Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 33 из 57 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Электролитические конденсаторы nichiсon pw либо panasonic fc/fm
    Мне Силмик 2 понравились по окрасу звучания. Правда габариты относительно панасов побольше.
  3. #642
    Астрахань
    По хорошему их не должно быть слышно, в питании ведь электролиты, или разделительные?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #643
    Электролиты слышно везде, в том числе и в питании.
  5. #644
    Астрахань
    Ну если вы можете отличить в питании силмики от панасоника фц, ничикона кх, снимаю шляпу.
  6. #645
    село Самбек
    Слышно всё, что можно перетыкивать. (с)
  7. #646
    Есть только панасы и силмики, субъективно с силмиками более мягкий звук, с панасами яркий.
    Может это все и надумано.
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Пацаны а кабели тут обсуждают?
  9. #648
    Астрахань
    Ко мне наконец платы доехали, теперь буду монтировать, а ничего кроме самих плат, оу, ирс у мну нет, надо закупать. Но я не тороплюсь, пока по БП вопрос, если брать импульсник китайский, одного достаточно? С одним больше проблем с соединением земель, а два дороже Я еще хочу в корпус УН посадить и цап со своим питанием, и вот думаю, БП импульсный, сам усилитель тоже, не насрет ли все это дело ЭМ помехами в цап?
    Защита от постоянки на выходе нужна?
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2019 в 11:56.
  10. #649
    село Самбек
    С одним питанием на оба канала звук точно поплохеет, вопрос насколько. Хорошо, если вас устроит, а вдрух нет? Каналы по частоте никак не синхронизированы по трудноодолимой причине. Как бы ни вылизывал афтар топологию плат, а идеальной она не бывает. Потому, как говорил товарищ Ленин, земельный вопрос - архиважнейший из вопросов.
  11. #650
    Потенциально - да.
    Вопрос в реализации.
  12. #651
    Ивано-Франковск
    а платах есть защита, но она отключает драйвер, если пробьет выходной транзистор она конечно не спасет.
    помехи излучаются, плата не идеальная. Потому ЦАП лучше в отдельный корпус поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Сегодня промоделировал схемы PSRR коррекции.
    Номиналы перекочевали из предыдущего проекта. Это резисторы по 330к.
    Оптимальное значение приближается к 398К. Ближайший номинал 402К.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Для тех, кто приобрел платы под сборку выше полная схема
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Конвертор
    Распиновка совпадает со стабилизаторами серии 78ХХ, но при установке они самовозбуждаются. Нужны доп меры.
  13. #652
    Астрахань
    А если резистор 0,5-1 Ом последовательно с выходом 78ХХ поставить, тоже возбуждаются?
    Еще такой вопрос, по БП. Мне вообще ьольшая мощность дома не нужна, есть ли зависимость КНИ от питающего напряжения? КМК при снижении питания должны и искажения снижаться, до определенного предела конечно-же.
  14. #653
    Ивано-Франковск
    Если достаточно 100Вт/4Ом - можно использовать БП +/-30В-35В - будет просто замечательно.
    не пробовал. Так как обычно ставлю конверторы импульсные
  15. #654
    Астрахань
    Не могу найти доступные индуктивности сумида, вот эти подойдут на замену? Чуть меньше размерами, 6,3х6,3.
    https://www.chipdip.ru/product/lqh66sn681m
    https://www.chipdip.ru/product0/8835894285
    https://www.chipdip.ru/product0/8857470982
    В дочке БП D3 шоттки, или любой?
    На основной плате D8 D9 D12 D13 тоже не понятно LL4148, или шоттки нужны?
    По выходникам вопрос, а какой критический параметр для выбора? Rds+напряжение? Крутизна, Миллеровские влияют?
    У IRFB4227 и напряжение и рдсон хороши, но емкости конские.
    Интуитивно не хочу ставить выводные емкости в постфильтр, что если поставить 20шт 0,1мкФ 50В нпо?
    Бутербродом по 2шт на каждой стороне. Напряжение конечно низковато, но это 150Вт будет на 8 Ом, а мне столько не надо.
    https://www.chipdip.ru/product/grm31c5c1h104ja01l
    https://www.chipdip.ru/product0/8419852335
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.11.2019 в 13:29.
  16. #655
    Ивано-Франковск
    Индуктивности пойдут любые с номиналом 680 до 1000мкГн и током не менее 100мА. размер 7х7мм распространенный
    по поводу транзисторов, а чем IRFB5615 не угодили?
    4427 пробовал, но слишком большой заряд затвора. Работает, но возможен перегрев драйвера. Думаю, о надежности тут речь не идет.
    Для разных транзисторов нужно подбирать Rg
    Смотрите по Qgt не выше 40нК,ну и скорость, время восстановления диода поменьше.
    Я вам рекомендую первоначально собрать, чтобы все заработало, а потом начинать эксперименты, так как в некоторых случаях с запуском бывает быть головняк, и вы устанете искать в чем же причина, если будете менять схему в каждой точке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    ставлю 4148 везде, кроме 3 штук es1d.
    D8,D9 тоже 4148. Эти диоды обязательно ставить.
  17. #656
    Астрахань
    а чем IRFB5615 не угодили?.
    Ничем таким, просто выбираю что ставить, просмотрел по диагонали всю ветку, выписал какие вообще ставились и пытаюсь проанализировать
    Вот такая табличка получилась:
    __________V__Rds__W___S___Ciss/Coss/Crss
    IRF540Z 100 26.5 92 36m 1770/180/100
    IRFB5615 150 32 144 35m 1750/155/40
    IRFB4019 150 80 80 14m 800/74/19
    IRFB4212 100 72.5 60 11m 550/66/35
    IRFB4227 200 19.7 330 49m 4600/460/91
    В моем случае (питание +-35-:-40) наверное IRF540Z оптимален.
    еще раз спрошу, В дочке БП D3 шоттки, или 4148? Обычно в эти места шоттки ставят.
  18. #657
    Ивано-Франковск
    На плате конвертора ставлю 4148. Выходной ток 20мА с 5615, и под 50 с 540Z
    можно и Шоттки, но все работает на4148, а у меня их вагон с тележкой.
    В вашем случае 540Z нормально, хоть и тяжелый. можете рассмотреть еще fdpf3860
    Я в последнее время стараюсь только на 5615 делать, так как много разных версий "держать" не рационально.
  19. #658
    Астрахань
    Еще вопрос по креплению на радиатор, вы прислали резиновый термоинтерфейс, что-то у меня нет доверия к резинкам, кеерамика конечно лучше, но в нашей деревне не знаю где достать. Я обычно слюду 0,05мм применяю, но у слюды толщина маленькая, соответственно емкость сток-радиатор будет больше. Если радиатор заземлен не будет ли с этим проблем? Конечно можно радиатор изолировать, но все равно вопрос остается. В этом смысле транзисторы в пластике, тот же fdpf3860 проще в применении, я не знаю как они вообще, сильно греются? Еще такие в природе есть: IRFI540GPBF, IRFI4510G, IRFS630, IXTP50N20PM, подойдут?
    https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196828.pdf
    https://static.chipdip.ru/lib/705/DOC000705675.pdf
    https://static.chipdip.ru/lib/013/DOC004013893.pdf
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.11.2019 в 21:02.
  20. #659
    Это актуально при потоке мощности в десятки ватт, а на единицах разница будет проценты - сам радиатор-пластина имеет сопротивление в 10+К/Вт.
    Любой пластик хуже слюды.
  21. #660
    Астрахань
    Я же говорю, не знаю как оно там греется, а слюду опасаюсь из за внесенной емкости, частоты-то высокие.
