Страница 90 из 99 Первая ... 808889909192 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Ох, не помню откуда, но:
    Кпо=(300*I)/(U*C), где %, мА, В, мкФ
    0,34=(300*150)/(400*330)
    ______________________
    Кп=(2000*Кпо)/(R*C), где %, Ом, мкФ
    0,02=(2000*0,34)/(100*330)
  3. #1782
    Кпо=(300*I)/(U*C),
    300 это что?
    2 000 это что?
  4. #1783
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Martyn,зачем Вам вся эта байда с пульсациями?
    Если вы хоттите получить усилитель "одной песни" то ставьте кенотрон и LC фильтр,если хотите всеядный-универсальный то "ЭД". Всё есть в нете.В унчике пользую ЭД я про SE300B,есть выход для наушников и там полнейшая тишина.
    Вы заказываете качественный трансформатор питания с запасом как по току таки по габаритной мощности,пот току-это уменьшение сопротивления обмоток,по габаритной мощности-уменьшение нагрева трансформатора.
    Я вам обывательски языком объясню,чем ближе унч к трнсформатору тем лучше а вы пытаетесь удалить трансформатор от унч.В итоге у Вас получится бабушкино радиво.
    Те кто Вас отодвигают от лампы 300В делают это специально или жадные люди т.е. строят унчи на дешёвке.Лам300В море вариантов и будут выпускаться ещё долго если не вечно.
  5. #1784
    300 это что?
    2 000 это что?
    Коэффициенты для ДППВ(для 100Гц).
  6. #1785
    Voronezh
    Поддержу мнение добавив:
    Поставив ЭД Вы вылижете питание по максимуму. Поэтому потом на слух будете оценивать уже только 300B, никоим образом не греша на питание. Т.е. эксперимент в чистоте - это как раз то, что надо для того, чтобы определить свое собственное мнение именно о лампе, не подмешивая сюда другие возможные проблемы.
    И все заморочки с расчетом пульсаций оставьте - они ни к чему. Получите после ЭД пульсации, которые измерить не сможете - вот это будет то, что надо.
  7. #1786
    байда с пульсациями
    Для понимания. Тебе это не нужно.
    Да. Только термин ЭД мне не нравится, не отражает сути. "Умножитель ёмкости" - так лучше.
  8. #1787
    Т.е. получим пульсации измерить а значит услышать невозможно,это в перлы однозначно.
    Я не хочу видеть и слышать пульсации,это основная цель ЭД, Ой с умножителем напряжения и RC фильтром в ламповом фонокореккторе на выходе тишина,фона нет вообще.
    Я это к чему что можно ВК т.е. выходной каскад питать без ЭД через RC фильтр а дравверный каскад через более сложный фильтр или ЭД.Но мне это не надо так как всё уже построено.
  9. #1788
    В инете полно всяких кривых схем, дайте, пож., рабочую умножителя емкости ака "ЭД".
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Аlex, в вашей схеме что за FLTR сразу же на вторичке транса?
    Этот ЭД не претерпел изменений/переосмыслений со временем? Если мне на выходе из фильтра нужно - 255V, то просто на вторичку нужно дать ~228V? У вас там 235V, а в скобках 260V. На выходе 210V.
  10. #1789
    В своём SE именно эта схема работает,только транзюк по мощнее.
    В последнем SE тот что на фото
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=fedgen
  11. #1790
    Старый знакомый Аватар для St12
    А сколько на ЭД обычно на практике падает напряжение? Если на аноде должно быть 450?
  12. #1791
    При аноде в 450 у вас удорожает унч так как конденсаторы на напряжение выше 450 вольт дороги и редки.
    На входе ЭД 430в, на выходе 400.
    Вот такой трансформатор стоит в моём SE,экономить на трансформаторе питания нельзя,габаритная мощность 450 вт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    В макете заратустры в ВК стояли трансформаторы питания ОСМ-250 по одному на канал и обычная шоколадка на 50А в выпрямителе.Замена на более качественны трансформатор питания и выпрямитель на диодах шоттки изменил звучание унч кардинально,хотя мощность трансформатора была тоже 500 вт.Так и у вас каждый элемент будет влиять на звуковые свойства унч но некоторое мозно изменить уже в общей конструкции но транс питания и ТВЗ практически невозможно , т.е. они стержень унч.
  13. #1792
    FEDGEN, так ты уже сдурил и сэкономил что взял тор)
  14. #1793
    Конечно удорожает
    У меня под LC фильтр транс заказан с индукцией 1 Тл, анодная вторичка 510 В с отводом на 360 (рабочая точка EML520 в районе 450 В/110 мА). Кондеры - Мундорфы в 2 этажа, соответственно.
    Отвод - как раз резервный вариант, если LC не понравится. Ну и в таком случае ЭД+каменный выпрямитель в качестве софт-старта вместо 6д22с рассматриваю.
  15. #1794
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    вторичка 510 В с отводом на 360 (рабочая точка EML520 в районе 450)
    Где у вас 60В теряется?
  16. #1795
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Не нужно в первую ламповую конструкцию ставить ЭД. Ошибка в монтаже, случайное к.з. - и ...
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 31.10.2019 в 16:15.
  17. #1796
    Voronezh
    Вы хоть читайте, что пишите. Это же одно и то же: то - чего Вы хотите и что рекомендуете в перлы!
    Пульсации есть всегда! Просто при хорошей фильтрации простыми проборами их не измеришь и услышать их основной схемой нельзя. Но чтобы убедиться, что они все же есть - всегда можно найти другие приборы.
  18. #1797
    Выше написано - LC фильтр, а также ламповый выпрямитель.
  19. #1798
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Не нужно первую ламповую конструкцию ставить ЭД
    Буду иметь ЭД в виду, "вся эта байда с пульсациями", как правильно заметил Stan marsh, для понимания процессов и расчета ТЗ для изготовления питающего транса и для кена и для пп диода на выбор.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ну да, 510В*0,9 - (110mA*RL)
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Для пущего аудиофилизма после вентилей нужна индуктивность. Но дроссель нужен не абы какой.
    Прошу все же просветить, какой нужен подходящий дроссель?
  20. #1799
    И еще 510 В это под номинальным током 250 мА, под 110 должно выйти повыше.
    Рекомендую поставить PSUD2 - помоделировать фильтры там.
    Что касается дросселя для LC, запас по току нужен раза в 2 (буржуи пишут, что дроссель должен переварить сумму постоянного тока и переменного).
  21. #1800
    Д.Морган пишет и дает расчеты для номинального и пикового тока. Расчетный складывается из этих двух и должен быть <= рабочему/току насыщения дросселя.
