Страница 253 из 282 Первая ... 243251252253254255263 ... Последняя
Показано с 5,041 по 5,060 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5041
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Под этими кондерами стоят резисторы, они их и греют. Это нормально.
    вот именно под той батареей что после стабов ничего не стоит. но я забыл что плата многослойная со сплошными полигонами. Она там вся греется практически до стабов.
    Вот еще один вопрос. Тут я читал есть разные мнения. Кто - то утверждает, что входной фильтр из синфазного дросселя портит звук (мне трудно понять как он может его портить ) ну допустим. Как вообще лучше поступить с синфазниками? делать те, что в разрыв блока питания? на входе до транса?
  3. #5042
    Мне например они не нужны. Трансформаторные БП, в моих УМ, никаких помех в сеть не дают.
  4. #5043
    С уважением, Сергей.
  5. #5044
    а из сети не принимают?
  6. #5045
    К счастью нет! Да и никогда не принимали.
  7. #5046
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Отличный пример того, как сильная человеческая мысль воздействует на физический уровень мироздания. Вот они новогодние чудеса!
    С праздником, господа
  8. #5047
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался с подобным. Вчера делал еще тестовые запуски на реальные АС уже. Обвязка плат в принципе уже была полная, РГ Att5, софт старт с дежурным БП от Antecom. Заметил (причем только в одном канале, во втором то ли просто не совпало или не было сего явления) что если часто включать\выключать усилитель с паузой около 10-15сек, то издается громкий пук в АС и срабатывает защита на плате УМ. Если паузы между включениями около 30-40 секунд то все в порядке. Понимаю что так часто дергать кнопку включения никто не будет, но все таки что это и куда можно посмотреть. Возбуд или что-то другое (от состояния входа не зависит)? Может быть у кого есть Zd50 на руках, проверьте у себя пожалуйста, раз 5-6 включить выключить с паузами в секунд 15 после выключения перед включением.
    С уважением, Константин.
  9. #5048
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Многие схемы софт-старта при выключении на короткое время и повторном включении остаются с замкнутым реле. Не оно?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #5049
    Анапа
    Проверю точнее, был уверен что слышал как реле софт-старта отключаются. Но проверю тогда без него, напрямую питание.
  11. #5050
    Северная Голландия
    Надо разобраться.
    Правильный софт-старт обязан переваривать такие вещи. В серийных аппаратах я ещё понимаю когда забивают на подобные редкие/нестандартные ситуации ради экономии пары деталек, но в поделках для себя хочется совершенства
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Напрямую - как раз бывают приколы, тут у людей при этом LM1084 в защиту уходили.
    Надо просто проверить, что реле софт-старта щёлкает почти сразу после выключения рубильника питания. Потом ещё секунд через 10 выключатся реле на выходе собственно усилителей.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #5051
    Анапа
    Отключения реле защиты на плате УМ 100% дожидался, светодиод гас на плате ум. Только потом включал, как раз секунд 15 получалось. И выходила вот такая ситуация, что срабатывала защита.
  13. #5052
    рядом с Москвой
    Сколько времени нужно 24в реле чтобы разрядить 220-470мкф?
    Времязадающий конденсатор может быть не разряжается и при повторном включении сразу замыкает реле, но я сильно сомневаюсь что 10мкф через 330 ком не разрядится за 10 секунд
  14. #5053
    Анапа
    Так я и не смог отследить что это. Присутствует явление и без софт старта. Причем все таки в одном канале, во втором такого получить не смог. Если часто играться включением\выключением, то раз на 5й УМ в защите, конденсатор С52 замыкал, но толком ничего измерить не смог. Появляются какие то 0.3В на доли секунды и все.
  15. #5054
    МО Салтыковка
    Такое явление может быть от малого тока ХХ. Емкости фильтров не успевают разрядить.
  16. #5055
    СС тут не приделах, у antecom он управляемый контроллером, тоесть он отрубает питание моментально. Сколько у вас емкость в БП, причина в том, что электролиты не полностью разрядились? Отрубите питание и посмотрите сколько времени еще у вас напряжение присутствует, и если есть мультик с возможностью показывать текущее, минимальное и максимальное значение напряжения, повторите запуск через свои 10-15сек и все будет ясно. Ну и плюс ток. Поставьте разрядные резисторы на БП кОм так 3 2Вт чтобы уменьшить время разряда. И еще вариант увеличить сопротивление в СС. Увеличить время включения СС.
  17. #5056
    Анапа
    Т.е. получается все исправно?
    По 13200мкф в плечо, вроде немного.
    Время включения менял, не помогло, заметил у меня кстати УМ включается по первому реле (которое через резистор в СС) а потом уже щелкает второе реле. но УМ уже играть начинает в этот момент.
    По звуку конечно интересный УМ. Понял почему индикатор клиппа не повредил бы, громкости не чувствуется сильно, уже понимаю что в комнате бас ногами по полу ощущаю,а ушами все еще приятно)
  18. #5057
    Конечно он будет включатся, ведь там уже порядка 190-200В идет.
  19. #5058
    Как бы попроще сделать схему софтстарта, чтобы не сильно заморачиваться? уже были варианты для этого усилителя?
  20. #5059
    Частый гость Аватар для A s x
    Да, варианты были, и даже платы с завода заказывали.
    После китайского НГ след заказ плат будет.
    Северная Голландия
    Я делал похоже, но чуть иначе.Нажмите на изображение для увеличения.
    К j2 - подключается кнопка питания, к j3, j4 - силовые трансформаторы, D3 - супрессор вольт на 16-25 (в зависимости от допустимого напряжения электролитов в фильтре постоянки), D8 - ускоряет разряд ёмкости С4 при выключении (как раз для случая быстрого выключения и повторного включения усилителя).
    Питать всё это напрямую от сетевого напряжения через резисторы-конденсаторы - не люблю, поэтому нарисован мелкий трансформатор.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
