Страница 391 из 480 Первая ... 381389390391392393401 ... Последняя
Показано с 7,801 по 7,820 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7801
    Toronto
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    о конденсаторах нестандартных параметров пр-ва Японии,
    Однако именно номиналы подобный китайским фейкам производились в Японии оттуда ноги и растут поэтому с них речь и начинаем, Вы хотите чтобы я потратил время раскапывая когда подобное прекратили делать в Тае, судя по всему примерно тогда же и прекратили, может на пару лет позже
    остальные ваши факты абсолютно ничего не доказывают.
    правильно каталог производителе это для ненастоящих пацанов, а для настоящих "....он делал барабаны"
    У вас кроме веры в кристальную честность китайский продавцов вообще нет ни единого факта показывающего что подобные конденсаторы могут хоть как-то отностится к Элне. Воистину, наивность граничащая с тупостью
  3. #7802
    из гуманных соображений (чтобы не провоцировать у вас дальнейшее обострение), пожалуй, соглашусь - всё что продаётся в китае - фейк!
    Последний раз редактировалось aaaaa; 20.12.2019 в 21:15.
  4. #7803
    Toronto
    Удивлённо озираясь... Любопытно с кем вы сейчас соглашаетесь? я подобного не утверждал
  5. #7804
    Покупать на Али т.п. микросхемы-транзисторы, резисторы-конденсаторы - проще застрелиться сразу, чем этот левак использовать.
    Ну вот буквально могу повторить тоже самое
    удивлённо озираясь... Это разве не ваши слова?
    углубляться в историю переписки и искать ваши более категоричные утверждения лень, устал общаться с вами, больше отвечать не буду, пардоньте
  6. #7805
    Toronto
    Не надо озираться, конечно мои. Но мне, вы почему то приписываете вот это:
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Аргументы у вас кончились, причём давно В общем, всяческих вам успехов в дальнейшем
  7. #7806
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Господа, решил я отремонтировать свой ресивер Onkyo TX-8050 (технический мут, деграднул чип DTS). Но вот как не нарваться на фуфел или перемарк (старые дефектные это D830K013BZKB4 а на замену им TI выпустил D830K013DZKB4)?
    Вот это https://www.ebay.com/itm/1PCS-D830K0...IAAOSw~plc4m15 оригинал или где?
    Я конечно понимаю что желательно купить сэмпл от TI, но они эти чипы людям не продают - только АСЦ.
  8. #7807
    Toronto
    Вполне может быть оригиналом, деталь не популярная, хоть и дефицитная, перемаркировывать её нет смысла особого нет очень уж специфическая штука. Если бы чип был маркирован лазером, то можно ожидать пустышку (когда лепят марку чипа чуть не по факту покупки) Но тут похоже штамп с краской так что вполне-вполне. А стенсил и шарики с пастой у вас есть, чтобы запаять? И может всё таки проще АСЦ?
  9. #7808
    Україна, Харків
    Ну ИК паяльная станция в наличие (не термопро конечно, но тоже пойдёт, на основе ОВЕН ТРМ151, 310х250мм кварцевый низ с линзочками), опыт ремонта ноутбуков есть, кроме того я сам работал в АСЦ. Трафаретов (прямого нагрева) тоже немеряно, на все случаи, так сказать. Шары здоровые, в случае чего на свинец перекатаю.
    Просто на Али вилка цен настолько пугающая, что хоть не смотри туда. Имеется ввиду что чуть ли не от 10$, а потом пишут что типа нерабочий прислали. У нас барыги, по месту, толкают эти чипы (новой ревизии) по 70-72$, на OLX.
    На ebay всё как-то рядышком, по ценам. Особо никто не выделяется.
    P.S.: Короче купил - посмотрим. Хуже всё равно не будет, а 32$... ну будет дорогой урок, хотя всё относительно.
    Написал продавцу чтобы отправил именно D830K013DZKB4, обозначив это отдельным письмом.
    Последний раз редактировалось Morelock; 21.12.2019 в 01:46.
  10. #7809
    Toronto
    По мне так только со свинцом оно таки сильно надёжнее
  11. #7810
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Приехали AD845JN - на пузе в кружочке Philippines
  12. #7811
    На одном маленьком свечном заводике по военным требованиям перекатывают на свинец, но помнят, что плата БГА гарантированно выдерживает 3 термоудара - один при накатке бессвинца у производителя, второй при реболлинге у них, третий при установке на плату, и ежли потом еще и ремонт - могет быть ой.
    Yours Aye, Ilya
  13. #7812
    Новичок Аватар для yopopt
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Сейчас внимательно посмотрел под всеми углами и под определённым углом видны следы шлифовки. Или так должно быть?
    Вложение 359033
    Получил LM4562MA напрямую от Texas Instruments и сравнил с купленной в Чип и дипе.
    Слева из Чип и дипа, справа полученная от TI (производство Малайзия).
    В общем по фоткам видно что они разные. Однако слегка помучил их: измерил падение напряжения между ножками и потребляемый ток. К моему удивлению оказалось что они одинаковые. Все 10 штук (5 из Чип и Дипа и 5 от TI) потребляют 10 ма. Падение напряжения между разными ножками тоже совпадает. Но городить тестовый стенд для измерения шумов как-то желания нет.
    В общем не могу с уверенностью сказать, что в Чип и дипе подделка...
  14. #7813
    Україна, Харків
    Та ладно. Есть прямые руки, оборудование со стабильной температурой, так что перегрева там не будет.
  15. #7814
    и искажений
    для этого нужен рентген кристалла.
  16. #7815
    Україна, Харків
    А у меня 4562 немного отличаются от сэмплов, предоставленных на картинке.
    Те что у меня - 100% оригинал, возможно год выпуска повлиял на внешность. Отличия не существенные. Приеду домой - сфоткаю.
    P.S.: Тьфу ты, у меня ж DIP8
    То-то я смотрю разные. А вот надписи одинаковые в плане шрифта и размера.
  17. #7816
    Всем привет, прошу помощи. Может кто-то приобретал в чип дипе эти ОУ, оригинал будет, или шило?
    https://www.chipdip.by/product/ad823ar
    Что в Беларусь, что в России это один и тот же чип дип будет. Чего нету в Беларуси, они со склада в Москве привозят. За ранее благодарю.
  18. #7817
    Юг Украины
    4562 это такая себе NE5532 21 века, ее все применяют.
    Поэтому загуглить картинку с околобрендового аппарата вообще не проблема.
    Вот что ставит Креатив.
    или осусятина
    Похоже очень, только точка меньше и "4" другой системы.
    Притом, если рассмотреть последнее фото тщательнее, то на всех ТИ-ях (6120, 49720, 4562, 5532, 4580) "4" идет "домиком", а не "рожками".
    Типа фирменный шрифт.
    Скорее всего, что бы лазер не отрывать, а рисовать цифру за один проход одной траекторией.
    Последний раз редактировалось Walter; 07.01.2020 в 18:32.
  19. #7818
    Toronto
    Любой зубной сделает я как то делал транзисторам рентген
    Насколько знаю лазеру это совершенно пофиг
  20. #7819
    Новокузнецк
    Левак с ЧиД.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #7820
    Новичок Аватар для Technician-electricity
    Волгоград
    Микросхемы одного бренда, произведенные на разных заводах могут иметь разную маркировку или если есть отличие, то левак? Год производства при этом одинаковый на разных микросхемах.
