на новых методах и методиках измерения любимых конструкций.
    Последний раз редактировалось wert; 04.02.2020 в 23:51.
  19. #58
    из преисподнии
    не всегда обязательно вторым порядком делить.... можно и первым обойтись...
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    может и косвенно, но ИМХО таки связано...
  20. #59
    Если мы стремимся сделать "абсолютный усилитель" - в первую очередь, не надо насиловать сам выход УН, а здесь по факту емкостная нагрузка порядка 100 пФ, в результате чего значение SR - скромные 100 В/мкС , что в данном контексте явно мало.
  21. #60
    Евродупло
    Я помню, что ты всегда жаловал УН и УТ в виде отдельных узлов) Всё правильно, УН должен иметь свой повторитель, одно звено, но свой. Правда, автор в статье прямо указывает, что усилитель может быть несколько более сложным и иметь искажения на несколько порядков более малыми; зачем я это тебе написал, сам не знаю, это для понимающих очевидные вещи)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
