Страница 392 из 480 Первая ... 382390391392393394402 ... Последняя
Показано с 7,821 по 7,840 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7821
    Частый гость Аватар для kent
    Притом, если рассмотреть последнее фото тщательнее, то на всех ТИ-ях (6120, 49720, 4562, 5532, 4580) "4" идет "домиком", а не "рожками".
    Типа фирменный шрифт.
    Попался файл, где TI сообщила в 2018г. об изменении шрифта (на "рожки" в 4-ке) по крайней мере для 5532 в официальном извещении (полный список затрагиваемых компонентов в файле). Но вполне возможно, что есть и другие извещения по другой номенклатуре Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Замена шрифта у TI.png
    Частый гость Аватар для soundmaker
    2sj74, раритет конечно, но может кто помнит как выглядели оригиналы, похожи? Макушка зачем-то покрашена серебрянкой.
    Последний раз редактировалось soundmaker; 03.02.2020 в 15:59.
  4. #7823
    Украина, Полтавская обл.
    Судя по маркировке - обычный безродный китайский новодел.
    Оригинал маркирован толстым лазером либо вообще краской.
  5. #7824
    olifa, Может и так, только не совсем новодел или совсем не новодел. Вспомнил откуда они у меня, брал еще в 2008 под Pass FET Circlotron, вот только хоть убей не помню где.
  6. #7825
    Ну фото у вас не самое удачное, могу и ошибаться.
    Измерьте начальный ток и ноги на магнитность проверьте.
  7. #7826
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от Technician-electricity Посмотреть сообщение
    Микросхемы одного бренда, произведенные на разных заводах могут иметь разную маркировку или если есть отличие, то левак? Год производства при этом одинаковый на разных микросхемах.
    Во первых-да,смутил внешний вид.Обычно у лмок, ключ как бы выдавлен шариком,что у меня были.Ноги у этих жёсткие и глянцевые.Во вторых-заниженное потребление тока,для схемы куда планировалось это было критично.Осцилографом даже смотреть не стал.В третьих-паршивый звук.Опер брался на замену lm4562.Звук этой серии,очень похож между собой.Благо брался в единственном экземпляре.
  8. #7827
    По поводу оригинальных/поддельных 2SK170 и 2SJ74
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1549395213
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2550423
    И начальный ток стока на 9-10 вольтах померять стоит. Должна соотвествовать даташиту по грэйду. У меня это делает специально обученная батарейка КРОНА.
    Последний раз редактировалось Ulis; 04.02.2020 в 15:05.
  9. #7828
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.02.2020 в 15:10.
  10. #7829
    Твоя ссылка, Эд, ведет вникуда ))
  11. #7830
    Ulis, Ну в общем похожи, да и размеры совпадают. Только почему-то у моих башка покрашена серебрянкой. Позже померить надо бы.
    Померил. Из 8 штук все от 7 до 7,4 мА. В грейд BL вписывается.
    Последний раз редактировалось soundmaker; 04.02.2020 в 21:40.
  12. #7831
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Это китайцы маркируют лазером. У оригиналов выжиг шаблоном, верхний слой покрыт глазурью который хорошо прожигается.
  13. #7832
    Новичок Аватар для stalyn
    Господа, вопрос по OP249GSZ. Бывает ли маркировка краской? И на брюхе ничего нет.
    Пожалуйста, может кто фотку выложит? Буду признателен.
    Выемка у первого вывода с плоским дном. Как на этом фото с ебея.
    Последний раз редактировалось stalyn; 12.02.2020 в 13:38.
  14. #7833
    Бывает.
  15. #7834
    И какой из них правильный? У меня такой как слева, брался лет 5-6 назад на рынке 2 шт.
    сейчас дошли руки до применения и появились сомнения.
  16. #7835
    У меня такой как справа - правильный
  17. #7836
    И тот и тот "правильный".
  18. #7837
    Оо как! Обнадежили Спасибо всем.
  19. #7838
    Алексей, помню, вроде, как ты хвалил именно ОР249 звук?
  20. #7839
    Ага. Но к ним надо привыкнуть - цоколевка у них отличается от других сдвоенных ОУ.
  21. #7840
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Для информации. Пост #7701 Про транзисторы MJE15032-33 с буквой "Е" в центре. Поставил их в усилитель, проблем не оказалось. Работают исправно.
