Страница 379 из 479 Первая ... 369377378379380381389 ... Последняя
Показано с 7,561 по 7,580 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7561
    г. Ижевск
    Ну, типа вот
    Картинки шикарные, спасибо Эдди. Примерно так всё это и выглядит под мелкоскопом, весьма эстетическое зрелище.
    А вот как оно там все внутри соединено, элементы всякие - конденсаторы, резисторы? Нанопроволочками? )))
    Соединено примерно также как в многослойных ПП, только металлизация переходных отверстий осуществляется просто "запылением" слоя металла (Al, Cu), затем травлением рисунка.
    И как в одно м однородном кристалле кремния делают слои?
    В самом простом случае, например, транзистор типа КТ3102, ВС550 (кристалл 0,3х0,3 мм2), и подобные :Берётся пластина кренмия N типа, толщиной примерно 0,3мм, заранее изготовленная с концентрацией примеси фосфора (N-тип проводимости) 1015атомов примеси на см3, это будет коллектор. Она окисляется во влажном кислороде (с влагой быстрее), толщина окисла примерно 0,5мкм. Затем наносится фоторезист (ФР), на него экспонируется (засвечивается) рисунок Базы.Потом ФР задубливается в спец растворе, чтобы задубленные области не травились во фтористо-водородной(!) кислоте. Засвеченные участки стравливаются, при этом оголяется окись кремния, затем травится и она до исходного кремния. Это получилась маска для загонки следующего слоя.
    В получившиеся окна методом ионной имплантации (ускоритель ионов с напряжением 50кВ) загоняется Бор (примесь Р-типа). Затем бор разгоняется в диффузионной печке при температуре прим. 1200грдС на глубину примерно 3 мкм, за время около 6-ти часов. Поверхностная концентрация у него ужЕ 1016атомов примеси на см3. Это База
    Потом окисная маска стравливается до исходного кремния, и выращивается сплошная новая уже для эмиттера. Фотолитография (ФЛ) повторяется, только уже в область базы загоняется и разгоняется фосфор до концентрации 1018атомов примеси на см3, на глубину меньшую глубины базы примерно 0,1...0,3мкм (металлургическая толщина базы).
    Затем маска стравливается и пластина снова окисляется для создания окисла, в котором вытравливаются контактные окна к ЭБК. Сверху пылится люминь, травится рисунок. Сверху ещё раз уже наносится методом пиролиза изолирующий/пассивирующий окисел. и в нём травятся контактные окна (КО) для сварки.
    Вот в принципе упрощённо технология изготовления n-p-n транзистора. В микросхемах всё примерно также, только используются более изощрённые способы изоляции элементов, уменьшения сопротивления областей, увеличения пробивных напряжения и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Вот, кстати, на примере топологии КБ145ВХ3А-2 можно кое-что о ней сказать:
    Крестики в правом нижнем углу - реперы для совмещения слоев ФЛ.
    Структуры между контактными площадками (КП) по периметру кристалла - входные/выходные формирователи сигнала+защита от статического электричества.
    Однородная большая прямоугольная область слева чуть вверху - ПЗУ.
    Чуть правее небольшая область - дешифратор адреса ПЗУ.
    Ещё правее обширная регулярная область - ОЗУ.
    Слева внизу и в нижней части, большие змеевидные (зубчатые) области - похоже, силовая часть питания 7-сегментных индикаторов.
    Эх, столько было микроэлектроники в Союзе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    причём на совсем "тонких" нормах приходится учитывать эффекты электропереноса
    Да, это целая история, приходится использовать "твёрдые" металлы, типа вольфрама, чтобы не было эффекта электромиграции.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Может на каких-о снимках этои так, но большинство фабов что я видел, расположено в промзоназ среди кучи других заводов.
    Ужас.
    Да и какая разница где оно расположено, если подобное (и не только подобное, но и многое другое) производство делается в т.н. "чистой комнате" (эта "комната" может занимать и несколько этажей) с немного повышенным давлением?
    для каких-то производств, наверно, годится и такое расположение, просто фильтрация окружающего воздуха, защита от вибраций будут посложнее.
    Зато, конечно, персоналу на работу ехать ближе.
    Последний раз редактировалось shura1959; 18.10.2019 в 12:51.
  3. #7562
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите оригинал или фейк?
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  4. #7563
    Не намного.
    Чего вдруг? Я-же говорил - заводы в промзонах. В промзонах обычно никакого жилья нет.
    Что касаетсяя "ехать ближе", так на интеловский заводик что процы делает, я знаю некоторых кто по 60-70км ездит.
    Да мне и самому до работы 55км, утром это 1:15-1:30 на машине или час на поезде.
  5. #7564
    Украина, Полтавская обл.
    Издалека похожи на оригинал. Сфоткаете ближе и померяете емкости переходов - можно будет сказать точнее.
  6. #7565
    г. Ижевск
    Мне 15км, а по времени - также.
    Тут, конечно, у Вас информации больше; я сужу по фоткам Интел, TSMC..., ну и моя бывшая фабрика, типа, отдельно от других производств.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Не намного.
    Надеюсь, что так.
  7. #7566
    Частый гость Аватар для PbI6
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Если платы оригинальные, почему бы не купить подобранные четверки у Ти?..
    Оригинальные платы, впринципе вариант у Ти, но у него уже не 2SK170, а альтернативы 2SK370BL, но в паре с LSJ74B, как-то странно все это. Ну и это дело вторичное, подбор у него говорят такой себе - как будто бы и нету вовсе. Опять может и пойдет раз так продает, но как говорится "лучшее - враг хорошего". На диуаудио как вариант купить 8-ку подобрнную LSK\LSJ, хотя недешево, но тоже вариант. Я пока первую бету22 запускаю еще... не горит, но подыскиваю - хочу второй комплект на другой комплектухе для посравнивать и в будущем баланс(мост) из 4 плат может быть...
  8. #7567
    А все уже видели новую маркировку мощных транзисторов TOSHIBA?
    Слева новый, справа транзистор из ресивера onkyo примерно 2009 года выпуска. Емкости переходов совпали с отличием в 0.01 nF.
  9. #7568
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1673312
  10. #7569
    Приехали 3281 не из китая, но странно выглядят, металл блестящий, а не матовый, высота площадки меньше, в верхних 2 кружочках нет букв/цифр, они в нижнем кружочке, шрифт чуть тоньше, а у А даже отличается и G в партии поуже, значок ON тоже отличается, концы ног более заостренные.
    Что можете сказать, кто-нибудь сталкивался с такими или что то знает, фейк или какие-нибудь бессвинцовые и другая фабрика? На фото справа оригинал.
    Замеры на разных токах на предмет сильного снижения усиления ещё не делал.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_7077 - копия.JPG
Название:	IMG_7074 - копия.JPG
  11. #7570
    Как раз говорят что подбор у него достаточный чтобы "в ноль" постоянку вывести. То есть лучше чем рисковать и брать без подбора у него же (неподобранное сунет) или из другого источника (если никто не подбирал то чисто наудачу).
    8 подобранные вроде как всегда дороже чем 4 получаются. По-моему пару лет назад на diyaudio.com подобранные продавали неподходящего грейда.
  12. #7571
    Toronto
    фейк китайский
  13. #7572
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Приветствую всех.
    Что скажете на счет этих 1530 ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  14. #7573
    BorisBoris
    Где бы найти пару-тройку десятков этих 170\74 для подбора..
  15. #7574
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    При каком напряжении затвор-исток они открываются?
  16. #7575
    Msk, СВАО
    Такой информации нет. И предоставить не могут.
  17. #7576
    Привет, Роман.
    Буква О означает пониженное напряжение открывания, по сравнению с Y.
    Это есть в даташите.
    По виду подозрительные, но ты при возможности собери схемку, проверь.
    На фото внизу точно оригинальный.
  18. #7577
    Игорь, прокомментируйте эти, если не трудно. По тошибам вы вроде много пощупали
    Интересны больше 1930\5171 остальные я решил на ISCSEMI заменить, чтобы наверняка, но все же.
    Вложение 356083
  19. #7578
    Вот ещё.
    Это оригиналы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вложение 356083
    Судя по шрифтам и общему виду - 1930\5171 оригинал.
    Их Тошиба тоже сняла с производства, наверное знаете.
  20. #7579
    Вот ещё.
    Это оригиналы.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1397397687
    Судя по шрифтам и общему виду - оригинал.
    Да, шрифты и корпуса как у оригиналов, много фото перерыл, тут просто какие-то новодельные - лазерная гравировка и серия с двумя точками... по таким мало информации. Спасибо! Да, увы и ах сняты, но брались в ЧиДе, причем недавно
  21. #7580
    Msk, СВАО
    Игорь, привет. У меня и закрались сомнения в их оригинальности, суди по внешнему виду.
    Проверить не могу, транзисторы находятся в приличной удаленности от меня. Человек выставил их на продажу.
    С уважением, Роман.
