Страница 367 из 1212 Первая ... 357365366367368369377 ... Последняя
Показано с 7,321 по 7,340 из 24238
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7321
    Minsk
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    платку рисую на место где раньше стоял штатный УВ
    Переключение тау для разных скоростей не планируете? Что за подстроечники "Напряжение Cr"? Они же дублируют выходные подстроечники.
  3. #7322
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    т.е. нужна платка без выкрутасов под оконечный ув.
    Нужна плата оконечного УВ для платы предварительного УВ на головке воспроизведения ?
    Правильно я Вас понял ?
  4. #7323
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    конечно.
  5. #7324
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    я на плате сделаю разводку под реле, если кому то надо, то будет использовать. оконечная схема не моя, я не хотел ставить подстроечник напряжения Сr, но он пригодился.
    когда регулировал TAU, то им мог под корректировать немного верх.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
  6. #7325
    Minsk
    Этот подстроечник регулирует только уровень. Все остальное - побочные эффекты. Если есть необходимость регулировать подъем на ВЧ, то надо добавить соответствующий фрагмент схемы.
  7. #7326
    Красноярск
    можно оконечник такой применить, только с другой коррекцией.
    я пробовал, хорошо работает.
  8. #7327
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Знакомая схема - её автор waso на этом же форуме её и выкладывал в ветке по Веге-122. Собственно, коррекция там определяется сопротивлением между контактами BIAS.
    Кстати, в свете микропроцессорного управления аппаратом подумалось, что вместо коммутации цепей коррекции можно просто поставить на коррекцию цифровой потенциометр и задавать его сопротивление командами с микроконтроллера.
  9. #7328
    Красноярск
  10. #7329
    Minsk
    Например, так сделано в тракте Studer A-820, только там умножающие ЦАП, а не цифровые потенциометры. Получаем полную гибкость в задании АЧХ УВ и УЗ. Другой вопрос - а надо ли так глубоко заморачиваться?
  11. #7330
    Цифровые потенциометры тем и интересны, что их можно с минимальными затратами времени интегрировать в уже имеющуюся схему, АЧХ которой задаётся RC-цепью.
    В том же 820-м, кстати, коммутация аудиосигнала в УВ и включение-выключение второй тау осуществляется полевиками.
  12. #7331
    Minsk
    Затраты на схему ничтожно малы по сравнению с затратами на программирование.
    Прекрасно! Я тоже планирую коммутацию делать с помощью J-FET.
  13. #7332
    Завсегдатай Аватар для pencak
ID:	361742Прошу прокоментировать схему стаба, смущает включение ОР27.
  14. #7333
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Здесь в схеме проблема одна. Я давно писал это Lynx-у на его странице в форуме.
    Операционные усилители запитаны НЕ стабилизированным напряжением. Это большой косяк в схемах.
    Мой пост сражу же удалили, так как в посте был полный анализ схемотехники стабилизаторов от Lynx .
    Вот правильная схема стабилизатора, специально разработанная для малошумящих усилителей.
    Как говорится, почувствуйте разницу в схемотехнике.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.01.2020 в 19:28.
  15. #7334
    Только вот какие брать? SD214, использовавшиеся в штудерах, уже не производятся...
  16. #7335
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да ладно. А 317/337 перед ними - не стабилизаторы уже?
  17. #7336
    Minsk
    Я и не собирался использовать MOSFET. Говорил про JFET. Выпускается достаточно типов.
  18. #7337
    Jenyok, смущает включение ОР27 - два опера по питанию последовательно, так задумано, или ошибка в схеме? А стабы там есть 317/337.
  19. #7338
    Точки пропустили. Вверху схемы тоже.
  20. #7339
    Minsk
    Вот фрагмент схемы Lynx04, тут точки есть:
  21. #7340
    IMHO что-нибудь типа SD214 в этом плане как раз интересней, так как у них подложка имеет отдельный вывод, а управляющее напряжение прикладывается между затвором и подложкой, так что исток со стоком получаются, фактически, "равноправными" и изолированными от управляющих контактов.
    Цитата из даташита на SD214:
    The SD210DE/214 and SST210/214 are enhancement-mode MOSFETs designed for high speed low-glitch switching in audio, video and high-frequency applications. The SD214DE and SST214 are normally used for ±10-V analog switching. These MOSFETs utilize lateral construction to achieve low capacitance and ultra-fast switching speeds. These MOSFETs do not have a gate protection Zener diode which results in lower gate leakage and ± voltage capability from gate to substrate. A polysilicon gate is featured for manufacturing reliability.
