Страница 45 из 87 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #881
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Аплеер ставится обязан. Считаю лучший на сегодня. Насчет качества по собственному опыту доложу следующее : слушать одно и тоже музфайло через аманерку на одном и том же цапике (4490) приятнее, чем просто по i2s с odroid c2. Почему, еще не думал.
  2. #882
    Частый гость Аватар для ppy_
    там кернел 3.4
    А патчи работают от 3.18 и выше. Плюс Alsa должна быть не ниже 1.0.29. Это точно гиморно, за ядром ещё и Alsa пересобирать. Неизвестно что там дальше по зависимостям потянется....
    Работа не на один вечер. Я не возьмусь
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  3. #883
    Вот и я про это - овчинка не стоит выделки.
  4. #884
    самый главный
    Одесса
    Возможно, армбиан какой-то "ближайший" под править (помню, мысль такая была). На пины i2S самого марсика не получится, там, в А20, "i2s-инджин" 24-х битный и в ворд клок ничего другого, кроме вордклока не пустит. А вот через юэсби - не знаю совсем, но вы вселяете надежду.
  5. #885
    Не подправишь - там gpio под конкретную платформу в dts прописан. Тупо взять последний snd-usb-audio пересобрать? не знаю, не пытался.
  6. #886
    самый главный
    Одесса
    Вроде, там по железу (схема есть) можно посмотреть какие пины (джипио) на контроллер юэсби выведены. Вроде, отэгэ на отдельных сидит, а вайфай и юэсби2 на одних и тех же (вафля через один контролеер, а четыре юэсби2 через ещё один контроллер)
  7. #887
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, скажите есть ли в amanero louder прошивка для Right-Justified format (SONY)?
    С RJ приставкой я ни чего не вижу.
  8. #888
    А если в последнем экране нажать RJ и Write Flash? Внешне, заметьте, ничего не изменится, но работать будет уже иначе (проверять экспериментально).
  9. #889
    а если у меня стоит прошивка без RJ формат данных не измениться после нажатия RJ?
  10. #890
    Ну, в slave по крайней мере оно там переключается. Без риска. Попробуйте, проверите.
  11. #891
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    надо не только RJ указать, но и количество битов для смещения, т.к. по умолчанию там 32 бита. RJ больше 24бит не встречал
    PS: работает только на прошивке 1096x_RJ
    PPS: нужна oemtool 118
  12. #892
    Потому что RJ32 и LJ32 - это одно и то-же.
  13. #893
    Здравствуйте, может подскажете подружиться ли аманера с соневским декодером CXD1244S?
    Хочу из кд проигрователя сделать цап: аманеру запрограмировать под сони формат 16 bit, MSB-first, right-justified.
    Может возможно аманеру затактировать от кд проигрователя?
  14. #894
    Moscow
    В принципе возможно, но потребуется коммутатор кварцев (16,934МГц и 18,432МГц для Fs=48кГц) и дополнительный преобразователь мастер-клока 384Fs --> 512Fs.
    В итоге ваш ЦАП сможет работать только на частотах Fs = 44100 и 48000 Гц. А если отказаться от второго кварца, то только 44100.
  15. #895
    44100 меня устраивает.
    Как я понял вариант просто подключить аманеры DATA, BCK, LRCK с прошивкой под сони не прокатит?
  16. #896
    Moscow
    Не прокатит. Аманере ещё нужен клок 22,579МГц (512Fs), синхронный с вашим 16,9МГц (384Fs).
    При этом аманера должна быть сконфигурирована в слейв режим.
  17. #897
    А если не тактировать аманеру от кд проигрователя?
  18. #898
    Moscow
    Будете наслаждаться тишиной.
  19. #899
    Самара
    Ad1896/src4192?
    _________________
    Евгений
  20. #900
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Джентльмены, кто знает что это за сигнал в аманерке? Входной для PLD типа WS или же опора процессора?
    Я так понимаю из процессора в CPLD идет I2S шина?
    Получатся по стандарту сигналы из процессора I2S_DATA, I2S_CLK, CMD_CLK - это типа I2C_WS?
