Страница 364 из 1193 Первая ... 354362363364365366374 ... Последняя
Показано с 7,261 по 7,280 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7261
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Интересная штука для тормозов мафона или прижимного :
    https://aliexpress.ru/item/400003393...6-bd7dbebe0ed4
  3. #7262
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    pencak, для прижимного у этого малютки вряд ли хватит силы. Да и с тормозами сомневаюсь...
    Для прижимного с его усилием прижима порядка килограмма и соответствующим рычагом нужно что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/32854187745.html
  4. #7263
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Осталось только понять какую силу прижима и как ему задавать.
  5. #7264
    Сервопривод данной конструкции не задает усилие в силу того, что он такой вот есть
    Образно говоря, он может дергать рычаг с пружиной, и вот пружина как раз задаст усилие от степени ее перемещения.
    Андрей
  6. #7265
    Morelock, силу прижима задавать через пружину либо перемещением привода аналогично штатному электромагниту, либо регулированием длины тяги между приводом и пружиной, либо непосредственно углом поворота сервопривода, так как для управления им всё равно нужен микроконтроллер...
    Pyku_He_oTTyda, опередил.
  7. #7266
    tormozzz,
    Андрей
  8. #7267
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 , версия 3.0 (исправленная).
    Плата универсальная, с двумя рядами разъемов МРН-14 , МРН-22 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходные отверстия D = 1.0 мм х d = 0.5 мм , D = 1.4 мм х d = 0.8 мм.
    Компоненты DIP .
    Размер платы 250 х 150 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    СХЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!!
    Отличия и доработки на плате.
    0. Все микросхемы могут быть серии 74HCxx , см. обсуждение здесь на форуме.
    1. Добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт .
    2. Добавлены резисторы R101 - R107 для замены лампочек накаливания на светодиоды. Если необходимо использовать лампочки, вместо резисторов R101 - R107 поставьте перемычки.
    3. Элементы D9.1 и D9.4 К155ЛА3 заменены на элемент D9.1 К555ЛИ1 , D9.2 и D9.3 К155ЛА3 заменены на элемент D9.2 К555ЛИ1 , D15.3 и D15.2 К155ЛА3 заменены на элемент D9.3 К555ЛИ1 , D15.4 и D15.1 К155ЛА3 заменены на элемент D9.4 К555ЛИ1 (т.е. вместо двух корпусов DA9 и DA15 К155ЛА3 используется один корпус DA9 К555ЛИ1).
    4. Элементы D15.1 - D15.3 управления лампочкой "СТОП" как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    5. Элемент D14.1 торможение моторами как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    6. Доработаны выходные транзисторные каскады управления боковыми двигателями. Схема предложена и опробована Leoniv .
    7. Все корпуса транзисторов ТО-92 (кроме транзисторов КТ630).
    8. На плате могут быть поменяны местами (развернуты на 90 и 180 градусов) близ расположенные элементы (резисторы, диоды, конденсаторы) в связи с тем, что все транзисторы в корпусах ТО-92 (НЕТ корпусов транзисторов типа КТ315).
    9. Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт (L78L12 , L79L12 корпус ТО-92). Если НЕ планируется использовать стабилизаторы +-12 Вольт, НЕ впаивайте микросхемы DA200 , DA300 , вместо диодов VD200 , VD300 поставьте перемычки. Стабилизаторы +-12 Вольт используются для уменьшения (исключения) пульсаций по цепям питания +-15 Вольт для аналоговых плат маломощной электроники.
    10. Резистор R78 мощностью 5 Вт, (SQP-5 белый керамический).
    11. Все цепи "Земля" на схеме и на плате проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами.
    12. Номера выводов разъема XT1 на оригинальной схеме магнитофона НЕ совпадают с реальными платами, сейчас на схеме все цепи от разъема XT1 проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами, добавлена цепь -15 Вольт на 9 ножку разъема XT1 .
    13. Все НЕ электролитические конденсаторы имеют шаг 5 мм и 7.5 мм .
    14. Добавлены цепочки R29.1 , C7 и R31.1 , C8 для реализации алгоритма ПИД регулятора боковыми двигателями, как в магнитофоне Олимп-004 . Можно НЕ паять.
    15. Добавлены керамические конденсаторы по питанию, всего 11 шт. (SMD-0805 слой BOTTOM).
    16. Расположение цифровых микросхем сохранено как на оригинальной плате управления.
    17. Применен сдвоенный операционный усилитель ОУ в корпусе DIP-8 .
    18. Все элементы на схеме имеют такое же наименование (порядковые номера), как на оригинальной схеме платы управления магнитофона, кроме вновь добавленных элементов. Вновь добавленные элементы начинаются с индекса 100 и далее или, например, C11.1 , C11.2 (индекс элемента с точкой) и так далее.
    19. Плата управления имеет 2-а ряда разъемов МРН-14 , МРН-22 для совместимости с различными типами магнитофонов, ряды разъемов подписаны на плате.
    20. Исправлены ошибки на схеме.
    Minsk
    Я уже про это писал - стабилизаторы здесь не помогут. Если нагрузка потребляет от стабилизатора импульсный ток, то и сам стабилизатор будет потреблять от +15 В такой же импульсный ток.
    В магнитофоне Олимп-004 нет никакого ПИД. Эта RC-цепочка добавляет Д-компоненту, делая ПД-регулятор. Настоящий ПИД появился только в Олимп-700.
    P.S. Продолжаю доделывать новый БУ. Все функции уже работают, пока не полностью реализована индикация режимов светодиодами и дорабатываю алгоритм автостопа. Пока задача обойтись штатными датчиками, чтобы при замене БУ ничего не переделывать в магнитофоне. По плате остановился на варианте, когда светодиоды впаяны в основную плату и согнуты под прямым углом. Если на Ali взять подставки высотой 9.5 мм, должно получиться хорошо. А вот вариант платы для Э-003 я когда-то сделал на основе более ранней версии, где светодиоды впаивались в плату кнопок. На Ali тогда можно взять подставки 12 мм и ничего гнуть не надо.
    По ходу возникает куча вопросов. Например, очень понравилась архивная перемотка своим бережным отношением к ленте. Но медленная, иногда хочется перематывать быстрее. Надо оставить и обычную перемотку. Как их выбирать, имея две штатных кнопки перемотки? Хочется сделать режим CUE, как на многих катушечниках. Но как им управлять? Есть вариант держать кнопку "Откат" в режиме архивной перемотки. Что делать с автореверсом? Всегда включен, или как-то выбирать режим? Хотелось бы еще сделать Auto Play (автоматическое включение воспроизведения после перемотки назад) и Auto Rewind (автоматическая перемотка после воспроизведения). Но как включать, как индицировать? Нужна ли оперативная подстройка натяжения ленты? Плавная, или достаточно нескольких пресетов? Как управлять? Есть вариант на пульту зарезервировать пару кнопок. Кстати, с пультом вопрос так и не решен, какой использовать более-менее стандартный?
    На данный момент исходник содержит 40 файлов общей длиной 4958 строк.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    В ЖЖ дали ссылку: Платы Олимп 005с и др. виды магнитофонов. Признавайтесь, чья работа?
  10. #7269
    В ЖЖ дали ссылку... Признавайтесь, чья работа?
    Платы предусиления, рассчитаные на установку прямо на головке, мне раньше не попадались. Если я правильно разглядел разводку, предусилитель там линейный.
  11. #7270
    давно собирался сделать пред прямо на головке...останавливал вопрос питания(на батарейках?)в смысле наводок и помех...правильная идея...может (?)улучшить сигнал/шум...
  12. #7271
    Насколько я разглядел фото, предусилитель там линейный.
  13. #7272
    Minsk
    А что с питанием не так? Наводки на провода питания не страшны, как на сигнальные провода головки. Поставить небольшие блокировочные конденсаторы на этой платки, и всех делов.
    Линейный. И что?
    P.S. Провод, которого не хватает в ДБ-95:
  14. #7273
    Киров
    Кручу О005 с 38ск (4тр), нарисовал АЧХ сквозного канала на белом шуме с выходным ФНЧ и без него, в режиме записи ФНЧ помогает, а при воспроизведении уже лишний)))
Название:	АЧХ скв кан на БШ и ФНЧ.png
Название:	АЧХ на БШ и ФНЧ воспр.png
  15. #7274
    Евродупло
    Правда,что ли? Ура!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #7275
    Линейный. И что?
    "Родной" предварительный усилитель в 005 им напрямую не заменить.
    Как я понимаю, продавец всю коррекцию вынес на предлагаемую им плату БЗВ.
    И на головки 6В24Н60 эти преды не поставить - у них расстояния между выводами отличаются от 6В24.080 и 6В24.710.
    А какие без него проблемы?
  17. #7276
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от Leoniv;2716526В ЖЖ дали ссылку: [URL="https://www.avito.ru/krasnoyarsk/audio_i_video/platy_olimp_005s_i_dr._vidy_magnitofonov_1863775777?slocation=621540"
    Платы Олимп 005с и др. виды магнитофонов[/URL]. Признавайтесь, чья работа?
    Леонид, это старый мой друг и коллега по аудио из Красноярска. Вот видео его магнитофона ещё до этих плат
    https://www.youtube.com/watch?v=93DuUq1q9hA
    Сейчас он ГСП пробует запустить на этой плате, я ссылку ему на ветку дам, он зарегится, прошу любить и жаловать и если будут вопросы, задавайте. Может у него будут вопросы...
  18. #7277
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это НЕ много.
    Куда более интереснее сколько занимает сама прошивка ? Сколько ПЗУ еще в запасе осталось ?
    Сколько оперативной памяти использовано ? Сколько еще в запасе осталось ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Сейчас он ГСП пробует запустить на этой плате, поэтом я ссылку ему на ветку дам, он зарегится и если будут вопросы, задавайте. Может у него будут вопросы
    Керамика в параллель головкам воспроизведения ?
    И зачем весь этот бред ?
    И сразу ВСЕ барыжить ???
    А аналоговая плата Олимп-005 есть передранная с исправлениями.
    К сожалению, никому НЕ интересна.
    Кому интересна плата на головки воспроизведения, сделаю.
  19. #7278
    Еегений, кто не без греха? Представь человек без форума просто делал по наитию, перелопатил кучу схем от Сухова до Ревокса, каждый из нас что-то делает по своему, давайте будем терпимее, а? Я вот вообще больше гуманитарий . А плату на головки конечно сделайте, иметь выбор - это самое демократичное. Ну а насчёт барыжить тоже у всех по разному, кто-то живёт в Мкадье, а кто-то За, кто-то на зарплату а кто-то на пенсию, а кто-то тянет бизнес на нашей русскоязычной территории, та ещё борьба с ветряными мельницами (не про тех А и Б сидели на трубе ))). Давайте будем помогать друг-другу, хорошо?
  20. #7279
    .Керамика в параллель головкам воспроизведения?
    А кто-то делает SMD-плёночники пикофарадного ряда? На сайте WIMA выбор ёмкости для SMD начинается от 10нФ...
    Это, как я понимаю, его собственная разработка. Если минимальный заказ на производстве больше, чем нужно для собственных нужд, почему бы не продать излишек?
    IMHO 150р за комплект из двух таких плат - недорого...
  21. #7280
    Да, это его полностью собственная разработка, вторая модификация, первая были полевики, и основная плата первая была полностью самодельная с изменяемым подмагничиванием, это второй вариант....
