Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 343
Тема: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    В «классическом» варианте АС+Саб не рекомендуют перехлестывать полосы их совместной работы, а разделять их 4-м порядком. А далее применять задержки на фронтальную акустику относительно «медленного» саба для чего потребуется DSP высокого уровня. Или саб выдвигать впереди фронтальных АС, для компенсации его задержки, что в жилой комнате никак не сделать.
    Я провел эксперимент с DBA: 3-х полоска играет, как положено, в полную полосу, ее сигнал ни через какой DSP не пропускается, а саб стоит у противоположной стены за спиной слушателя и играет роль активного «звукопоглотителя». Для саба применил DSP начального уровня для выставления задержки, как это в описании DBA и говорится.
    Сразу отвечу за полученный результат – мне такой звук очень понравился по всем параметрам. Упрощенная система DBA собиралась просто для эксперимента, а остается на постоянную прописку.
    Что имел до эксперимента: звучание 3-х полоски в акустическом оформлении ЧВР (Seas Excel W22NY001 E0045) радовало своим звуком, но БАС реально жил в тонкой 40см прослойке у стены за спиной. А так обычный бас был везде.
    Для эксперимента на авито был куплен саб BBK SW10 Phoenix.
    Промерил, послушал – все ОК. Но вплотную у стены за спиной ящик ФИ играть не захотел – даже на небольшой громкости заводилась мода в районе 75Гц громкостью на порядок громче саба.
    Переселил саб в имеющийся (уже готовый к отправке на помойку) плоский ящик ЗЯ объемом 61л, плюс сделал доработки в усилителе и ФНЧ саба (см.п.1 в П.С.). Вот этот у стены мод не заводил (при настройке ФНЧ 4п 55Гц и ниже). Измеренная АЧХ меня устроила.
    Взял у товарища miniDSP 2x4 (не HD) без плагина, наш форумчанин mellowman подкинул плагин, за что ему огромное спасибо. Данный девайс отлично подошел под мои задачи: аппаратная задержка 1,2мсек в каждом канале, регулируемая задержка 0-7,5мсек; пропуская сигнал дважды через DSP (выход 1канала на вход 2 канала) получил задержку в диапазоне 2,4мсек-17,4мсек или в расстояниях 0,8-5,9м, что подходит для жилой комнаты.
    Более «крутые» DSP могут не прижиться для данного применения, т.к. имеют большие аппаратные задержки (читал, что 20мсек или 6,8м, что вне габаритов жилой комнаты).
    Комната у меня квадратная 4,45м х 4,45м, гостиная. Расстановка АС совсем не симметричная. По-другому никак не расставить, жену люблю, разводиться не собираюсь
    3-х полоски ЧВР впереди, саб за спиной у стены включил в противофазе, выставил задержку 13мсек или 4,42м, звуковое давление от саба потребовалось совсем небольшое, динамик слегка шевелится:
    - бас из 40см прослойки у тыловой стены значительно «рассосался» и распределился почти до середины комнаты;
    - по звуку бас не потерял точности, басовые инструменты обрели лучшую наполненность и объем - специально прокручивал запись с контрабасом: без саба контрабас как-будто играет на улице – звук щипка очень сильный, а звук струны – слабый; саб с DSP – и музыкант переехал в хороший зал и звук струны контрабаса обрел тело и слитность с щипком;
    - без DSP звук от саба идет с задней полусферы, т.е. есть направленность и это слышно даже с ФВЧ 4п 55Гц, а вот с DSP звук НЧ идет конкретно от фронтальных АС, хотя от ушей до динамика саба за спиной всего 0,6м.
    Картинки с АЧХ и BD прилагаю, но сказать, что по ним все однозначно в трех точках прослушивания – не могу, но на слух в обеих точках прослушивания – все ОК.
    П.С.
    1. По сабу BBK SW10 Phoenix, в плюсах у этого саба следующее:
    - БП с тором мощностью 200Вт;
    - плата УМ имеет подготовленные места для установки 2-й пары выходных транзисторов со всей обвязкой, что и было сделано;
    - есть в центре платы свободное место для установки батареи электролитов 60000мкФ вместо 13600мкФ, что и было сделано;
    - 4 ОУ (два 2-х канальных) позволили сделать ФНЧ 4порядка, что также было сделано;
    - измеренные TSP динамика сочетаются с параметрами ящика ФИ, чему я был приятно удивлен (был опыт общения с BBK FSW120, где с этим все плохо), укрепил ящик распорками, удалил поролон, в ящик никакого звукопоглотителя не помещал.
    Дополнительно сделал несколько функционально-конструктивных изменений/дополнений:
    - внешнее управление включением/выключением саба от триггера усилителя;
    - сквозной выход/вход для подключения внешнего DSP;
    - клеммы АС заменил на пластиковые для исключения случайного КЗ;
    - на правых акустических клеммах сделал внешнюю коммутацию выхода усилителя саба с динамиками;
    - смонтировал управляемую розетку 220В для питания DSP.
    2. разместил пассивный саб плоский ЗЯ по диагонали от тылового, но не у пола, а у потолка впритык. Подключил его в параллель к штатному динамику, штатную коммутацию для этого случая я предусмотрел заранее. Поигрался с фазами. Лучше синфазно с тыловым динамиком (для моего случая размещения компонентов в КДП). Слышимый эффект – звук хуже не стал. Бонус - по ощущениям в диван встроили вибродинамик и это на небольшой громкости без перекоса в НЧ область. С удовольствием прослушал 2 альбома Маккартни (73,75).
Название:	0_DBA с ЧВР и 1сабом.jpg
Название:	ВВК ЗЯ с DSP 55Гц.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2019 в 13:10.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Ну покажите картинку ещё раз как у вас сделано.
    При симметричном расположении будет более эффективно работать выше 60 Гц, что в моём случае вообще не имеет значения, сабы отрезаны четвёртым порядком на 80 Гц по -6 дБ
    Частый гость Аватар для Hylics
    А потом все эти измерения в НЧ области окном 50мсек не несут истинной картины
    Есть еще измерение в ближнем поле по методике Keele.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    У меня и того "неканоничней"
Название:	Cимуляция моей КдП .png
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну по высоте то кто моду подавлять будет? Надо для полного "удовлетворения" на пол высоты комнаты сабы поднять.
    Был...
    г.Брянск
    Оно на этих частотах работает хоть как
    Я больше скажу, оно даже отлично работает когда динамики врезаны в пол и смотрят в потолок, единственное по задержкам немного приходится сыграть от расчётной
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Не надо, мне было всё равно на какой высоте их врезать, прежде чем внедрить пробовал все варианты, в теории вы правы на практике всё несколько иначе
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.10.2019 в 15:22.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Как будто девайс не очень подходит для этой задачи ))).
    Меня этот вопрос самого очень интересует, и я смотрю в сторону DSP-модулей от Чипа и Дипа, они на них в прошлом году прям навалились, девайсы один за другим клепают. Цены доступные. Правда я еще ничего не покупал. )))
    Никто их не использовал? Было бы интересно узнать.
    Челябинск
    Девайс подходит, но установленный плагин, видимо, не очень подходит. Спец плагин-"бас менеджер" у MiniDSP имеется и на 2х4, так же ставится, но не бесплатно конечно.
    Тверь
    Вот не совсем оно так.
    Во-первых, активное гашение звука сейчас таки поперло во многих гаджетах. Неразрешимая проблема площади поглощения таки была решена тем, что гасится не весь объем, а суперпозиция волн в конкретной точке.
    Да не о том, я! Прямой сигнал у уха погасить не сложно, а вот то что в дали от ушей - в угла? НЧ сигнал не подавленный в углах будет продолжать "гулять" по комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Не пудрите мозг молодой человек! Очень даже гасится мода по высоте, хоть в теории хоть на практике! Просто вы тогда не обратили на это внимание, но не надо людей вводить в заблуждение.
    Коллеги, напомните как правильно называется версия DBA, когда сзади сабов нет, а сигнал с задержкой подмешивается в основные АС.
    Был...
    г.Брянск
    Я с микрофоном бегал по всей кдп не один час так что рассказывать можете кому нибудь другому
    Раз нет практики, можете поспорить на этот счёт с симулятором и найти моды возле сабов которые расположены в углах и вместе с ними не подавленный сигнал по всей кдп
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 09.10.2019 в 16:13.
    Челябинск
    uriy61 "Ватерфоллы" какой программой сняты?
    SBA. Я пробовал - не понравилось.
    Челябинск
    Так SBA "сингл (один) бас арай".
    Voronezh
    Чем хороша задача жилой комнаты - она, в отличии от концертного зала, ориентирована только на одного слушателя, расположенного в одной, конкретной точке. Если вести настройку акустики помещения по отклику только в этой конкретной точке, то всегда можно найти компромисс, касающийся качества звучания именно в данной точке. Если же существуют резонансы, которые в данную точку таки не заходят при настройке системы, то и хай себе существуют - они нас не волнуют. Если же они дают таки отголосок в данную точку, то он и будет участвовать в поиске компромиссной настройки системы. Кстати, именно при настройке по микрофону в данной точке станет понятным, что, к примеру, системы 2х2 не хватает. Вот тогда можно будет думать дальше. Но - только тогда. Пока к настройке в системе 2х2 предполагаются 10 настраиваемых параметров: 4 задержки, 4 коэффициента передачи и 2 ограничения полосы ФНЧ. Все их предполагается настраивать чисто экспериментально - по микрофону.
    а как пробовал ?
    делил сигнал на нч и всё остальное, делал 3 стерео канала и потом их снова смешивал ?
    old chap
    Вы постройте, хоть разок, звук в концертном зале...
    После этого совсем по-другому посмотрите на построение звука в коморке.
    Был...
    г.Брянск
    В случае с dba бас по всей кдп не имеет больших пиков и провалов а не только в конкретной точке, в том его и смысл
    Voronezh
    Да не дай Бог. Я себе таких задач и близко не ставил! Там все гораздо сложнее, но она - эта сложность, как говорил Козьма Прутков: "понятия эти не входят в круг моих интересов".
    Тверь
    Да даже не в углах:Нажмите на изображение для увеличения.
    old chap
    Зато после этого сразу забудете про "правильные" советы из сети...
