Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Экранирование в УМЗЧ
    По умолчанию Экранирование в УМЗЧ
    Имеется деревянный корпус, шасси из гетинакса, усилитель 4х20Вт на tda c однополярным питанием, пассивный темброблок (3 полосы, навесной монтаж с креплением переменников на передней панели), питание-параметрический стабилизатор с понижением с 20В до 15В, трансформатор 400Вт от бесперебойника (другого просто-нет, сматывать витки не собираюсь). Вопрос: переднюю панель лучше сделать из алюминия или можно деревяшка, tda на радиатор через слюду или просто через термопасту (корпус tda технологически соединен с "-" питания, он же общий)? Не словит ли алюминевая передняя панель наводки от транса, УМЗЧ будет вплотную к темброблоку.
    По умолчанию Re: Экранирование в УМЗЧ
    Изолировать!!!
    Изолировать!!!
    Братишка, а можно по конкретнее
    Правильная мысль:
    Иначе небезопасно для микросхем.
    Они развивают небольшую мощность, выигрыша от прямого размещения нет. А вот неприятности могут быть.
    Правильная мысль:
    бла бла бла, вопрос был о наводках на радиатор и переднюю панель.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Так если изолировать, то можно заземлить и панель, и радиаторы.
    тобиш, переднюю панель лучше из деревяшки? Да, вы батюшка исскустно отлыниваете от вопроса или здесь одни боты?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    здесь одни боты
    тут одни безграмотные боты
    Voronezh
    Это вопрос эстетики, а не радиотехники. Можно из дерева, можно из алюминия. Или полированной нержавейки - тоже отлично.
    leges, переднюю панель можно из чего угодно, но возможно корпус регулятора громкости потребуется соединить с землей. Если корпус микросхемы проводимый и соединен с какой-то ногой микросхемы, то к радиатору нужно крепить через слюду или керамику. На форуме остались 90% боты/мусор, которые вытеснили адекватных людей, большинство просто махнуло на это рукой и ушло на другие форумы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:33 ----------
    По названию тему не понял, какой сигнал и от чего вы собрались экранировать?
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    И тему бы надо перенести в раздел для начинающих.
    Вот вот, бедные адекватные люди вынуждены скрывать свою гениальность и не счастливить людей дымкой над вуалью. Собрать весь этот мусор и сжечь, чтоб пресловутые 90% не мешали 10% жить.
    Экранировать провода, остальное заземлять (если общий (-), прокладки на... и заземлить радиатор). Деревяшки покрыть ...(лаком конечно)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.02.2023 в 10:15.
    Литературы на эту тему в сети море, но вместо самообучения люди предпочитают собирать сплетни и вымыслы златухих.
    Voronezh
    (лаком конечно)
    Не факт. Если дерево - орех, падук, или мербау, покрывать лучше льняным маслом в три приема. Дерево сохранит природную красоту и "теплоту". А лак придает деревяшке тактильную "пластмассовость". С бережно обработанным деревом хорошо сочетаются ручки и кнопки из АД31 алмазного точения. Или, в зависимости от задумки дизайна - черное анодирование ручек и кнопок с последующим алмазным точением фасок и меток - оочень круто!
    стиль блэк энд вуд
    А разве можно как-то иначе?
    Вы разводите пустоту в теме, которая продлится еще 20 страниц, а закончится бардаком и сносом темы.
    Всё заземлить, микросхему изолировать.
    Проверите размещением корпуса у излучающих приборов. А хотя бы телефон рядом положите и поймете правильно ли разведена плата, земля на ней, и достаточно ли при такой разводке макинтоша, или нужна сталюка.
    Так что вопрос не только в корпусе, а и в плате, и в проводке, и во взаиморасположении блоков.
    Если большая индуктивность рассеивания у тр-ра - его помещают в экран,но не для того,чтобы не было наводок на радиатор и переднюю панель,так как радиатор(как правило) "сидит" на "земле",а передняя панель образует "замкнутый виток" вместе с стальным корпусом...и им это по ....барабану....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Все вместе называется "электромагнитная совместимость")))
    Наоборот, 90% - адекватные,на фоне 10-ти ..."особо одарённых"...
    Всем - не хворать!
