Страница 371 из 1211 Первая ... 361369370371372373381 ... Последняя
Показано с 7,401 по 7,420 из 24206
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7401
    Евродупло
    Примеряю платы из картона
    Шикардос!
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    В режиме паузы на записи нажатие Play продолжает запись?
    нажатие плэй+запись включает запись.
    нажатие одной кнопки запись - ничего не происходит.
    нажатие одной плей - проигрываем.
    пауза тормозит ход ленты в обоих режимах. Нажал - лента встала, нажал ещё раз - пошла. И никак иначе, что бы пальцами по кнопкам не блудить.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #7402
    Minsk
    Если добавить снятие паузы нажатием Play, то можно блудить или не блудить по желанию. Еще думаю, будет лучше, если плэй+запись не будет включать запись, а поставит запись на паузу.
  4. #7403
    Иркутск
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    ... и включится, например, мигающая индикация паузы - очень информативно.
    Я вообще за мигающую индикацию паузы во всех режимах)
  5. #7404
    Minsk
    Можно и мигающую.
  6. #7405
    belka, Leoniv, в Э-004 есть плавное включение генератора при записи. Если одновременно жать "плей" и "запись" то эта функция работает. Можно сперва нажать "плей" и удерживая, нажать запись. Но если сперва нажать "запись" потом "плей" рискуем отметить на записи момент подвода прижимного ролика. По этому в некоторых моментах не стоит переходить на запись из режима "пауза".
  7. #7406
    Minsk
    Так ведь кнопки Play и Rec соединены последовательно. В какой последовательности ни нажимайте, все равно ГСП начнет включение в момент замыкания обеих кнопок. Нажатие одной кнопки Rec ни к чему не приводит вообще.
    Плавное включение ГСП, насколько я понимаю, необходимо для устранения записи щелчка на ленту, когда лента начинает двигаться вместе с включением ГСП. А если ГСП уже включен, стоим на паузе, а затем запускаем запись, разве будет щелчок?
  8. #7407
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Кто же подаёт сигнал до подвода ролика?
  9. #7408
    Minsk
    Обычно все подают. Стоит аппарат на паузе, ГСП включен, ток записи поступает в головку. Затем снимают с паузы, ролик подводится, лента начинает движение.
  10. #7409
    Одно дело щелчок от переходных процессов при включении генератора, разработчики это учли и сделали плавное включение. Другое дело когда генератор уже включен, прижимной ролик резко толкает ленту к головкам, а так же бряцание экрана головки... По этому когда я записывал фонограммы для коллекции то на запись включал именно, сперва "плей" затем сразу "запись".
    Но если делать нарезку с эфира, кнопка пауза само то.
    В общем не всё однозначно...
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    А причём тут сигнал. Ну если в паузе фонограммы останетца след от механического переходного процесса, то же как то не радовало. И дело не в величине этой отметки, просто гигиена.
  11. #7410
    Minsk
    Сейчас погонял запись. Что прямое включение кнопками Play + Rec, что через паузу - никаких щелчков на ленту не записывается. Так что можно все время делать через паузу, как сделано в кассетной деке Technics RS-B965.
    Что еще заметил - с новым БУ абсолютно нет помех от работы боковых двигателей (новый БУ не использует питание ±15 В). А со старым БУ эти помехи есть не только в тракте воспроизведения, но успешно записываются и на ленту. Причем они заметны даже в доработанном варианте штатного БУ, где уровень помех снижен.
  12. #7411
    Завтра тоже попробую. Просто давно это было и может я излишне бдю. Но привычка выработалась.
  13. #7412
    Для "корректной записи" т.е. чтоб перед записанным треком был отрезок чистой ленты, в УЗ сделал кнопку "mutе" . Вначале выставляется нужный уровень сигнала по индикатору(ЛПМ в СТОПе), нажимается кнопка "mutе",затем включается "запись и лента, и затем, через некоторое время отпускается кнопка "mutе", и только потом, подаётся откалиброванный сигнал на ленту.
  14. #7413
    Попробовал на старой ленте, она ещё и не полностью стирается, артефакта не услышал. Но что то ведь было. Рефлекс выработался стойкий.
    Пробовал в режиме пауза плавно подводить ролик в ручную, касание экрана слышно.
    За излишнею панику мои извинения
  15. #7414
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Почти придумал схему для 30-ти светодиодов на канал индикатора уровня.
    2 х LM3914 + 1 х LM3915 .
    Схема показывает и среднее значение и пиковое значение напряжения.
    Есть смысл разводить плату ?
  16. #7415
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Так ведь будет дороже - стоимость зависит от площади платы. А плюсов никаких не нахожу - место на плате будет просто пустовать.
    Когда-то было хорошо. Сегодня индикатор надо делать в цифре, я начал на STM32, но на всё не хватает времени. Можете помочь с написанием прошивки?
    Да, конструктивно так проще. В случае БУВД нужно изготовить проcтую пластинку из листового алюминия, в случае БУ нужен просто кусочек уголка, а уголки продаются в любом строительном магазине. Не надо искать никаких радиаторов, фрезеровать им ребра... Вот, сделал на плате возможность установки отдельного радиатора или уголка со сбросом тепла на шасси. Наверное, надо сделать макет платы из картона и померить на месте.
    Леонид по индикатору могу помочь. Делаем на STM? Какие особые пожелания будут? Хотелось бы получить тех задание. Так мне будет проще.
  17. #7416
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мысли были делать на STM32F103 или STM32F105 .
  18. #7417
    Да это понятно что портов должно хватить. Делаем я так понял без динамики. 30 светодиодов это понятно. Какая будет цена деления и приделы от +- 0dB.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    [QUOTE=Jenyok;2719799].
    .[/QUOTE
    Пробежался по даташитам. 105 по портам маловато, ну это если индикацию делать по шкалам без динамики. тут наверное 107 даже надо
  19. #7418
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вечером из дома отвечу.
  20. #7419
    Хорошо. Я пока схему покурю олимпа 003 , что там на сигнальных входах по каналам на штатный индикатор.
  21. #7420
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Нужна плата оконечного УВ для платы предварительного УВ на головке воспроизведения ?
    Правильно я Вас понял ?
    Евгений, а где обещанная плата? Народ ждет.
