Страница 386 из 480 Первая ... 376384385386387388396 ... Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7701
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Лучше наверное не выйдет
  3. #7702
    Частый гость Аватар для medium
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Вчера вернул в магазин левые LM4562. Чтобы не писать заявление на возврат договорился на эту сумму сделать новый заказ. Заказал уже проверенные мной AD8672.
    Очень загадочна такая странная политика активно развивающейся федеральной сети по продаже электронных компонентов.
    Можно предположить, что факт продажи подделок - это непрофессионализм и бестолковость менеджеров по закупкам, которые тупо находят в интернете поставщиков с самой дешёвой ценой, не задумываясь о качестве такого товара. И высшее руководство ни в чём толком не разбирается и не контролирует, что происходит в компании. Или ЧиД просто плевать на свою репутацию и они нагло делают бизнес на всём, на чём можно навариться пока на это есть спрос. Или что ещё...
  4. #7703
    Свои продал, вроде, и фото не сохранилось
    Похожи на настоящие. "On" в прерывистом кружочке и ножки со скосом на конце.
  5. #7704
    Юг Украины
    И как вы себе это представляете?
    Менеджер с саквояжем налички топает к ближайшему банкомату и делает перевод с карточки на карточку?
    В большой компашке очень желательно иметь под каждый счет договор, который согласовывают юристы.
    Бухи, которые эти счета принимают, и финдир, который дает разрешение на оплату.
    Менеджеру, скорее всего глубоко пих, учитывая, что большая часть сегодня это инет магазины, он на продажи вообще никак повлиять не может.
    Может только SEOшник
    Так что идеи насчет "менеджеры плохие, владелец - незнает" мягко говоря
  6. #7705
    Украина, Полтавская обл.
    MJE15032-33 ... это совсем хлам
    Буква "Е" в кружочке по центру? Если да - 100% левак.
    Вот так выглядит оригинал
    Последний раз редактировалось olifa; 07.12.2019 в 17:28.
  7. #7706
    Toronto
    Транзисторы MJE15032-33 можно по виду понять, это совсем хлам или можно применять?
    Промерь бету на разном токе от 50мА до 1 А и сравни с даташитом будешь знать точно
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Это вне всяких сомнений политика компании т.к. предотвратить подобное никаких проблем не составляет
  8. #7707
    "Отлично" буква Е есть. Смутила как "кривая" штамповка корпуса. Решил спросить.
    Вроде похоже ХЗ. В общем всем спасибо. Попробую померить.
  9. #7708
    Надо хотя бы до 2А мерять, а лучше до 3А. Бета до 2А практически ровная.
  10. #7709
    olifa, Собственно так и хотел сделать. Бета бетой, хотел загнать его в мах пределы по току напряжению и мощности. Чтоб гарантированно знать.
  11. #7710
    Не спора ради, но, на правом фото кружок с ON какой-то овальный.
  12. #7711
    Да, маркировка кривоватенькая, но транзисторы куплены в американском магазине arrow.com
    Емкости переходов совпали с транзисторами купленными у проверенного продавца на taobao. Такая вот перекрестная проверка.
    Так что в оригинальности я уверен.
    Можно не мучаться. Левак это. Вопрос только насколько плохой.
    Штамп с буквой "Е" по центру - один из самых распространненых у китайских производителей левака.
    Вот вам еще фото с буквой "Е". Все подделки.
  13. #7712
    Емкости переходов
    у них она конская - 500пф?
  14. #7713
    В том и дело. Если они хоть как-то держат ток и их не пробивает напряжение 200 В. То можно и их использовать. Разве нет?
  15. #7714
    Магнитогорск
    А вот так выглядит оригинал, купленный в Диджикей
ID:	359710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mammonth; 07.12.2019 в 18:38.
  16. #7715
    MJE15032G
    Емкость коллектор-база - 130pF-74pF при 0-5V
    Емкость коллектор-эмиттер 1700pF-820pF при 0-5V
    MJE15033G
    Емкость коллектор-база - 240pF-120pF при 0-5V
    Емкость коллектор-эмиттер 1300pF-640pF при 0-5V
  17. #7716
    Toronto
    Именно на линейность и обращать внимание. Можно и до 3А только становится сложнее учитывать изменения беты с температурой. В принципе китайские поделки всё ещё настолько кривые что будет понятно по кривой в диапазоне 50мА-1А вангую что к 1А просядет процентов минимум на 20
  18. #7717
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    MJE15032G
    MJE15033G
    Обычно измеряют при 10В смещении емкость p-n перехода коллектор-база.
    Замерил свои
    15032 - 52pf
    15033 - 78pf
    при 0В
    15032 - 190pF
    15033 - 307pF
  19. #7718
    вот выглядит оригинал, купленный в Диджикей
    Возможно в 2011 году они так и выглядели.
    А я брал в 2019.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Я выкладываю то, что измерил с помощью широко известного транзистор тестера M328.
  20. #7719
    Toronto
    Только стоит учесть что арроу в отличии от дигикея и маузера продаёт компоненты из неустановленных источников о чём честно предупреждает на страничке компонента, бывает это правда редко. Как правило если вдруг видите достаточно низкую цену, то стоит внимательно посмотреть нет ли где на странице фразы прo нот верифаед сорсе. Я так чуть было не нарвался при покупке то ли 5551, то ли 5401
  21. #7720
    арроу
    А это не американский отдел Фарнел?
    Я их постоянно путаю между собой
