Страница 377 из 480 Первая ... 367375376377378379387 ... Последняя
Показано с 7,521 по 7,540 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7521
    Toronto
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от aaaaa Посмотреть сообщение
    логично (а главное проще) и левак лепить на одинаковой основе, однако-ж...
    В фейкопроизводстве процесс добычи подходящих корпусов, процес шлифовки/пескоструйки/стравливания оригинальнй маркировки и процесс самой маркировки разнесены по многим точкам пространства и времени поэтому могло попасться и несколько разных маркировок в одной ленте
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    а графически идеальное соответствие размера маркировки, её шрифта и символов, особенностей начертания.
    Так и я про тоже, это лет этак несколько не проблема
  3. #7522
    это натолкнуло меня на мысль о том, что толщина чипа в процессе этих манипуляций неминуемо должна была уменьшиться, фактура поверхности измениться. Замерил, оказалось подозрительные чипы точно такой толщины как заведомо оригинальные - ровно 1,51мм и те и другие, да и фактура поверхности тоже абсолютно одинаковая, чего, имхо, довольно сложно добиться после механического/химического воздействия на поверхность чипа. Это я не к тому, что это признак подлинности, а к тому, что всё не так просто, как вы описываете.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    т.е. технология изготовления подделки (если это подделка) явно другая. Скорее всего китайцы упаковывают в пластик левые кристаллы, хотя, кто мешает в таком случае делать одинаковую штамповку на обратной стороне?!
  4. #7523
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Отвечу коллеге Шитхеппенз. Интересно, на каком транзисторе в усилителе более лучше сыграют Маркус Миллер или Виктор Вутен со своими кастомными бас - гитарами, с емкостью коллектор- эмиттер 1,8 пф или 2,7 пф? Вроде взрослые мужики, а такой ничтожной ерундой занимаетесь, выясняя месяцами-кто лучше- транзистор за 3-50 { поддельный} или за 2-10 {оригинальный}. Как вас ваши женщины терпят и не выгоняют жить на теплотрассу- загадка.
  5. #7524
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Мне 40, буду этой "ерундой" заниматься до смерти. Оригиналы лучше - точка. Жене больше 2,7 пф по душе, говорит толще играет.
  6. #7525
    Екатеринбург
    А вот и нет , на этих гитаристах выиграют 2N 5401/5551 или похожие, почему- не скажу, раз такая зацикленность на пикофарадах. И причем-не важно, где они сделаны и что на них написано.
  7. #7526
    Toronto
    Мне просто уже надоело об этом писать, есть ещё контрактное производство там что закажешь то и напишут кроме откровенного контрафакта, и есть ещё и китайское контрактное производство там аналогично, что закажешь, то и (не) напишут ...Скорее всего китайцы упаковывают в пластик левые кристаллы..... Поэтому с такого рода подделками всего два варианта, или смотреть на цену и/или измерять. Ну стравить пластик и глянуть на сам чип 3-ий способ.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.10.2019 в 05:43.
  8. #7527
    НОВОСИБИРСК
    Золотые слова!
    Маркировка, не совсем показатель подлинности,и может быть немного разной,в течении продолжительности производства(ревизии элемента). Так же установленные в бытовой и промышленной аппаратуре они могут отличатся даже от даташитовской.
    Вот в посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2230767 практическое наблюдение что маркировка бывает разной
    Вот из этих "похожих (ASR2) на одних собран-маркировка практмчески одна но одни фейк
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    К1058 в корпусе как у ИРФ240
    Бывает и наоборот
    Последний раз редактировалось brand; 14.10.2019 в 08:17.
  9. #7528
    2SK1530 как правило открываются легче остальных вертикальных - в диапазоне 1.7-2.5 в, что и в даташите естессна отражено. Так что грубые подделки вычисляются элементарно
  10. #7529
    вам не попадались чипы из одной ленты с разной штамповкой на пузе?
    Я честно говоря, никогда не присматривался к тому, что там на пузе написано, посколку меня обычно интересует только то что сверху - чтобы знать что это за чип
    Из тех четырех 1642, что остались в том пенале, у всех на пузе маркировка разная - и буквы W и H, и цифры после них -есть 21, есть 12, есть 22.
    Я не в курсе технологии пр-ва микросхем, но как предположение, может ли быть такое: скажем, пластиковую основу штампуют на разных фабриках, а сами кристаллы лепят на эту основу и делают маркировку уже на другой фабрике?
    Сами кристаллы так точно делают на совсем других заводах, которые зачастую вообще на другом континенте расположены.
    А вот чтобы части пластикового корпуса делали на разных заводах - тут я сомневаюсь.
    китаец, кстати, божится всеми своими драконами, что ОРА1642 100% оригинальные
    Они всегда божаться Особено если учесть, что у Тексас Инструмент заводов, делающих кристаллы, в Китае вообще нет.
  11. #7530
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Так мы оттуда пишем
    Василий.
  12. #7531
    Есть конкретная схема, в которой разработчик считал полюса и делал ВЧ коррекцию для оптимальной устойчивости. Потом макетировал в разных режимах, обмерял, и уточнял коррекцию. Ну, по крайней мере - так должно быть. А потом вы ставите транзистор с вдвое меньшей емкостью (или вдвое большей, неважно). Весь расчет идет прахом, схема может и не засвистеть, но встать на грань устойчивости, с, соответственно, измененным звуком.
    Поэтому люди стараются поставить детальки не "лучше", а именно такие, какие поставил разработчик.
  13. #7532
    смотреть на цену
    цена не показатель, можно купить левак дорого и наоборот.
  14. #7533
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Добавлю немножко позитива. Заказал на Али для пробы десяток TORX141PL. Пришли оригиналы, 2004 год, Япония, прекрасно работают на 192, практически полное наплевательство на качество передатчика и кабеля. Для сравнения 147 менее чувствительны но тоже очень хороши, а вот PLR и DLR - 192 принимают на грани, сильно искажают форму сигнала, и зависимость от передатчика и кабеля тоже весьма сильная. Что интересно, при питании 3,3 вольта у Тошибы по выходу низкий уровень 0,3 и высокий 2,5 вольта, то есть больше похож на ТТЛШ чем на КМОП.
    https://ru.aliexpress.com/item/32622960001.html
    С уважением, Михаил Янковский.
  15. #7534
    Toronto
    Bы правы, но всётаки цена первостатейный показатель в случае когда вам пытаются продать чипы в товарных количествах по ценам ниже цен производителя или в розницу по цене одной как у >1к штук от производителя. Причину я (и Алекс) озвучили - для подавляющего большинства компонентов обсуждаемых на этом форуме, фабрики их производящие, находятся не в Китае. Из чего следует что им просто неоткуда взять оригинальный силикон в количествах предлагаемых ими на всевозможных торговых площадках.
    Очень редко бывают ликвидационные аукционы где можно купить несколько палет набитых всяким разным в том числе и компонентами. Получается катушка-другая купленняа за копейки (одна из моих тем в толкучке как раз об этом). Но во первых это редко и во вторых совсем не товарные количества, а именно катушка-другая
  16. #7535
    теоретически вы правы, а практически опыт говорит несколько о другом.
    Есть хороший сальный анекдот на эту тему, но это офф.
    Что такое "очень редко", или "не так уж и редко" выяснять не будем, это оценочные суждения которые очень сильно зависят от веры и фобий конкретного человека. Реального соотношения контрафакта к оригиналу никто не знает
  17. #7536
    Toronto
    Практический опыт говорит о том же
    По поводу редко и очень редко, можно подумать что в Штатах и Канаде полно мелких фирм занимающихся электроникой которые банкротятся каждый второй день и имеют при этом товарные остатки _оригинальных_ компонентов на складах. Не надобно этого здесь компонренты заказываются на необходимый батч в остатке менее катушки. Более там в 95%$ случаев выигрыш по цене настолько не значительный, что смысла нет. И для ремонтов большие количества держать смысла нет, тем более смд, a если надо много, то заказывается заново при необходимости. А на енд оф лайф приходят уведомления, и от дигикея, и от маусера, и от фарнела, нe говоря уж о производителях. Поэтому да, и у китайцев за копейки можно купить оригинал примерно 0.1% случаев
  18. #7537
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Могу пример привести - я у поляка с ебея покупал резисторы mbb0207 и подобные дешевле чем тут в рознице нонейм. Но в лентах по сто штук.
    Из израиля продавец продавал релюшки axicom nos сотни за полторы рублей штука, если мне не изменяет память было дешевле маузера, иначе бы не стал брать.
  19. #7538
    Юг Украины
    Да сколько можно говорить, там нет никаких фабрик!
    Китайцы лобзиком выпиливают корпуса, а потом подгоняют надфилем
    Корпусировка - 8 минута.
    Загнали заготовку с разваренными выводами в автомат, выдавили компаунд - готово.
  20. #7539
    Частый гость Аватар для PbI6
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    В HA61 стоят BS170 https://www.chipdip.ru/catalog/ext?gq=bs170 Зачем вам 2SK170?
    Берите упаковку Ammo, это те что на ленте.
    2SK170 мне во второй комплект усилителя бета22 и в выхлоп. Для выхлопа взял 2SK369V - что еще лучше. Для второго комплекта беты мало 2SK170 еще и 2SJ74 нужны в квадры отобранные... В общем тут сложнее. 2SK170 вполне доставаемы а вот 74-е посложнее. В целом отобранная восьмерка стоит 90$ на небезызвестном ресурсе в виде LSK170\74 - ну мне совсем не горит, поищу еще... тут много чего еще собирать...
    п.с. в НА-61 фарчилдовские BS170 стоят. Да и вообще НА-61 мне не нравится, в транзисторах дело, нет ли. Заниматься с ним даже лень. но уж из принципа надо найти для него норм транзисторы, чтобы потом он так же отправился на полку, думаю, по итогу.
    Последний раз редактировалось PbI6; 15.10.2019 в 17:04.
  21. #7540
    Серьёзно?!
    учитывая что видео в вашем сообщении 20ти летней давности, вполне допускаю что сейчас технология пр-ва несколько оптимизирована и прав на самом деле Alex:
