Страница 39 из 74 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #761
    Новичок Аватар для demid
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Добрый день , в усилите пионер 421 стоят выходные транзисторы 2sb1560 / 2sd2390 можно будет их заменить на MJL4302AG / MJL4281AG ? вроде как хай энд транзисторы
    И на предусилителе родные KTA1024 / KTC3206 заменил на 2SA1370 / 2sc3467 - не знаю есть ли получше по качеству звучанию
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для straus
    У транзисторов нет качества звучания. У них другие параметры.
    Ставить надо те транзисторы, под которые рассчитана схема.
  4. #763
    В приложении application note по выбору выпускаемых транзисторов от Toshiba.
    C уважением к Вам и вашему ремеслу.
    Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Здравствуйте! Подскажите где возможно приобрести выходники 2sa1106\2sc2581, не могу найти оригинал. Возможна ли замена в обоих каналах на 2SC5200/2SA1943 (Toshiba) без потери качества звучания. Улилитель denon pma 960/hfe_denon_pma-960_service_en.pdf
  6. #765
    Вопрос не в качестве звучания, оно при замене выходников практически не меняется. А вот если частотные параметры выходников сильно отличаются - можно получить возбуд с прилагающимися неприятностями.
    Указанная тобой замена по идее должна пройти безболезненно. Только вот где ты найдёшь оригиналы 1943/5200?
  7. #766
    Курск
    На веге видел в продаже, у тошиба выше частотный диапазон, а усилитель высокоскоростной 400в\мкс. Мне сложно судить будет ли возбуд, так как я в этом не имею опыта, измерить после замены конечно смогу, вот только тогда уже пропадут деньги
  8. #767
    Курск
    Вопрос решен блягодаря vladimir sim.
  9. #768
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Можно узнать,это Вы про denon pma 960 ? Или про какой то другой УНЧ??
  10. #769
    Курск
    Про denon pma 960, не много ошибся 350в\мкс.
  11. #770
    Здравствуйте,подскажите зарубежные аналоги кт854 кт855. Требуется заменить в усилителе Форум 180у-001.
    Штатные не выдерживают. Два,три включения по 20минут на максимальной громкости и обязательно по паре сгорают в обоих плечах.
  12. #771
    Петербург
    Посмотрите здесь: https://alltransistors.com/ru/crsear...&cc=200&hfe=20 Там есть приблуда для поиска аналогов.
  13. #772
    Не корректный там поисковик,предлагает всё,что вышы напряжением и тд. Корпуса все разные.
  14. #773
    Петербург
    Так Вы фильтруйте.
  15. #774
    Только их навалом поддельных.
    Не,....не так
    НАВААААЛОМ!!!!
  16. #775
    Я хотел поставить mje15032-33 ,но дороговато выходит.24 штуки нужно.
    Ещё предложили bd911 применить.
  17. #776
    Корпус не тот. Там радиатор-пластина для каждого транзистора. И пропил под то220.
    Питание в усилителе +-48вольт.
  18. #777
    А есть фото конструкции радиатор/выходники? А то не очень понятно, а фото в инете не нашел - только вид сверху.
  19. #778
    Примерно понятно должно быть.
  20. #779
    Если площадка под каждый транзистор отфрезерована под ТО220....то кроме MJE15030/15031/15032/15033 то и нету вариантов на первый вгляд.
    Может выкинуть родные радиаторы и поставить три пары в ТО247/ТО264 нормальные выходники?
  21. #780
    Это не наш метод
    Будем лепить 15...
