Страница 90 из 107 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Kaban 50 Посмотреть сообщение
    Какой вариант предпочтительнее?
    С не переключаемой первичкой.
  3. #1782
    Новичок Аватар для Kaban 50
    Т. е. сделать отводы от вторичек?
  4. #1783
    Да, так правильнее.
  5. #1784
    Старый знакомый Аватар для St12
    А кто-нибудь пробовал мотать торы с зазором? Чтобы таким образом, например, решать проблему "постоянки" сети и не использовать при этом Ш-ПЛ сердечники и фильтры?
  6. #1785
    Уфа
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Задавай примерно 1 Тл. Если меньше сильно габариты вырастут.
    А больше форма тока холостого хода потеряет приличность.
    Кто нибудь может дать внятное и разумное объяснение, зачем нужен маленький хх трансформатору, если он в этом режиме работать не будет ???
    ХХ - это мифическая субстанция не подключенного к нагрузке трансформатора. Она возможна только в трансформаторах, работающих в дежурном режиме.
  7. #1786
    Voronezh
    Величина хх трансформатора косвенно указывает на величину поля рассеяния трансформатора. Если оно роли не играет никакой, в плане наводок на малосигнальные цепи - то маленький хх не нужен. Например, трансформатор на 36 вольт для подвала гаража.
    Если же трансформатор стоит в ламповом фонокорректоре винилового проигрывателя и имеет приличный ток хх - замучаетесь экранировать его. Тем более, частоты 50-100-150Гц МАГНИТНОГО поля чрезвычайно трудно экранируются. А фонокорректор имеет подъем АЧХ именно на этих частотах.
  8. #1787
    Ну минимум - как показатель насколько сердечник близок к насыщению.
  9. #1788
    Пример с цифрами: скв 220, ток хх - 100мА, рассеяние 22W, в итоге транс поджарился и внутри обмотки - КЗ.
  10. #1789
    Уфа
    От хх трансформатора до насыщения - как до луны. В десятках усилителей, десятки лет, трудятся трансформаторы ТС 250 с холостым током в 0,5 Ампера, без предохранителей и прочей лабуды. Внутри фанерных колонок.
  11. #1790
    Я думаю, к вам и к этим усилителям вопросов больше нет.
  12. #1791
    Уфа
    Этот пример - случайность. Если транс сдох при 100 мА, то что с ним будет при подключении дополнительной нагрузки. В вашем примере до 22W можно нагружать трансформатор, и ток потребления при этом не увеличится. ИГВИН, - вы не забыли, я раньше работал на Эталоне, поэтому без измерений, никакие высказывания не делаю.
  13. #1792
    В ростовском Эталоне работали грамотные люди.
    И трансформаторы в изделиях, которые мы ремонтировали, тоже были сделаны грамотно.
    А трансформатор из электрощита может быть любым. И если аудио-техника сценическая, там наверное пофиг на наводки. Просто не в курсе.
  14. #1793
    Уфа
    Я даже не перематываю ТС 250 более толстым проводом, просто отматываю сетевую обмотку до хх в 0,5 - 0,6 Ампер и мотаю сверху вторичку. При одинаковой нагрузке, этот вариант меньше греется.
  15. #1794
    Voronezh
    Это на продажу так делаете?
    Хоть буду знать...
  16. #1795
  17. #1796
    Уфа
    Не на продажу, а для себя. Чтобы знать надо бы переформатироваться.
  18. #1797
    для себя
    Тогда можно.
  19. #1798
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    При прочтении последних двух страниц создаётся впечатление, что попал в радиоэлектронное Зазеркалье.
  20. #1799
    Беларусь
    Ключи и монеты из кармана не вытаскивает?
  21. #1800
    Максимальная индукция на холостом ходу.
    С уважением hydr.
