Страница 380 из 480 Первая ... 370378379380381382390 ... Последняя
Показано с 7,581 по 7,600 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7581
    Беларусь
    Вот еще 100% оригинал. Открываются в среднем ок. 1,75в, емкости как в даташите.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Проверить не могу, транзисторы находятся в приличной удаленности от меня. Человек выставил их на продажу
    Обратите внимание: на мордах есть следы от шайбы и ноги паянные.
  3. #7582
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Да. Но продавец и указывает, что демонтировал из недоделанного проекта.
    В общем, все таки фуфло...
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #7583
    Вероятно: - купил - поставил - не заработало - продаёт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Вот по всей видимости оригинальные.
    https://www.ebay.co.uk/p/2SK1530-Tra...p2047675.l2644
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Тут на фото тоже.
    https://satu.kz/p5252071-2sk1530-mosfet.html
  5. #7584
    Msk, СВАО
    Эх, вот бы еще и присылали то, что на фото...
    С уважением, Роман.
  6. #7585
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Тут на фото тоже.
    Не уверен, что это оригиналы.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  7. #7586
    Интуитивно - да. Ни разу не встречал оригиналы с такой маркировкой.
    отказ продавана проверить открывание с доказательствами (по сути элементарное действие) , только подтверждает это.
    Последний раз редактировалось Ulis; 25.10.2019 в 10:59.
  8. #7587
    Беларусь
    IRFZ24 и IRLZ34, еще не мерил.
    Фейк?
  9. #7588
    Под рукой этих нет, но есть в таком же корпусе.
    Ваши не похожи.
  10. #7589
    Фейк?
    24-е искать не стал, ночь на дворе...
    34-е были под рукой, см. фото.
    На скорую руку померил простым японским тестером емкость ЗИ.
    1,22-1,28 nF, в зависимости от того, закоротил предварительно выводы или нет.
    Не знаю, что из них "оригинал" - но работоспособность 100%.
  11. #7590
    Беларусь
    Игорь, спасибо. Правые очень похожи на мои.
    Померил емкость аналогичным методом. У моих больше, около 1,5nF. Пороговое напряжение 1,65 -1,68V, сопротивление открытого канала о -0,05 Ом - с даташитом сходится.
  12. #7591
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Подскажите, похоже на оригинал?
  13. #7592
    Toronto
    dyno, Проще всего собрать стенд и посмотреть линейность беты в диапазоне 100мА 5-7А если практически линейна (соответствует даташиту) то оригинал. надо следить за темперратурой беты от нее тоже плавает
  14. #7593
    Так и передам продавцу
  15. #7594
    Toronto
    Я предполагал что они у тебя в наличии. А какая разница что китайский продавец выложил в картинках может прислать "отдалённо напоминающее", так какой смысл по ним гадать?
  16. #7595
    Да не кетайский он...
    Вот ещё вариант у себя в городе нашел, грит из Литвы как-то давно привезли. Его слова: магнитом не берутся, болтик лезет, просверлено ровно, емкость коллектора, Hfe и шрифты согласно datasheet
    Фото правда не очень. Есть смысл взять 2 лишних и расколоть.
  17. #7596
    Toronto
    Зачем колоть, проще померить глядя на линейность беты
  18. #7597
    А ссылка на более популярное описание процесса есть?
  19. #7598
    в этой теме дето на 100-150 стр.
  20. #7599
    Toronto
    Надо только заметить что для мощных биполяров в простейшей схеме измерений задача тока базы резистором неточна и надо замерять ток базы или пользоваться источником тока в качестве Ib
  21. #7600
    Мне проще пару разбить... )))))))
