Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Прошу разрулить проблему с шунтирующим R
    По умолчанию Прошу разрулить проблему с шунтирующим R
    Всем привет ! Правильно ли расположил шунт ?
    Представленная схема - электрическая схема канала лампового усилителя. Имею ввиду - накаливание. Для которого нужно сделать токоограничивающий шунт для первых 20сек работы. Первые 3 и последние 2 лампы включены пучками. А я их объединил.
    Накальный транс - ТН57. 2 обмотки по 5.5а. Изготовил стабилизатор напряжения, он выдаёт точно 6.3в.
    Все сопротивления ламп - измерены у холодных.
    Резюки имею только 3 омные. 25 вт.
    Может стоить вкючить резюки как балластные последовательно с вх транса ? Как их тогда расчитать ?
    Таймеры с релюхами купил с алиэкспресса, на NE555 - отлично работают.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Прошу разрулить проблему с шунтирующим R
    Ну, вообще-то это не шунт должен быть, а токоограничивающий резистор, который включается не параллельно источнику питания, а последовательно с нагрузкой, при этом не важно, как там скоммутированы накалы ламп. Да, и контакты рэле должны быть включены параллельно этому резистору.
    Нефтекумск
    Дичь какая-то. Если сделали стабилизатор напряжения, то сделайте его так, чтобы напряжение устанавливалось не мгновенно, а плавно от 0 до номинала за нужный вам период времени.
    С уважением. Дмитрий.
    Германия
    Вариант: "На горячую" лампы жрут 4А накала, "на холодную" пусть все 8А. Дык логично сделать стаб с ограничением тока в 4А, и напряжение при нагреве автоматом уйдет. Хотя стаб при этом чуток более нагреется.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Т.е. вот так ? Схема уже будет расчитываться как делитель напряжения.Нажмите на изображение для увеличения.
    Хотя сдесь перепутал положение контакта. Изначально он прижат к основному.
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:22 ----------
    Неа ! Даже если делать стаб на 1 кт827 и кт825 ( которых у меня осталось по штуке, их придётся привинчивать к мощным радиаторам ). Габариты всей конструкции составят с грейпфрут. В мой корпус не влезет. Ничего умнее и дешевле проволочных резисторов для таких целей не придумано. В рф кт827 стОят сейчас под 800 ₽. Плюс радиатор - под 200.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Каким образом ? И обратите внимание на разницу в цене и габаритах резюка с таймером и вашим предложением.
    Нижний Новгород
    Просто добавьте в ваш стабилизатор ограничение тока или задержку нарастания напряжения. И то и другое делается элементарно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Это всё лишнее
    Нефтекумск
    Вы пишете:
    так внесите дополнение в схему стабилизатора, чтобы напряжение нарастало плавно.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Германия
    Т.е. вот так ?
    Если есть уже источник для накала выше чем 6.3В хоть переменки хоть постоянки, то проще всего без реле а на постоянку впаять гасящий резистор и лучше каждой лампе свой. А то вынешь какую нить лампу а остальные раскалятся. И мягкий старт уже будет
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Belarus, Orsha
    А смысл этих танцев с бубном?
    Софт старт для накала-излишество
    Катод теряет эмиссию сильно раньше,чем перегорает накал
    У промышленных аппаратов не было замечено массового удыхания накала,даже при повышенном напряжении
    А вот падающая эмиссия при истощении катода-эт всегда...
    ИМХО-бессмысленная заморочка и удорожание конструкции
