Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 138
Тема: Current Dumping в Шиклаи
    Аватар для fakel
    По умолчанию Current Dumping в Шиклаи
    Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
    Это:
    - возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
    - возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
    Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
    - трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
    Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
    Но такое решение повышает искажения ВК.
    Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
    Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
    (см рис1)
    Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
    (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 19:26.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Current Dumping в Шиклаи
    R36 R37 - спасают. Без них Шиклаи не стабилен. А Дарлингтон прекрасно без них обходится
    Невелика цена. В эти позиции ставят резисторы в большинстве схем, и даже для Дарлингтонов.
    Вот пример выхлопа одного недешевого усилителя - там Дарлингтоны уже с резисторами в сборке:
    Так что резисторы можно считать общим местом.
  3. #82
    Новичок Аватар для Andrew1
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    минимум искажений наступает тогда когда номиналы R, C, L не образуют сбалансированный мост.
    Слишком малая глубина ОООС на ВЧ. Чем больше глубина ОС, тем "острее" настройка моста. Например, если глубина ОС будет под 100дБ, то номиналы моста будут очень близки к расчетным, а его настройка будет реагировать на изменение величины индуктивности уже на 3 знаке после запятой.
    По Вандеркой-Лившиц, существуют некие идеальные условия баланса моста. Когда-то давно рисовал для себя такую картинку.
  4. #83
    Если было бы так, то никаких вопросов не возникало. Настройка моста "острая", подбиралось значение индуктивности в третьем знаке.
    Но, оптимум совсем не там где должен быть по теории.
    С уважением hydr.
  5. #84
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Невелика цена.
    А причем здесь цена? Я же написал, ЧТО влечет за собой наличие этих резисторов
    Жесть! Никогда такое не применяй!
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    А A1 может быть усиливающим?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Валет
    См https://forum.vegalab.ru/showthread....94#post2670794
    Как грится, правильно, только наоборот. Подобная неграмотность и приводит к появлению удифильских мифов (о некоторых https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 6)
    Если нагреть мощный транзистор в шиклаи, его входное напряжение, т.е. Uэ-б эквивалентного транзистора, практически не изменится и останется равным Uэ-б первого транзистора. Это означает, что управляющий ток практически не изменится, т.е. температура мощного транзистора на выходной ток шиклая влияет слабо.
    В дарлиггтоне в этом случае Uэ-б эквивалентного транзистора уменьшится из-за уменьшения Uэ-б мощного транзистора при нагреве, что приведет к увеличению управляющего тока, а следовательно и тока выхода с опасностью теплового пробоя. Для стабилизации режима каскада Дарлингтона потребуется большее сопротивление эмиттерного резистора по сравнению с каскадом Шиклаи.
    Умные люди знали это давно, писали также об условии, при котором температура мощных транзисторов в наименьшей степени влияет на ток шиклая (например, журнал «Радио» №10 – 1983, стр.44).
Название:	Термостабилизация шиклая.png
    Для дарлингтона такой возможности нет, повышать температурную стабильность при изменении тока нагрузки можно в нем за счет увеличения (по сравнению с шиклаем) сопротивления эмиттерных резисторов.
    PS. Имеется в виду общепринятое понимание шиклая и дарлингтона
  7. #86
    Дважды не в тему: там стабильность достигается эмиттерным резистором в 1Ом, а в нормальном каскаде выполнить условие "ток покоя предвыхода в 6 раз больше вх. тока выхода" - практически невозможно, даже в СЛА ТП предвыхода в 10 раз меньше максимального.
  8. #87
    Только наоборот - согласно формуле, ток покоя предвыхода должен быть в 4-6 раз меньше входного тока выхода, тогда выполнить это условие вполне реально ..... ?
  9. #88
    Вы правы, спс за поправку. Действительно, при таком токе нагрев первого транзистора не меняется во всём диапазоне мощностей, а я почему-то подумал о стабилизации Uбэ.
  10. #89
    ..... либо - снижать тепловую инерционность узла стабилизации ТП, что позволяет без особых проблем применять в эмиттерах транзисторов ВК резисторы меньшего, это порядка 0,05 Ом, номинала.
  11. #90
    Аватар для fakel
    Ну нафиг! Это же АВ!
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Заметил интересную особенность оригинальной схемы Квода
    http://radiostorage.net/uploads/Imag..._scheme-96.png
    ветви моста коррекции искажений вовсе не сходятся в одну точку!
    Между конденсатором Скорр (С6) и резистором ООС (R15) стоит УН (VT2)!
    Тем не менее, схема работает!
  12. #91
    Частый гость Аватар для buratino
    Повторюсь: номиналы моста z1z3=z2z4 соответствуют лишь одному случаю, когда f1 предвыходного усилителя =бесконечности. В любом другом случае номиналы требуют коррекции, причём уменьшение ёмкости в мосте - наиболее понятный ход: Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно: В качестве ВК можно использовать любой ВК с Ку=0,5...2 (и даже "ширше"), с любой(!) f1 и любой(!) "ступенькой", что потребует от предвыхода лишь более высоких показателей.
  13. #92
    Что-то я запутался. Давайте определимся, каким номером идет выход, а каким предвыход.
    Как я понимаю, 1 - это предвыход, а 2 - это выходной транзистор. Я исхожу из схемы по ссылке, данной Валет : общепринятое понимание шиклая и дарлингтона
    В этом случае получается, что ток через базу выходного (2) транзистора должен быть в 4-6 раз меньше, чем ток покоя предвыходного (1) транзистора в паре.
    В чем проблема этого условия? Предвыход работает в классе А.
    А в случае, если ток через базу (2) будет в 4-6 раз больше, чем ток покоя (1), одна из полуволн будет попадать в отсечку.
    Или я в чем-то ошибся?
  14. #93
    Аватар для fakel
    Доказательства? Мне они важны, т.к. хочу использовать Шиклаи с усилением
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Когда она выродится в ноль?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Получается, что катушкой мы "тормозим" ВК, чтобы его фаза совпадала с фазой УНа?
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    как бы создаем машину времени для ВК (его вход оказывается в будущем отн выхода)
  15. #94
    fakel! Доказательство легко моделировать. Например, в мультсиме есть идеальный ОУ с вручную задаваемыми основными параметрами. Такой ОУ удобно использовать в качестве пред.усилителя. Его можно и в ВК "припаять", а ступеньку организовать парой-четвёркой-... встречно-параллельных диодов хоть на входе, хоть на выходе. А можно в ВК простую "двойку" прикрутить, "тройку", "четвёрку", ..., много дарлингтонов... А Вы каким мультисимом пользуетесь?
    Получается, что катушкой мы "тормозим" ВК, чтобы его фаза совпадала с фазой УНа? как бы создаем машину времени для ВК (его вход оказывается в будущем отн выхода) Отож!
    Когда она выродится в ноль?:
    Из этой формулы можно получить критерий "при этой "омеге" нужно что-то делать с номиналами моста".
    ВАЖНО! Это не моя формула! Нашёл я её несколько лет назад на просторах инета. Имя её автора "барсук" в "хитром" написании. ЕМНИП... Очень-очень давно я тоже приходил к похожему выводу, но у меня чудным образом фигурировали параметры ВК и Rн.
  16. #95
    Уменьшаю емкость в двое до 60пФ для получения оптимума индуктивность приходится изменить с 10,45мкГн до 9мкГн.
    Для 30пФ индуктивность остается прежней 9мкГн.
    Получается определяющей является индуктивность.
    Касательно влияния F предусилителя Вы совершенно правы, с идеальным операционным усилителем балансировка моста строго соответствует классической формуле.
    С уважением hydr.
  17. #96
    ...Касательно влияния F предусилителя...
    Все четыре плеча - одно целое моста, поэтому не может С иметь различное значение при неизменных остальных элементах. А то что ОУ (см. схему выше) влияет на параметры плеча "С", так это очевидно! т.к. параллельно С включен ОУ со "своей" задержкой (здесь ОУ+С=интегратор, а может быть гиратор?). Вот почему я сказал, что "уменьшение ёмкости в мосте - наиболее понятный ход" (в смысле "ёмкость подменяется ОУ, поэтому С можно уменьшать, а не пытаться искать иные "регуляторы", которые, кстати, в большей степени влияют на иные параметры схемы в целом, чем С"). Формула Барсука рулит!
    В моих давнишних рассуждениях на L накладывалось лишь одно требование: не ограничивать fв=20кГц на заданной Rн.
    ПС. Кстати, с элементами моста получался какой-то каламбур: задавшись L требовался расчёт R3 и R1, и лишь только С была менее зависима. ЕМНИП.
    Последний раз редактировалось buratino; 14.09.2019 в 21:49.
  18. #97
    Описал манипуляции со схемой из п.71. Тут нет особых тонкостей поэтому предполагаю, что симулятор не ошибается.
    Да, попробовал при значении L = 3мкГн ( соответствует балансу при 120пФ и идеальном предусилителе) снижать емкость искажения не уменьшались.
    С уважением hydr.
  19. #98
    ..... смотри инверт - неинверт .....
  20. #99
    Кажется, вы не обратили внимания на полезную ссылку от Andrew1.
    В статье рассматривается и случай с реальным ОУ с конечной полосой.
  21. #100
    Я это тоже заметил. Давно правда было. На мой ламерский взгляд, такое включение элементов моста - косяк. А схема и так и сяк работает.
    Последний раз редактировалось Andrew1; 15.09.2019 в 03:45.
