Страница 2 из 39 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
    Казань
    По умолчанию Где скачать ARTA и описание к ней???
    Поиск в Google никуда не привел...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Я не забыл/забил. Дико извиняюсь, может быть завтра и получится, просто нет времени, временно! Калабур*c!
    Сергей.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я не забыл/забил. Дико извиняюсь, может быть завтра и получится, просто нет времени, временно! Каламбур*c!
    Не спеши, есть время. Активно изучаю Лсплаб и Лип. Башка квадратная ужо .
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Leap вот так вот сходу это зря, для начала рекомендую поработать в LspCad 5.25 pro, результаты будут более предсказуемы. Leap подразумевает наличие опыта, визардом строить фильтры в большинстве случаев бесполезно.
    Не вопрос. Без липы и прочая за несколько лет уже кучу всего понастроил, так что с опытом проблем нет. Хочется лишь немного времени сэкономить, да в нюансах фазовых поковыряться.
    Завтрева посымаю АЧХи динамиков по рекомедации Грея и попробую их в Липу кэпчуром затянуть. Схемку уже в кроссах накидал. Работаем .
    Рига, Латвия
    Там есть импорт, не надо капчить, просто экспортни текстовый файл из измериловки и импортни в ЛИПу.
    Поставил я сегодня ARTA и нифига у меня не получилось с ходу. Вроде все понятно, но рисует не то. У меня вся правая сторона графика похожа на правду, все нормально, а на НЧ нездоровый подъем! Нифига не понял как добиться правды. Но работает быстро, тот же вотрфол рисует бегом, по сравнению с ЛАБом.
    Интерфейс не понравился, на максимальном зуме мне плохо видно куда курсор воткнуть. Ну и дурь с перетягиванием курсоров двумя кнопками мышки с непривычки парит. Еще интересно, что желтый и красный можно поменять местами.
    Буду пытаться еще. Хотя меня Джаст для быстрых измерений и ЛАб для внимательных вполне устраивает.
    Сергей.
    ОК, спасибо, попробую. Чахотки и педансы все поснимал уже, в текст конвертнул. Сейчас, сейчас .
    У меня такой подъём был, когда я нечаянно басы в настройках карты крутанул . В целом, Арта всё мерит нормально. Фазы тоже вроде в порядке если курсор в начало импульса поставить, а наверху в панели управления, где окошко задержки, оставить нули.
ID:	18961   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18962   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рига, Латвия
    Двухканальным методом все кривости тракта измерения должны учитываться автоматимчески. Я измеряя АЧХ Джастом даже музыку не выключаю.
    Сергей.
    Ну не знаю тогда . Слушай, Grey, чтой-то я в Липе не могу для динамиков импеданс зацепить. Импортировал в текстовом формате и spl и imp без проблем, но прописать для динамика получается SPL только. Импеданс он жрать отказывается, уверяет, что неправильный формат файла.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Не так цепляешь. Сначала надо создать гайд-курву педанца, а потом эту курву указать в параметрах головы.
ID:	18975   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	leap imp 2.png
    Привет!
    Них не понял. Объясни бестолковому поподробней как создать гайд-курву, а? Я вроде именно это и делал... Стоп. Опять не понял них. Импортировалась без проблем. Я полдня всяко-разно выполнял эту операцию впустую, а сейчас она на раз импортировалась. Что за нах? Йоу! Я кажется понял: пока в гайд-листе не будет базовой импедансной курвы из туториала, все остальные она просто не видит. Так что ли?
    В любом случае - спасибо .
ID:	18989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Mosfet
    Не. Ты импортируешь свои измерения в гайд-курвы, т.е. создаешь свою гайд-курву педанца (и СПЛя тоже). Потом ее подхватываешь в параметрах головы. Выкладывай текстовик измерения педанца - я его посмотрю и детально скажу по шагам.
    если не видно SPL после импорта, надо нажать scale: auto на тулбаре, график может быть просто так ипортировался, что его не видно с текущими настройками зума.
    Привет.
    Ну я ж картинку положил. Оттуда совершенно понятно, что проблема не с spl, а с импедансом и не в видимости/невидимости, а в ошибке импорта.
    О.К., спасибо. А почему у меня сейчас всё импортировалось без гайд курвы?
    Лучше поздно чем никогда ))
    http://estonia.by.ru/mesurements.htm
    Однозначно .
    Mosfet
    Сделал для НЧ, файл прикладываю. В качестве теста, импортированы данные для НЧ-головы. Небольшое замечание: странные данные по давлению, от -4 до +10 дБ. Это не пойдет. Нужны не относительные значения (кстати, относительно чего эти значения? ), а абсолютные.
    Примерно, по шагам так: 1. Utilies -> Import curve data -> для трех столбцов выбрано Freq | Imp, Lin/log | Phase, Lin/log -> выбираем свободную курву, тыкаем на нужный текстовый файл -> Execute, после чего появляется новая гайд-курва. То же проделываем с SPL, только для среднего столбца не Lin/log, а дБ. 2. Берем голову, закладка Spl/Imp курвы -> выделяем SPL -> кнопка Guide -> выбираем нужную, т.е. только что импортированную. То же самое проделываем и для педенца. 3. Все.
    • Тип файла: rar TEST.rar (185.5 Кб, Просмотров: 596)
    Mosfet
    Спасибо, TRANTOR. Только я не понял, что значит относительные/ абсолютные? К чему я должен был привязаться? А, извиняюсь, понял уже. Посмотрел на картинку АЧХи, а там она к нулю привязана. Ну это я специрульно сделал. Правда уже не помню как . Значения звукового давления (слева на графике АЧХ) были какими-то чудными. Т.е. линия тренда располагалась на уровне примерно 155 дБ. Я подумал, что это чушь какая-то. Разобраться с этим косяком не смог и что-то перенастроил. Теперь график вокруг нуля болтается. Может подскажешь, как правильно Арту откалибровать, чтобы значения звукового давления соответствовали реалиям?
    Собственно, я так всё и делал. Единственное, не отмечал Lin/log для импедансной кривой. Сначала ничего не получалось, а потом вдруг вышло само, без моей помощи. В общем, ясности пока не добавилось .
    Последний раз редактировалось Mosfet; 24.02.2007 в 01:33.
    Может подскажешь, как правильно Арту откалибровать?
    А вот тут не скажу. Я ее подробно не смотрел и ничего пока ей не измерял.
    Может в этом все дело и было? Педанец - он же не в дБ...
    Скорее всего. Пока, блин, со всеми галками/боксчеками разберёшься... С Артой не ясно тоже. Это только Максман может подсказать, наверное. Процедура калибровки в хелпе к Арте куце описана. Они рекомендуют собрать делитель для сигнала, но не пишут, как его учитывать, какой уровень усиления выставлять и как калибровать микрофон. Можно, правда, скейлингом привязать кривулю АЧХ к любому звуковому давлению, но попадёт ли эта привязка в текстовый файл, я не проверял. Кроме того, не очень понятно, как привязать уровень пищика к такому вольно отскейленному вуферу. Короче, сижу в засаде, жду Maxman-а .
    Mosfet, скейлЪ динамики на одно и тоже значение )).
    Выложи имульсы (*.pir ) двух динамиков, всё сделаю ))
