Страница 374 из 480 Первая ... 364372373374375376384 ... Последняя
Показано с 7,461 по 7,480 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7461
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    Покупал в маузере, он на авито как то продавал излишки этих ОУ
    ну, на авито можно написать всё что угодно
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    Вообще в Чип и Дип нарваться на поддельные ОУ - в лотерею проще выиграть.
    я не так уверен в этой конторе, слишком много жалоб и нареканий в сети
  3. #7462
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    В Чип и Дип много левака, из транзисторов, но ОУ в них не входит. Разные поставщики. Пообщайтесь с менеджером, он вам все объяснит.
    Не на авито, а у продавца торгующим на авито. Пообщайтесь с ним, он вам все объяснит. Не бойтесь его, у него много терпения.
    Вы когда заказываете на алли или эбей, просите фото или подтверждения того что фото соответствует продаваемого товара, в случаи расхождения, служба по спорам все деньги возвращает. У меня бесплатного левака уже мешок скоро скопится, многое просто выбросил в помойку.
  4. #7463
    Украина, Полтавская обл.
    Ну тогда для хоть какой то уверенности надо делать стенд для проверки характеристик. Я вот в начале года еще сделал на макетной плате первый набросок - генератор прямоугольного сигнала, с него на оу включеный по схеме ку +1, на выходе смотрим осциллографом. Уже такая простая схема позволяет увидеть много интересного. Планирую доделать схему, чтоб можно было измерить ток потребления оу, напряжения смещения и входной ток. Этого будет достаточно для отбраковки, особенно если есть с чем сравнить.
    Несколько примеров.
  5. #7464
    Это обязательно, и не только это. Очень выручает, но не смотря на все предосторожности промахи случаются, но в таких случаях легко вернуть деньги. Вот и хотелось бы всё таки уяснить, чем объясняется разная выштамповка на пузе у чипов с одной ленты, прежде чем "трясти" продавца))
    Согласен, полезная вещь
    Последний раз редактировалось aaaaa; 12.10.2019 в 02:31.
  6. #7465
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Несколько примеров.
    И какой вариант Вам больше нравится
    BLACK HI-END
  7. #7466
    Частый гость Аватар для PbI6
    С3423 левый, ставил такие в повторители, по сравнения с оригиналами обрубил бас, подстегнул СЧ/ВЧ. Про остальные сложно сказать.
    Фарчайлд-овские оригинальные если заказывать на ленте, там вроде буквеность "А", в даташите смотрите, в ЧиД такие есть. Без ленты мне вообще прислали непонятно что, некоторые вообще с ржавыми ногами, некоторые вообще не рабочие.
    Фарчайлд и Филлипс звучат по разному, разницу описывать лень, не в пользу Фарчайлд, но и не критично.
    Надолго ставили? Если подпаяли послушали недолго и убрали... то по идее описание прогрева пайки) первый час-два может звенеть как раз и тонально тянуть на ВЧ. Но это так, может совпадение)))
    По остальным бы понять. Что менять... все ли) У 3423 кстати у единственных ноги какие-то матовые. Шрифт\написание у всех похожие... и все намекающие на левачность.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Обновлю... вопрос открытый по этим(Ну кроме 3423):
    Вложение 355930
    Вложение 355931
    Вложение 355990
  8. #7467
    Москва.
    На пару недель, обратно просто лень было перепаивать. Звук на подделках - просто странный, неправильный. Когда добавляешь громкость, то некоторые частоты, бас, мидбас подтягивается с повышением громкости, но тогда невозможно слушать вообще, сильно орет СЧ, а ВЧ в кашу сваливается.
    На левых 2SK170, звук в затылок перемещается, если в наушниках слушать. На некоторых композициях звучит довольно прикольно, как будто какой-то эффект включен, но а так звук отвратительный. Если нечего не трогать в оригинальном HA5000, то там все наоборот, с начало ощущаешь смачный бас, даже на маленькой громкости, с повышением громкости подтягиваются СЧ/ВЧ, звук приятный, теплый, можно надолго залипнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    2SA1145/2SC2705 на левак смахивает, они даже с тонким шрифтом выглядят по другому.
    Можете взять здесь оригинал https://ru.aliexpress.com/item/32790...c00FSF5t6&mp=1
    За место 2SC3423 и 2SA1360 можете поставить 2SA1145/2SC2705 это одни и те же транзисторы. Если будут сильно греться, то придется такой радиатор прилипить, тепло забирает очень эффективно.
    Медь 0,5 мм в качестве подложки и 1,5 мм медной проволоки прифигачить, внутрь термопасту.
Название:	12-10-2019 15-37-29.png
Название:	12-10-2019 15-37-15.png
  9. #7468
    Toronto
    а вот разная штамповка на брюхе у чипов из одной ленты вызывает подозрение.
    Не бывает такого, это однозначный признак левака
    тем что китайцы в ленту их сначала ручками раскладывали
    То то чуть не каждый второй жалуется, что там левак прикупил
  10. #7469
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Вот так выглядят 100% оригиналы
  11. #7470
    Москва.
    Я вижу тут у каждого свое мнение. На фото нет OPA1642, не факт что они должны выглядеть именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Давно наблюдаю за этой темой и что-то не припомню чтоб кто-то жаловался на ОУ из ЧиД.
  12. #7471
    Могу предположить наверняка что это подделки:
    https://www.chipdip.ru/product/opa627bp
    https://www.chipdip.ru/product/opa627ap
    https://www.chipdip.ru/product1/8357859976
    А вот это вероятно оригинал:
    https://www.chipdip.ru/product/opa627au
    У меня сложилось впечатление что очень многие нарывались на подделки. Уж где бралось дело десятое, но ОУ нифига недешевый, а подделок на любой кошелек - море)))
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Интересно однако... В выхлопе надеюсь в ближайшем будующем удасться сравнить ЧиДовский левак и оригинал. В планах запаять дип-пины чтобы поперетыкать - без пайки - как раз исключает ВАУ или ФУ эффект - когда сравниваешь сразу после пайки - всегда ярче новая деталь запаянной как я говорил Да и паять не надо.
    А 2SA1145/2SC2705 не левак у меня ЧиДовский?(у меня все чидовское ). 2SA1360 - можно взять ISCSEMI( Эдди так и не прокомментировал на счет хорошие\нет ли - сайт сайтом, но что это все еще под вопросом некоторым).
    И если я не ошибаюсь они стоят на одном радиаторе с 1930\5171 - там в виде термостабилизации какой-то чтоль - т.е. в идеале всеже то-220, но это не точно)
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Еще вопрос к общественности, планирую тащить 2SK369 с япии(мне в выхлоп как раз - будет лучше чем 2SK170 даже). Они не имеют комплиментарной пары, поэтому не особо популярные и редкие( и тем не менее - редкие ). Может кто где брал, у кого есть запас ненужных? В идеале грейда V, но можно и BL. И у кого какой опыт по отличению от подделок, как-то особо никто и не морочился(надеюсь и не подделывают, хотя чо Китайцам стоит...).
  13. #7472
    Москва.
    Смотрите на доступность, если есть в наличии, то стоит будет на много дешевле. Если под заказ, то будет дороже раза 2-3.
    No trademark не стоит брать, это само собой.
    Пчих,Пчих,Пчих.... Извините, у меня аллергия на чушь
  14. #7473
    Берите.
    Там же написано - характеристики такие же или даже ещё лучше.
    Вам для чего они?
    Если для Lynx HA61, то я уже говорил, что они там включены простым диодом и выполняют функцию термостабилизации I покоя ВК.
    Поэтому, туда пойдут любые маломощные транзисторы, даже в ТО-92 - BC55x, 2N55xx и т. п. если обеспечите их контакт с теплоотводом на котором расположен каскад ВК.
  15. #7474
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Интересно, это левак или нет https://www.chipdip.ru/product0/8525703319 ?
  16. #7475
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Мне в чип-дипе "тошибовских" транзисторов отвешали, но потом обратно приняли и деньги вернули. Наименование товаров с "тошиба" на "непонятно что" по всем позициям конечно же никто не поменял. Ведь всем известно что спецы увидят "но трейдмарк" и брать не будут.
  17. #7476
    Москва.
    Транзисторы покупать в чипе - кот в мешке, левака там наберется процентов 50 или более. Когда заказываете там, перед отплатой там есть окно для комментариев, вот там и указываете требование, если они выполнить их не могут - отменяют заказ, а это хорошая проверка на подлинность.
    С мелкими транзюками проще, заказываете на ленте в формовочными выводами, см. в даташите какие идут на ленте. С крупными транзюками сложнее, особенно если производитель снял их с производства - то в чипе 100% левак.
  18. #7477
    Я там сейчас кроме плёнки эпкосовской, флюка и разной ерунды по мелочи из наличия ничего не беру.
    Пока они прозрачность не обеспечат с поставщиками, производителями и что откуда взято - крутить рулетку в мешке не интересно.
    Замечательно, но мутно. Впрочем, второе предложение поста о том же.
    Последний раз редактировалось fgsdfsdsdd; 13.10.2019 в 09:14.
  19. #7478
    Москва.
    Ну тогда сюда https://www.promelec.ru/ или https://ru.aliexpress.com/store/2383...Head_8522459.0
  20. #7479
    а с нижней стороны не могли бы фото выложить?
  21. #7480
    У этих сколько смотрел, смотрел ни разу не заказывал. У них теже поставщики что у чип и дипа по каким-то позициям) Это не значит что они косячные, может просто чип и дип молодец иногда))) Но много позиций я помню были одинаковые каличества.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Берите.
    Вам для чего они?
    Спасибо!
    Значит уже попроще с чем-то.
    Вот ток там еще куча транзюков в этом НА-61 которые видать все паленые - 2SA1145/2SC2705(эти нашел ISCSEMI тоже - хорошо!), 2SC3423 и 2SA1360 ну и 1930/5171. Хотя поет и так хорошо, чего-то плохого не слышу, но и не скажу что очень хорошо, но и об усе то не вот отзываются Тем более в работе на низкоомы.
