Страница 19 из 123 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #361
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Можно спрошу здесь?
    На каких частотах (примерно) работает "экран" сделанный из двух пледов(как сказала супруга микрофибра, форс примерно 4-5 мм).
    Размер получился 1,5х1,5 метра, вес около 4 кг. Висит с отступом от стены на 10 см, низ свободно "болтается". Висит за спиной, комнату глушит хорошо...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  2. #362
    old chap
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Можно спрошу здесь?
    450-2,5кГц примерно так.
  3. #363
    Аватар для алек-сей
    Самара
    subsonic, Спасибо.
  4. #364
    Voronezh
    Микрофибра ВЧ гасит капитально. От 3-5 кГц и выше, вплоть до 20 кГц.
    Но беда в другом. Чаще всего это будет уже избыточное глушение ВЧ, если комната жилая со шторами и мягкой мебелью.
    Это легко проверить свистнув через REW.
  5. #365
    Рязань
    http://www.acousticmodelling.com/multi.php
    Пик поглощения около 800Гц
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 02.11.2019 в 12:36.
    Денис
  6. #366
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Не заметил при прослушивании музыки, но когда входишь в комнату, ощущается некоторая "глухость".
    REW на планшет(w7) почему то не устанавливается, спектра завала не показывает.
    Ka4aN,
    VladimirV,
    Решил сегодня немного послушать CD и заодно....
    Вот такие композиции одно время очень хорошо заводили мою комнату....
    https://www.youtube.com/watch?v=zrFI2gJSuwA
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Получается, что при увеличении толщины панели или веса, меняется коэффициент поглощения. На рабочую частоту влияет расстояние от стены да панели. Дальше от стены, ниже частота...
  7. #367
    Рязань
    Именно!
    В отношении НЧ-поглощения более интересны либо "дырявые панели" а-ля натяжной потолок Клипсо, либо гибкие мембраны, более известные как НЧКП.
    Денис
  8. #368
    Voronezh
    В том то и беда, что значимым затухание становится при глубине шумогасящей панели ближе к четверти длины волны. Поэтому на НЧ в малогабаритной комнате ловить нечего с пассивным поглощением! Иначе для жизни пространства не останется.
  9. #369
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это вон те, которые за спиной у старшого?
    Они там по всей комнате стаяли, но бочка все равно ухала, если на педальку сильно резко давануть...
    P.S. Как это было давно....
  10. #370
    Рязань
    Это вон те
    Отку да ж я знаю что там натянуто, и как вообще посчитано? Скорее всего - вряд-ли
    Денис
  11. #371
    Аватар для алек-сей
    Самара
    И я не помню.... На вид плотная ткань была, типа ковровых дорожек, или драпа....
    Надо было пальцем ткнуть, пошупать, а я в барабаны стучал....
  12. #372
    Рязань
    плотная ткань
    Не, НЧКП это не то. Это скорее лист МДФ на резиновом подвесе по периметру. Опционально может быть обклеен тканью, это не противоречит.
    Денис
  13. #373
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Я пытаюсь другой диапазон подглушить. НЧ тоже лучше становятся. Нашел тритий плед, отступ от стены оказался 200 мм, толщина пледов 25мм. Эффект очень заметный.
  14. #374
    Voronezh
    Без измерений это похоже на вдевание нитки в иголку с закрытыми глазами - наощупь. В принципе, вдеть можно. Но эффективность процесса....
  15. #375
    old chap
    "Звон" , в комнате, " порхающее" эхо убираются гардинами из плотной толстой мягкой ткани.
    От потолка до пола.
    Расстояние от стен 10-15 см.
    Ширина гардины примерно 2,5-3 длины стены.
  16. #376
    Аватар для алек-сей
    Самара
    От потолка до пола.
    Попробую ещё шторы на окно плотнее повесить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Как сказать.... При небольшом смешении микрофона +-10 см результат уже сильно меняется.
    Вот что у меня получилось сегодня. Микрофон очень долго выставлял по импульсу, что бы приходил с обеих ас одновременно.
    Это при одновременной работе двух ас.
Название:	импульс арта2.jpg
ID:	357306 Что можно определить(понять)по переходной характеристике?
Название:	розовый шум спектра.jpg
Название:	синус спектра.jpg
Название:	синус спектра до 1кгц.jpg
    противно, но позновательно...
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Сравните....
    До обработки
    После обработки
    ---------- Сообщение добавлено 05.11.2019 в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04.11.2019 в 16:30 ----------
    Если шторы на окне, какое брать расстояние в калькуляторе, от окна или от стен..?
    Именно!
    И получается, этакий гребенчатый фильтр? Которым можно как выровнять, так и увеличить провал на какой то частоте(частотах)?
    Если на стене противоположной пледу, за акустикой повесить панели типа МДФ на тросиках, их просто отдельно посчитать в калькуляторе и смотреть совпадают ли провалы-подъемы? И вообще даст это что то?
  17. #377
    Voronezh
    Не от шторы - точно. А вот от стекла, или от стены - зависит от расположения оконного проема и его площади относительно площади стены. С расчета тут толку мало - измеряется практически по резонансу комнаты. REW просто покажет какой стояк получился. Кстати, его значение сильно зависит и от расположения АС. У меня комната сложной формы - не параллелепипед, так резонансы суммируясь создают общий подъем SPL в диапазоне 30-150 Гц с локальными максимумами. Тут резонансной пассивной глушилкой никак не обойтись.
    Кстати, избыточное глушение помещения на ВЧ тоже портит звук. Он становится, как бы "голым". Не интересным.
  18. #378
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Здесь, как бы больший диапазон глушится..
    Звук пока не расстраивает.
    Единственно хочется еще попробовать "придавить" диапазон от 100 гц до примерно 500 гц.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    По этому нет мыслей ни у кого..?
    Единственная которая приходит мне в голову, это не совпадение фаз нч/сч и вч динамиков...
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    нашел, по моему....---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    VladimirV, Снял плед-замерил, повесил-замерил.... Согласен ВЧ глушит примерно на 5Дб. Хорошо видно при "пересщелкивании" картинок меж собой.
    Без обработки
Название:	ачх без шумки.jpg
Название:	импульс без шумки.jpg
    С обработкой
Название:	ачх 3 шумки.jpg
Название:	импульс с шумкой.jpg
    Для разнообразия
    Степ ВЧ динамика
    Вместе с НЧ
Название:	степ без шумки.jpg
    Я так понимаю видно типичную двухполосную АС, в которой есть над чем поработать...
  19. #379
    Рязань
    Не успеваю столько читать
    Нет, это так не работает. Чем сто раз спрашивать - лучше один раз загуглить https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46265 а за одно и почитать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=46265
    Денис
  20. #380
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это понятно, что не работает,как Низкочастотный конверсионный поглотитель (НЧКП). Хотел попробовать дополнить противоположную стену, только не пледами-коврами, а именно панелями подвешенными с отступом от стены. Может расписать их красками....
    Уже загуглил, почитал, посчитал... Не такая уж и большая(страшная)панель получается, если попробовать "задавить" 200-250 гц...
    Вопрос на какую стену повесить и сколько....
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Хочу вот этот диапазон немного снизить.
Название:	ачх 3 шумки111.jpg
    Если смотреть на АЧХ по макушкам, то как бы "ровно". А если смотреть спектр записи музыкального фрагмента, то это место постоянно выпирает...
    Возможно я что то не так понимаю, или смотрю не туда...
