Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 273 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #261
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Врядли это из-за эти- емкостей.
    Ход АЧХ на 44.1 при разный ЦФ есть в первой пдф-ке на стр21.
  3. #262
    Alex подскажите. В выходном Т фильтре вы поставили резисторы по 22 Ом и емкость 330 пф. Не многовато ли нагрузки для выходного ОУ? По каким критериям правильно выбирать минимальное последовательное сопротивление до фильтрующей емкости?
  4. #263
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А почему это дожлно быть много?
    По устойчивости ОУ.
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Алекс, приветствую!
    С новым годом наступающим.
    Решил немного с электролитами поиграться. Поставил С2 полимер 820*4. С5 полимер 560*6,3. С9 и С26 Elna Cerafine 330*10. C13 и С19 полимер 1500*6. На фото видать. Ранее FM, FC стояли. А звук то куда-то пропал. Ну не совсем, сцены и глубины нету. Где я накосячил?
    И обзавелся УМ с балансным входом на xlr. Теперь буду прикручивать псевдобаланс на выход atdac10. Тут дело такое, просто захотелось xlr на выход поставить. Добавил резисторов 22+22 Ом на (-in), припаял как на фотке. Все соединения на болту, расположенным на задней панели возле выходных разьемов, распиновка стандартная. Итого к плате ЦАП пойдут три провода, ЛК, ПК и земля (ее соединю возле старых rca).
    Правильно собираю?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  6. #265
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По нормальному - еще по конденсатору параллельно вторым резисторам (что на землю), такие-же как в цапе сотоят (330пф)
    С электролитами - фиг его знает, с полимерами обычно нормально, попробуй возвращать взад, только не все сразу - может и найдешь кто виноват.
    Ага, провода и на выход мощника бы подошли, не то что цапы
  7. #266
    СПб
    Alex, сечение 0,5 кв мм сигнальный и 1 кв земляной )))
    Ты подскажи, правильно ли я проводы развел. Что с кем, и в какой последовательности)
    Да и надо мекку с корпусом правильно соединить, чтобы ток туда сюда по контурам не бегал
  8. #267
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вроде правильно.
    Только 1-ю ногу XLR сажать на землю не обязательно, а если сажать, то через ом 100-500.
  9. #268
    СПб
    Если вместо перемычки между пин 1 и корпусом ДАК впаять резистор в сотни Ом, то экранная оплетка межблочного кабеля перестанет напрямую соединять корпуса источника и приемника. Это решение из про?
    Накидал эскиз соединений, надеюсь верно
  10. #269
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пин1 - это НЕ оплетка кабеля! Для нее в XLR есть отдельный контакт.
    Да.
  11. #270
    СПб
    Кабель у меня витая пара в экране, а не три проводника по классике жанра.
    Со звуком разобрался, сменил С2 на панас фс и запело!
    Сколько ещё открытий предстоит...
  12. #271
    СПб
    Alex, трансик для питания цифры такой подойдёт Hahn BVEI 302 2026? Параметры такие: 1.5W 2x9V 2x83mA 230V. Есть надежда что он компактный и имеет небольшую ёмкость. Резисторами в первичной обмотке индукцию снижу.
    Транспорт Bolero максимально 180 мА по 5 В потребляет.
    https://www.chipdip.ru/product0/8109342467
  13. #272
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Наверное подойдет если две обмотки впараллель.
    А на него не хватит.
  14. #273
    СПб
    Спасибо, возьму в два раза мощнее
