После как-нибудь разпотрошу.И так все в спешке а сейчас кортошка еще.
Alex,
stan marsh,
Я понял.Спасибо джельтмены.
Самоутилизирующиеся конденсаторы получше чем самовосстанавливающиеся будут. При первом же срабатывании не восстанавливаются, а устраняются физически.
Так бумага в масле - мечта пожарного.
Логично. Видимо МБГО делали в чугуниевых корпусах ради пожаробезопасности![]()
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Известна проблемма с некоторыми старыми сериями конденсаторов (RIFA PMR271) и охрупчивающимся пластиком внешнего корпуса. При разгерметизации метализация начинает оксидироватся от влаги воздуха и кондёр дохнет. Пример - блоки питания 24хх серии скопов от Tektronix. Нормально загерметизированные корпуса плёночных конденсаторов совершенно спокойно работают в промышленной аппаратуре и по 50+ лет. Я неоднократо покупал для кроссов конденсаторы производства 70х-90х годов (сюрпласс магазины) Никаких проблем не замечал, параметры в пределах нормы
Подскажите по керамики np0, где лучше использовать в качестве шунтов? В питание ОУ? В питание цапа? В питание аналога или цифры? Или везде хороша? Что добавлят в звук?
Добрый день. Есть пара конденсаторов, что слева на фото. По обозначению, вроде как полипропиленовые (серия КР), но не нашёл по ним никакой информации. Видимо не отечественные, да и староватые уже. Смущает их размер и вес, практически один в один с КБГ, вот думаю, что это может быть бумага с фольгой. Был бы благодарен за любую информацию, или мыслям по поводу этого конденсатора.
Бумажные. Выбросить их.
Спасибо за Ваш отклик, но я планирую использовать их в БП лампового усилителя.
Кенотрона нет и не планируется. Сейчас в макете - выпрямитель Шоттки CS, 60мкф полипропилен в масле, 20ом, Эл.дроссель(стабилизатор), МБГВ 200х1000в с шунтом КБГ-МН 6мкф. Питает РР 6П6С.
Ушёл совсем от электролитов, хочу попробовать и без пропилена, мне кажется он даёт излишнюю резкость. Может поставлю небольшие дроссели. Экспериментирую, ищу "свой звук".
И даже шунтом не пойдёт? Буду пробовать. В любом случае, и Вам спасибо за мнение.
А какая необходимость в подобных шунтах? Вообще, в случае применения кенотронного питания с CLC фильтром я вижу два резона в использовании бумажных конденсаторов, первое - это сохранение аутентичности применяемой схемотехники, и второе - сразу после кенотрона нежелательно устанавливать емкости большого номинала, максимальное значение этих емкостей приведено в даташитах и для, например, 5Ц3С составляет 8 мкф, так что там бумаге вполне себе место.
Максим; А какая необходимость в подобных шунтах?
Вы это осциллографом определяете? У меня первый этап (осцил.) и второй (спектра.) с этим макетом уже пройдены. Теперь третий, самый важный и долгий- на слух.
Остальное написанное Вами сомнений не вызывает.
По моему мы уже отвлеклись от темы.
Последний раз редактировалось Валерий; 18.09.2019 в 18:10.
