С ушами все нормально. Но и с головой тоже. Умиляют бредни типа "часто пропадает динамика". Ага, при добавлении сетевого фильтра динамические характеристики всех питающихся через него усилителей ухудшаются, полоса сужается раза в три
![смешно](images/smilies/icon_laugh.gif)
А еще умиляет само слово "часто". Конечно, Вы же каждый день по десять раз отслушиваете технику с фильтром и без, и часто при этом пропадает динамика
Такого вида ложь стала нормальным стилем общения аудиофилов, что удручает.
На самом деле наличие или отсутствие фильтра никак не влияет на звук. На звуковых частотах фильтр имеет низкий импеданс, там он не работает. Да и не протекают звуковые частоты по первичным цепям питания. Токи звуковой частоты шунтируются конденсаторами фильтра выпрямителя, дальше в схеме их нет. Услышать какую-то разницу можно лишь в очень экзотической ситуации, когда уровень ВЧ-помех в сети настолько высок, что они ведут к появлению слышимых искажений (например, из-за перегрузки ОУ ВЧ-помехами). Тогда наличие фильтра будет снижать эти искажения. Но я никогда с таким не сталкивался. По крайней мере, ухудшить звук фильтр не может нигде и никогда.
Вот именно, это делается лишь для успокоения души. В старых аппаратах с линейными БП сетевых фильтров не ставили, и ничего, они прекрасно работают. В качестве примера - схема питания CD-проигрывателя Technics SL-P1200, который вполне можно назвать профессиональным:
R1 и R2 - это внутренние сопротивления обмоток трансформатора. C2, C3, C4 - это паразитные емкости трансформатора, замененные в модели элементами с сосредоточенными параметрами. Все, что обведено штриховой линией и подписано как "Power Transformer" - это просто трансформатор, ничего добавлять не надо.
То же самое и возле дросселя фильтра: R4 и R5 - это внутреннее сопротивление обмоток дросселя. Сам дроссель нарисован в виде трансформатора, т.е. обмотки находятся на общем сердечнике. Но связь между ними (Coupling) указана меньше единицы, что означает наличие синфазной и дифференциальной индуктивности. Поэтому замена на два отдельных дросселя недопустима, здесь надо применять специальные дроссели для фильтров, как серия PLY от Murata.
Спасибо, ничего надо. Вообще, к звуковой технике, особенно к такой некачественной, как кассетные магнитофоны, советую подходить менее серьезно. А то здесь могут насоветовать массу всего, аудиофилы головой не думают, это секта.
