Показано с 1 по 20 из 21
Тема: усилитель класс а китаец
    По умолчанию усилитель класс а китаец
    Здравствуйте уважаемые знатоки электроники. Купил китайца на али собрал играет, не плохо играет но не много мутноватый, что можно с ним сделать что бы высоких было по больше.
Название:	Screenshot (22).png класс а.png
    По умолчанию Re: усилитель класс а китаец
    Для начала подписать номиналы неплохо бы. Померить искажометром. Поставить на вход и выход ФНЧ, если их нет. Сделать модель и оценить частотную коррекцию (отсутствующую). Оптимизировать её, возможно, добавив ТП УН, ТЗ в ДК.
    Короче говоря - выкинуть и купить новый, с манибэком.
    По деталькам.
    Q1 2SK366
    Q2 2SK366
    Q3 2SJ103
    Q4 A1013
    Q5 C2383
    Q6 K2232
    Q7 2SK2586
    Q8 2SJ555
    R1 10K/R2 1K/R3 1K/R4 100/R5 500/R6 150/R7 20K/R8 2K/R10 10K/R11 1K/R12 300/R13 500/R16 2 K/R17 30K/R18 200/ R16 0 24/R17 0 24/
    Гут. Первый шаг - самый трудный.
    А может кто ни будь дать характеристику на что эта схема способна, китаец пишет, что это упрощённый marantz 7. Не похожа эта схема даже рядом не стояла. Но играет она в полне адекватно из за нехватки вч разрешение отстойное, можно слушать целый день не надоест.
    Новичок Аватар для Vitaly
    Урал
    А ток покоя какой? Для китайцев, всё, что больше 60 мА - в классе А. В принципе, схема стандартная, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Про БП ни слова, а ведь это важнейший момент.
    Ток покоя выставлен 1.5 а трансформатор 400 ват питание 2х30 после диодного моста, конденсаторы 30 000 в плече общее 60 000 на один канал, нагрев радиатора 70 градусов. Когда усилитель нагреется постоянка на выходе примерно от 5 до 3 миливольт. По деталям может, что по лучшие поставить или в паралель ещё два транзистора на выход поставить, но в питере я их не могу найти только в китае.
    Урал
    Всё очень солидно, и БП и ток покоя, реально в классе А. По поводу завала верхних частот, у меня вот какие мысли: У выходных транзисторов входная ёмкость 3550-4100pF - это довольно таки много для усилителя напряжения на VT4, возможно из-за нехватки тока в этом каскаде и идёт завал частотной характеристики. Это только моё имхо, не более.
    Есть большое подозрение, что выходные транзисторы кривые не комплементарная пара при замере тока на резисторах S результат отличается на 8 милливольт значит один жрёт больше. Китаец запихал, что попалось под руку в пред выходном каскаде транзистор А1013 СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ 70 ГРАДУСОВ.
    Новичок Аватар для Rtube
    Самое первое и главное заменить всю проводку в усилителе. Что у Японцев что у Китайцев это мерзость конкретная.
    Митяй он и в Африке Митяй.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Самое большое воздействие на звук оказывается оказывают не транзисторы,а провода...наставил любых,главное провода "специальные",иначе "не запоет".
    Rtube,на личности переходить не стану, но, когда пишите всякую ересь, ставьте смайлик, иначе кто-нибудь, приняв все за чистую монету, испортит нормальный аппарат.
    Вы уже перешли и получили ответку не понравилось ))) ну что ж не пишите если нечего....!
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Правильно писать звучит! Поют певцы.
    г.Рязань
    Дим, главное-провод! Он же проводник! А ПОЛУпроводники - они же наполовину звук проводят. Значить в два раза менее важные. Ничо нипанимаиш!
    а шо такэ, лупбек в звуковуху через дильнык напругы уже нє модно?
    Тема - мрак.
    продам пакет запятых для грамотного написания постов. Недорого.
    А прописных буквочек приобрести не желаете?
