Страница 371 из 480 Первая ... 361369370371372373381 ... Последняя
Показано с 7,401 по 7,420 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7401
    Частый гость Аватар для пэмстн
    OK
  3. #7402
    Частый гость Аватар для pap_nev
    Цитата Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
    Люблю я иногда поиграть в китайскую рулетку - заказать на али каких нибудь лотов за смешные деньги. Я хорошо понимаю, что тут шанс выиграть примерно такой же как в настоящей лотерее, т.е. стремится к нулю, но интересно же, какую очередную дичь пришлют. А пришлют что-то нормальное - в хозяйстве пригодится.
    Нормальное никогда не пришлют. Лучше сразу дерьма купить где-то поблизости, может когда-то в хозяйстве пригодится. Ну, а пока есть спрос на дерьмо, так и будут производство и поставки всего дерьма по всем каналам продажи. Одни поддерживают, другие жалуются на последствия. Интересная ветка, однако, получается! Читать- одно удовольствие!
  4. #7403
    Украина, Полтавская обл.
    В продолжении вопроса о оригинальности 2SC2705 2SA1145
    Провел тут небольшое исследование выходного дня.
    В выступлении участвуют 4 пары транзисторов. Нумерация слева направо. Первая и вторая пара предположительно на 99.9% оригинал, куплены на taobao у неоднократно проверенного продавца. Третья пара куплена локально в Украине в популярном Киевском магазине (примерно $1 за пару). Четвертая пара - куплены на али ($1.30 за 20 пар). У первых двух пар ноги не магнитные, у двух других пар - липнут к магниту.
    Программа выступления:
    1. Измерение h21 при токе коллектора 1, 5, 10, 20, 30, 50 мА при напряжении коллектор-эммитер 5В (старался сделать максимально близко по даташиту)
    2. Измерение емкости коллектор-база. Производилось при помощи транзистор тестера М328. Прибор меряет емкость при напряжениях на переходе 0 и 5 вольт (это конечно не десять вольт, как в даташите, но для сравнения между собой пойдет. Прибор откалиброван, примерная погрешность измерения плюс минус 1 pF)
    3. Измерение напряжения пробоя коллектор-эмиттер. Меряется путем подачи высокого напряжения через защитный резистор между коллетором и эмиттером до возрастания тока утечки примерно 10-15 мкА. Это напряжение и считаем граничным. Дальше идет лавинообразный пробой, но нам же не надо сжечь подопытного. Погрешность измерения - минус 5-10 вольт.
    Результат тестов в виде таблицы.
    А теперь какие выводы можно сделать проанализировав полученные данные.
    Во первых посмотрим на коэффициент передачи тока. У первых двух пар видим его незначительное падение при токе 30 мА и более сильное при 50 мА. Этого не наблюдается у двух оставшихся пар. Открываем даташит на 2sc2705 и видим такую картину
    Оказывается так и должно быть у оригинального 2sc2705. А то что h21 у двух других пар не падает вплоть до 50мА (объективно это как бы и хорошо) говорит нам что внутри совершенно другой кристалл, я бы предположил больший по размеру и более мощный.
    А за что мы любим пару 2705/1145? Правильно, за маленькую емкость коллектора. А как с этим обстоят дела у подделок? Не очень то хорошо. Емкость коллектора стабильно больше примерно в полтора раза, расплата за больший кристалл. Что соответственно происходит с граничной частотой усиления можно только догадываться, но думаю больше она точно не стала, а скорее упала тоже раза в полтора- два. Как это измерить на коленке пока не придумал. С напряжением пробоя проблем нет - оно и у оригиналов и у подделок выше нормируемого производителем.
    Будет ли работать усилитель, если в него поставить такую подделку. Думаю вероятнее всего будет, но если схема окажется капризной, можно и самовозбуд поймать из-за больших емкостей переходов и скорее всего гармоник станет больше.
    А еще можно сделать вывод, что хоть в Киевском магазине, что на али транзисторы 2705/1145 одни и те же. Только на али дешевле.
  5. #7404
    Кардачи?
    Вот те, шо с точками должны быть оригинал.
  6. #7405
    Новичок Аватар для shaman2005
    Днепр, Украина
    Кардачи?
    На Кардачах расположен РКС компонент, а транзисторы III пара с Имрада (подписано в сводной таблице)
  7. #7406
    Кардачи?
    Караваевы дачи.
    Что злобно ухмыляешься?
  8. #7407
    Беларусь
    По мне, так они все на оригинал не похожи. Просто более или менее удачные китайские копии.
    Некоторые делаются вполне официально: https://www.alldatasheet.com/datashe...N/2SC2705.html
  9. #7408
    Хорошо бы уметь аргументировать свои заявления. Мне тоже много что не нравится, но если мне нечего сказать по существу - я молчу.
  10. #7409
    а вы думали киевский магазин закупается у производителя?
  11. #7410
    Юг Украины
    50/50.
    Сегодня от них получил TPS60403. ДУмал, что есть шанс получить 401, ан нет, 250кГц, все как положено.
    Хотя как -то получил 49860 ну с очень странным корпусом.
    Как у современных 49720, только 860.
    При том, что она уже была снята с производства, и вряди переводилась на такой корпус и маркировку.
    Последний раз редактировалось Walter; 27.09.2019 в 20:30.
  12. #7411
    50/50
    те 50% (на самом деле гораздо меньше) оригинала тоже закупается в Китае. Китайцы торгуют не только фейком.
  13. #7412
    Беларусь
    Не нужно так нервничать. Сказать могу, но Вам это снова не понравится.
    Я занимаюсь ремонтом сценической техники, и эти транзисторы встречаются в каждом третьем аппарате. Так вот: независимо от года выпуска аппарата и места его сборки (Китай в том числе), мне не единого раза не встречались эти транзисторы, маркированные лазером. Только краска.
    Все что продается сейчас "на развес" и маркировано лазером - новодел, и к оригинальным Тошиба (давно снятым с производства) ни имеют никакого отношения. Откуда оно берется, с вполне "рабочими" и близкими к оригиналу параметрами, я выше давал ссылку.
    Оригинал должен выглядеть, как на фото ниже.
  14. #7413
    Вот это уже весомый аргумент. Но я не думаю, что он достаточен, чтобы перевести все транзисторы с лазерной маркировкой в категорию подделок. Последние даташиты на 2705 датируются 2009 годом, на фотографиях упаковочных коробок стоит 2010-2012 год. Думаю в то время уже маркировали только лазером.
    И еще интересно то, что сама TOSHIBA сняв эти транзисторы с производства взамен ничего не предложила (информация из каталога за 2012 год).
    Последний раз редактировалось olifa; 27.09.2019 в 23:36.
  15. #7414
    Погадайте на картах, что и этого фэйк, а что - нет
    По этим фото можно сказать только одно - мутнячок.
  16. #7415
    Toronto
    Именно что из аналога пп пригодного для аудио, сильно меньше, этак раз чуть ли не в 50 меньше и это совсем не сильное преувеличение. Смех смехом, а практически всё из п.п. что используется в аудио производится в Штатах, Европе, Японии и Корее очень многое отсылается на копусировку на Филипины, Малайзию, Мексику,.. и т.д. и совсем чуть корпусируется в материковом Китае.
  17. #7416
    Ниже на снимках - слева фуфло, справа оригинал.
    Отличия: фуфло даёт смещение 80 mV, когда оригинал в той же схеме даёт смещение 2-3 mV, в худшем случае 10-12.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Че-та вчера не получилось фото, - не захотела камера фокусироваться на мелких предметах.
    Макросъемки нет.
    Мож, паровозиком ОУ поставить?
    Скачай IrfanView, хоть фотки будет чем обрезАть.
    https://alpinefile.ru/irfanview.html
ID:	355584   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #7417
    Днепр, Украина
    По ссылке тестер именно для TL07Х/08Х
    http://www.eddy.com.ua/archives/229
  19. #7418
    Тема хорошая, в свое время несколько раз обжегся на популярных TDA 7850: оригиналы отличались друг от друга и подделки отличались друг от друга, так что визуально отличить шансов "0", только мультиметр.
    Качество одурманивания у китайцев на высоте - это факт.
  20. #7419
    Частый гость Аватар для PbI6
    Сейчас в чип и дипе продают 2SK170-BL. Стоят в выхлопе... работают) только дошло что это уже редкость и купив с полгода назад я и подумать не думал что там черти чо может быть.
    Но в сравнении с оригиналами мерятся китайским ЕСР-метром(транзистор-тестр) более-менее схоже с оригиналом. Корпуса какие-то другие. Приборов других больше нет) Кто что скажет? Запас в чип и дипе около 1500шт по цене 36р... взять на пробу не проблема. Серия промаркирована 5А, я такую на али у китайцев на фотках увидел
    Что там внутри может быть? Насколько оригинал или что вообще?)
    https://cloud.mail.ru/public/4QrB/zcYM3K38U
    https://cloud.mail.ru/public/2fk6/qg7nwJbQE
    https://cloud.mail.ru/public/56EK/5pEedteyb
  21. #7420
    Нальчик
    2SK170-BL в чипе фейк, вот оригинальные https://www.ebay.com/itm/Toshiba-2SJ...75.c1#viTabs_0
